Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 291 из 995<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
frankovs писал(а):
Ну если фирма уверена в своей продукции
видно как они уверены, что даже сами не знают что их продукция продается с прошивкой 1.05 :D
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
psilocebin
Ну просто мне кажется, что некошерность amd_sata в тесте AS SSD, и реакция тулбокса взаимосвязаны.
Хотелось бы иметь и дрова АМД (с ними скорости получше) и работающий трим. Поэтому был бы признателен, если кто подскажет, как сделать ОК на амдешных дровах.
frankovs
Думаете они сами делают SSD, это не их профиль и скорей всего чей нибудь оем.
Prod писал(а):
frankovs
Ес-но , но факт есть и это радует владельцев Плекстора !
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
На tomshardware вышел неплохой обзор SSD малой емкости 60-64 Гб (соревнуются corsair m4, samsung 830 и несколько sandforce): http://www.tomshardware.com/reviews/tes ... ,3103.html
BE VIGILANT.
Plextor PX-128M3 это и есть m3S? А то на сайте плекстора и в местном магазе никаких упоминаний про S версию.
9900k, asus z390 apex
Ну не m2S же .
Наконец, удалось достать OCZ Octane. Накопитель забавный:
Казалось бы, рейтинг невысокий, но это за счёт операций с 4K блоками. Линейные же скорости выше чем у конкурентов, а для домашнего пользователя они важнее. В общем, я думаю, в сторону октана смотреть вполне можно
Фото: 47
С какого перепугу вдруг?
Не думаю, что многие согласятся с вашими выводами.
Для SSD 512Гб показатели, мягко говоря, не очень...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Я бы сказал, что домашнему пользователю вообще все равно, какие у диска скорости, все, что ему нужно - это быстрый отклик, то есть, низкое время доступа. При обычной нагрузке на системный диск все пролетает все равно быстрее, чем заметить успеешь.
Золотые слова , вот у меня и показатели не ахти , а все летает , ну что еще нужно ?
Tester128
Plextor M3S 512Gb будет и быстрее и значительно дешевле... А смысла в покупке OCZ Octane 512Gb с такими показателями и такой ценой не вижу вообще.
Фото: 21
Tester128
Была бы цена пониже, можно было бы и рекомендовать, а на данный момент это тормозной и дорогой накопитель. 128гб версия просто никакая даже по линейной скорости.
...and then John was a zombie.
Tester128 писал(а):
OCZ Octane.
Просто интересно-в каких сценариях,в домашних условиях, возможно использование линейной скорости доступа порядка 300-400 или выше?
1.У кого на одном компе стоят два одинаковых по характеристикам твердотела?У многих?
(а иначе если второй диск будет хард-скорость работы пары ssd-hdd будет равна наислабейшему )
2.Если у кого-то два одинаковых твердотела-насколько часто переносятся достаточно крупные файлы с одного на другой? И ,уже спрашивал)-самое главное зачем такое делается?
Для системного диска линейная скорость вообще не показатель.
Народ , а по мне так разговор ни о чем , ну нет еще практики использования SSD , то что мы тут пишем и тестируем , это детские игры ну и ес-но бесплатный тест производителю , лучше предшественником без сомнения , но не более того
Столкнулся с проблемой, низкая скорость чтения и записи с ssd.
ssd диск - corsair force gt
материнская плата - GA-HA65M-D2H-B3
контроллер sata3 - Marvell 88SE9172
ssd подключен к материнской плате по sata-3
драйвера для sata3 контроллера поставил http://www.station-drivers.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=3567
Средняя скорость чтения 244 мб/с, что катастрофически мало. По спецификации диск обеспечивает скорость 555 мб/с.
Я пробовал драйвера с официального сайта, средняя скорость еще меньше. В чем проблема?
Проблема в нем
Ну и еще скрин AS SSD хотелось бы увидеть (можно без тестов)
Выложите скриншот AS SSD Benchmark
Но в принципе, для вашего случая, давно готово 2 ответа:
1. Контроллер Marvell является SATA3 только на бумаге - смириться и подключить на чипсетный SATA2 или купить материнскую плату на P67/Z68 с чипсетом поддерживающим SATA3
2. Ваш SSD на контроллере SandForce, заявленные производителем скорости - обман, получить заявленные скорости можно только в специально созданных условиях, например в бенчмарке ATTO. Тут тот же алгоритм решения проблемы, или смириться и пользовать дальше или замена SSD на контроллере Marvell (как ни странно) с честными скоростными показателями.
- аналог vertex3, на нормальном сата 3 в тестах показывает вполне приличные скорости
