Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Господа, а не подскажете, откуда HAB можно скачать? А то нашел только одну ссылку, и та дохлая. И вопрос номер два- если влом возиться с дискетами и пихнуть нлайтом драйвер в дистриб ХР-хи, надо ли при установке ф6 жать или оно само все гладко встанет?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
u3Bepr В BIOSe отключаю RAID, загружаюсь с CD в victoriy, смотрю SMART и опять в BIOS включать RAID. Разок victoriy что-то писанула на один из дисков; RAID развалился.
_________________ suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 14.06.2008 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
6e33yMa m0rr1s Спасибо, скачалось.
m0rr1s А в биосе в настройках бута можно выставить приоритетность жестких дисков при загрузке? Попробуй там. Или при загрузке F8 вроде на асусях вызывает меню, там посмотри, виден ли он. И отображается ли диск, который не в рейде в мартикс стораж.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Реально RAID5 из 3х 500-к держать и под торрент, и под инсталляцию приложений? Тяжёлые игры будут быстрее работать с отдельного HDD (одной 500-ки) или с RAID5 из 3х 500-к, но если этот же R5 активно участвует в p2p (512/512 Кбайт/сек, около 40-50 заданий постоянно висит)? Массив софтовый под линукс (mdadm).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Sara Cahota писал(а):
Массив софтовый
Соответственно нагрузка на проц ляжет, если только чтение - нормально, как только запись пойдёт: ЦПУ нагрузится (лаги в играх), да и сама скорость записи сильно пострадает
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
Ребят помогите, имею профильный рейд, ушел гулять, оставил utorrent качать файло, когда пришел комп как бы работал и как бы подвис, были жестокииие лаги, все тупило ваще жесть, помог тока ресет. При загрузке где идет типа как инфа про рейт на первом харде справа в строчку было написано Error Occured (0) и все.... объясните что это такое или каким софтом посмотреть ошибки ? и что это вообще могло значить
Bozo Всё в теме, примерно последние 100 стр это обсуждается Дело в том, что большинство приложений использует малый размер блока при обращении к дисковой подсистеме, следовательно при большом страйпе будет запрос только к одному диску - не будет ускорения от массива. А последние модели Сигейтов имеют неплохие показатели скорости при работе с малыми блоками - т.е. созданы для работы в РАЙД 0 с малым страйпом! При прочих равных, встроенные в чипсет РАЙД контроллеры, имеют подавляющее приемущество в латентности обмена данными, что в свою очередь может обеспечить великолепную производительность РАЙД 0 с малым размером страйпа! Длинно получилось
Dark_2007_07 При малой забитости дискового пространства вполне хватает встоенного дефрагера, но вот если фильмов в перемешку с МР3 и ПДФ забить под самое небалуйся (380-390Гб на 400Гб разделе), то виндовый не справляется. Посоветовать ничего не могу, давно из темы выпал
LAV48
Sorry за задержку, уведомление об ответе не пришло. Приложения инсталлируются на "сетевой диск", то есть массив - в домашнем сервере, и процессор в нём напрягается отдельный.. А с основного ПК всё инсталлируется на массив по сети. Как в таком случае?
