Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 292 из 1101 • <  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Есть винчестер от ноутбука ATA 2.5 Toshiba (MK8025GAS) подключен через карман USB2.0 кабелем АМ/2АМ. Считывание инфы проходит нормально, а вот запись в районе 2.5-5.5 Мб/сек. Например, записываю фильм, скорость сначала (по ТС) 40 Мб/сек, потом 3х, 2х, 15, 10, 7, 5, 3.6 Мб/сек, когда 4-5.5 Мб/сек. С этим карманом другие винчестеры (вроде Toshiba, позже уточню) работали со скоростью 20-30 Мб/сек. Протестил Crystal Disk Mark 2.1.5, чтение 20, запись 3.5... ФС - NTFS, размер кластера - стандартный. Такая скорость на всех компьютерах, птому подозреваю что дело в винте. Может его перепрошить нужно или в чем проблема?
Хочу как флешку сделать, а получается медленная ((.
Upd: Подключил винт через переходник ATA 2.5 <-> 3.5 к IDE и о чудо, скорость записи прибл. 25 Мб/сек.
Вопрос: а что в кармане может быть неисправно и как это можно решить? На кармане написано USB2.0.
Жду ответа!)
UPD: Ответа так и не получил(. Сегодня проверяли мой карман на другом винте, скорость записи/чтения в норме, мой винт на другом кармане - так же медленно. Вопрос: в чем же может быть проблема? Если в винте, то почему на другом все нормательно работает, а на моем нет? Пробовал ставить перемычки, не помогло. В Win7 начальная скорость записи 12х Мб/сек, записывает прибл. 25% файла, а потом медленно падает до 3.7 Мб/сек. Непонятка... С переходником на АТА 2.5 работает отлично, прибл. 25 Мб/сек. Хочу мобильный переносной винт использовать как флешку, а не лазить напостой в системник. Кто что думает по этому поводу?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
DimonMaster писал(а):
Постоянно слетает файловая система, то есть форматнёш в NTFS, а он после какого-то кол-ва перезагрузок пишет unlocated. В Виктории пишет что файловая система есть, а в partition magic и подобных что unlocated. При чём сам диск в окне "мой компьютер" теряется... по моему это же значит, что загрузочная запись MBR слетает?! Как её поправить? Плохие сектора не находятся.
у мя как то похожая ситуэйшн была. Пропал винт, вся инфа. Перетыкнул кабели, в биосе выставил загрузку с другого винта, зашел в винду - диск RAW. Восстанавливал инфу долго, мучился 2 недели. Проблема появилась спонтанно. В итоге все просто решилось двумя прогами, одна вернула разделы, вторая восстановила инфу). Какие проги, точно не помню, могу посмотреть если нужно. На оверах я рассписал в теме где спрашивал о проблеме, как восстанавливал, но её удалили. Вот тебе и многим другим помог бы мой опыт, жаль я не помню всех нюансов, давненько было, но прог 8 точно использовал, понадобились только 2)). И фиг его знает почему такое случается :spy:
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Да, я уже походу разобрался, где-то вычитал что partition magic гавёная программа и ею лучше не пользоваться, а я до этого пытался только ею форматировать. Дай думаю попробую стандартной windows утилитой - пока вроде нормально работает.
Кстати, стало интересно какое максимальное количество символов метки тома? то есть есть буква диска, а есть его метка (вносится произвольно). Почему спрашиваю, да потому что windows форматёр не даёт написать имя больше определённого кол-ва символов, а partition magic даёт забить много символов. Может из-за этого вылетал диск из системы... :?:
HDD Samsung HD501LJ и HD752LJ определяются как Config Disk ATA 8 Gb.
Всё случилось после КЗ. Что делать?
Спасибо
икто не подскажет? Это что такое - 8Gb - контроллер только определяется ? Но не кэш - он больше.
Здравствуйте. Посетила меня беда :( Винт Seagate 7200.10 320Гб какое-то время лежал в шкафу (до этого был рабочий), но вот на днях надо было кое-что с него скопировать. Подключил, все нормально, пытаюсь открыть папку на нем и комп завис... перезагрузил, после чего не видит этот жесткий ни в ОС ни в Биос :weep: Он умер, или есть надежда? Может быть типовые случаи были?
Нужно ли беспокоиться?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
подскажите,что с диском?и что делать?
Kalbmar скоро твой винт посетит полярная лисица.
сливай нужные файлики в надежное хранилище.
tunderklep шпиндель раскручивается? переткни в другой слот другим шлейфом, посади на отдельное питание, на другую материнку
ORANGE2113 кучу раз уже обсуждалось
понятно,спасибо.
нужного там нет ничего(диску максимум месяц)
по каким параметрам смарта предъявлять претензии продавцу?
Если атрибут C7 увеличиваться не будет, то не о чем. Ежели будет, то менять шлейф. Атрибут C0 показывает, что много раз неожиданно отключалось питание. Проблемы с электричеством? Или комп зависал и жёстко выключался/включался?
Kalbmar, с диском всё нормально. Возможно, где-то слегка отошёл шлейф, лучше переподключить заново и следить за атрибутом C7.
Не отсвечивайте своим ламеризмом.
С каждым днём всё радостнее жить.
это уже четвертый шлейф и только на нем(на четвертом) отклонения атрибута С7,а вот падение скорости постоянное.
так же перебрал все разъемы питания на бп,винда чистая,разгонов нет,остальное железо менял на рабочее,перегрева нет ни где
я в тупике ...
Kalbmar писал(а):
я в тупике
В каком тупике? Судя по профилю, этот винчестер у вас один, на нём стоит винда. Она всегда будет давать падения скорости, когда тест проводят на этом же диске.
kv0 писал(а):
В каком тупике?
система подвисает на пару секунд.прогнал кучу тестов,отключал все лишнее,ставил 100% рабочие железки,а результат нулевой ...
это все и ставит меня в тупик
В какие моменты? Есть ли сообщения об ошибках в системном журнале событий? Что показывает полный тест чтения в программе Victoria 4.46?
подвисания и в играх и в тесте HDTune
одна ошибка в журнале
Имя журнала: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational
Источник: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
Дата: 06.11.2010 10:22:30
Код события: 100
Категория задачи:Контроль производительности при загрузке
Уровень: Критический
Ключевые слова:Журнал событий
Пользователь: LOCAL SERVICE
Компьютер: Kalbmar-ПК
Описание:
Windows запущена:
Длительность загрузки : 94294ms
IsDegradation : false
Время события (UTC) : ‎2010‎-‎11‎-‎06T07:20:30.640400200Z
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance" Guid="{CFC18EC0-96B1-4EBA-961B-622CAEE05B0A}" />
<EventID>100</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>4002</Task>
<Opcode>34</Opcode>
<Keywords>0x8000000000010000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-11-06T07:22:30.963410000Z" />
<EventRecordID>133</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{00000100-0000-0003-A56A-F617837DCB01}" />
<Execution ProcessID="1264" ThreadID="2316" />
<Channel>Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational</Channel>
<Computer>Kalbmar-ПК</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BootTsVersion">2</Data>
<Data Name="BootStartTime">2010-11-06T07:20:30.640400200Z</Data>
<Data Name="BootEndTime">2010-11-06T07:22:28.779406200Z</Data>
<Data Name="SystemBootInstance">34</Data>
<Data Name="UserBootInstance">31</Data>
<Data Name="BootTime">94294</Data>
<Data Name="MainPathBootTime">25594</Data>
<Data Name="BootKernelInitTime">17</Data>
<Data Name="BootDriverInitTime">5617</Data>
<Data Name="BootDevicesInitTime">6705</Data>
<Data Name="BootPrefetchInitTime">30324</Data>
<Data Name="BootPrefetchBytes">330014720</Data>
<Data Name="BootAutoChkTime">0</Data>
<Data Name="BootSmssInitTime">4748</Data>
<Data Name="BootCriticalServicesInitTime">1039</Data>
<Data Name="BootUserProfileProcessingTime">896</Data>
<Data Name="BootMachineProfileProcessingTime">0</Data>
<Data Name="BootExplorerInitTime">3365</Data>
<Data Name="BootNumStartupApps">1</Data>
<Data Name="BootPostBootTime">68700</Data>
<Data Name="BootIsRebootAfterInstall">false</Data>
<Data Name="BootRootCauseStepImprovementBits">0</Data>
<Data Name="BootRootCauseGradualImprovementBits">0</Data>
<Data Name="BootRootCauseStepDegradationBits">0</Data>
<Data Name="BootRootCauseGradualDegradationBits">0</Data>
<Data Name="BootIsDegradation">false</Data>
<Data Name="BootIsStepDegradation">false</Data>
<Data Name="BootIsGradualDegradation">false</Data>
<Data Name="BootImprovementDelta">0</Data>
<Data Name="BootDegradationDelta">0</Data>
<Data Name="BootIsRootCauseIdentified">false</Data>
<Data Name="OSLoaderDuration">1939</Data>
<Data Name="BootPNPInitStartTimeMS">17</Data>
<Data Name="BootPNPInitDuration">6734</Data>
<Data Name="OtherKernelInitDuration">2337</Data>
<Data Name="SystemPNPInitStartTimeMS">9018</Data>
<Data Name="SystemPNPInitDuration">5588</Data>
<Data Name="SessionInitStartTimeMS">14660</Data>
<Data Name="Session0InitDuration">850</Data>
<Data Name="Session1InitDuration">1373</Data>
<Data Name="SessionInitOtherDuration">2524</Data>
<Data Name="WinLogonStartTimeMS">19409</Data>
<Data Name="OtherLogonInitActivityDuration">1923</Data>
<Data Name="UserLogonWaitDuration">1441</Data>
</EventData>
</Event>
Последний раз редактировалось I.N. 07.11.2010 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Для выкладки объёмных логов, списка настроек и т.д. пользуйтесь разворачивающимся спойлером spoiler=, а не маскировочным spoiler. Исправлено для образца.
Kalbmar не вижу там критических ошибок. Кратковременные лаги в играх, когда они запускаются с системного диска - норма, в тесте HDTune тем более.
Прогоните тест поверхности Victoria, тест на чтение естественно. И скриншот программы после тестированиея - сюда.
Он вроде немного вибрирует когда ОС загрузилась, значит, наверное, раскручивается, но не как остальные винты - во первых не сразу, во вторых быстро перестает... Пробовал даже к другому компу подключать - та же история :(
tunderklep со шкафа случаем не роняли?
не стоит судить о других по себе, ага
Если бы так, то вряд ли я задавал бы вопросы, а сразу на мусорку или в ремонт бы нес, меня же озадачила неожиданность произошедшего, обычно я тщательно слежу за состоянием жестких дисков.
Фото: 11
Два HDD: WD 1Tb и Seagate 500 Gb (7200.10). Что можно сказать по SMART ?
Выдавали ошибку в видеорегистраторах. Подключил к двум разным системникам и прогнал HD Tune -
35 КБ - http://www.sharepix.ru/request_original/9gzodeqisasadc7jsw7kz9vixw0g3ldb3d1frqyk/image96037pe.png
Error Scan без ошибок на обоих дисках.
Это смотрел http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T, но может кто комментарий даст
mokk по сигейту - подключите к другому системнику, с более новой материнкой, или обновите BIOS. И обновите наконец HD Tune, версия 2.55 такую чушь иногда пишет.
WD показывает ошибки передачи по шлейфу, дальше сами думайте.
