Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
1. Контроллер Marvell является SATA3 только на бумаге - смириться и подключить на чипсетный SATA2 или купить материнскую плату на P67/Z68 с чипсетом поддерживающим SATA3
Все ложь или слишком наглый маркетинг? Возможно ли исправить проблему с контроллером, перепрошивкой и/или новыми драйверами?
марвеловский контроллер это недосата3, решения перепрошивкой или драйверами я не видел PS Как вариант можно подключить диск к чипсетному сата2, возможно результаты будут не хуже (особенно если не напрягаться по поводу линейных скоростей)
- аналог vertex3, на нормальном сата 3 в тестах показывает вполне приличные скорости
Я не про "приличные" или "неприличные" скорости SSD на SF, а про то, что заявляют производители для SSD на Marvell, то и видим при тестах, в отличие от "маркетинговых" скоростей на контроллерах SF, у которых разница между заявленными и реальными скоростями неприлично большая, особенно на запись/на младших моделях/на небольших объёмах. Поэтому balashov.artem не получит на своём SSD заветных "555 мб/с" ни на каком SATA3, даже на самом нормальном из нормальных
Не суть важно, что за этим скрывается, важны факты... А факты говорят, что на данный момент, контроллеры Marvell не обеспечивают заявленных для SATA3 скоростей, многочисленные результаты тестов в этой теме тому подтверждение. SATA3 на Marvell, по сравнению с чипсетным SATA2, даёт некоторое увеличение линейного чтения, зато проигрывает по остальным показателям, которые важнее для работы ОС установленной на SSD. Потому и рекомендуют подключатся на чипсетный SATA2.
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Я в недоумении однако , Самый дешёвый - самый шустрый по характеристикам . В чём причина цены ? Есть что то важное о чём не говорится или просто поставщики шалят ? Может кто нибудь прояснить ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Новосибирск
rflagg
Добрый день! Собссно вопрос только один - что случится после того, как кончатся эти 2%? Диску 1.5 года, на нем винда и игры
Умрет, вот что будет. У меня на полке такой же лежит, только при 5% уже начала винда виснуть. Есть прошивка для них 1.7, но думаю врятли поможет, хотя может тут кто предложит какие варианты. На замену купил кушал м4, больше с осз не испытываю судьбу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
rflagg писал(а):
...что случится после того, как кончатся эти 2%? Диску 1.5 года, на нем винда и игры.
Попробуйте перепрошить(1.7),у меня на Agility Series 60Gb как то раз с 96% на 100% изменилось(бекап обязательно сделайте). P.S.Fantikof Здесь уж как повезёт(собственные ошибки не учитывая),у меня Agility(old 89%),Vertex 3 MI(100%),Crucial M4(100%),не бсодились\не отваливались(я вообще о болячках SSD узнал на этом ресурсе).
Последний раз редактировалось 33LeD31 06.01.2012 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну так и берите его По соотношению цена/скорость/надёжность он будет самым лучшим из представленных, именно по совокупности этих параметров, ибо по скорости он не блещет, Crucial M4 64Gb предпочтительнее.
Последний раз редактировалось oldboy 06.01.2012 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Может хватит нести чушь про "лож со стороны sandforce"? Разбирали ведь, что системные данные сжимаются контроллером, и на деле скорости получаются выше, чем в тесте CDM на рандоме.
