Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Lepharist, у balashov.artem SSD на 60 Гб, его скорости далеки от обещанных оф. сайтом, особенно на запись
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Свято верящим в непокобелимость программ-программы составляют люди.А людям свойственно что?
У меня на Марвелле смарт показывает 400 часов наработки за 4 дня... Я должен теперь выкинуть из головы законы природного количества оборотов планеты и верить что у меня в сутках 100 часов?
на заборе "много чего" написано,а за забором дрова.(С)
Vertex3 mi показывает результаты лучше м4 в тестах, а он тоже на сендфорсе
Такого на 60Гб не бывает Я не собираюсь ругать SSD на SF (тем более, что цены на них снизились и сейчас стали пропорциональны их скорости), мне не нравится то на оф. сайте написано одно, а бенчи показывают иное...
У вас частный случай, у меня на 2х Crucial M4 SMART показывает правильно время наработки! Т.е. это не проблема контроллера Марвелл как такового, а или новизна Плекстора и/или сырость прошивки.
Я не идолопоклонник любого из производителей. Мне все равно что в потрохах коробочки установлено. Мне важен результат за мои деньги. Практический(заметте!) результат-это называется отдачей.
И в практике я немного попробовал и посравнивал. Основания считать неверными некоторые виды измерений у меня есть. (кое что обосновывал в трэде-можно почитать на предидущих страницах) И это не капипасты с чужих выводов.
Так,что если есть желание урыть СэндФорс-давайте уроем его вместе...го только на СВОИХ,а не чужих, выводах и обоснованиях. А если таковых нет в наличии-не надо повторять одни и те же ссылки.
В конце концов КТО нибудь выложит ролик на ютубе как марвелл делает сэндфорс при загрузке ОС на одном и том же(любом) железе? (одинаковый по обьему и классу диск?) Или такое же но в открытии фотожопа? Упаковки архиватором и тд?
пс Устал обьяснять.Начинает надоедать. Пустой спор,нгиапчЁм пока. Пока будут кивания на чужие мысли не подкрепленные ПРАКТИКОЙ.
Lepharist Как насчёт подумать? Заявленные показатели достигаются на сжимаемых данных. Система хорошо жмётся - это факт. Тест на рандоме не корректен к сэндфорс - такой же факт. Даже на рандоме у сэндфорс отличные показатели на 4кб - субъективно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
OCZ Vertex 3 самый быстрый из этих(на достаточно быстрой синхронной флэш памяти), а самый дешевый из них Corsair Force 3 не просто так: на дешевой медленной асинхронной памяти.Bergauf
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
rflagg Сделай бекап раздела акронисом (True Image Home 2011(2012)), купи новый и восстанови раздел... Тут кто-то уверял что за полтора года с SSD ничего не случится, но как видите уже ~5Tb записанных данных убили SSD, так что либо больше оптимизаций, либо покупка SSD с гарантией на 3 года.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
В этом магазине походу кроме старых винтов на марвеле и сандфорса больше ничего нет...
yorka А как посмотреть сколько данных уже на ССД записалось, какая прога показывает? И вообще какой ресурс у моего Корсара РР 128Гб по записи данным где то есть инфа? Вроде ССД один из новейших, только в ноябре анонс был, производитель думаю не дурак и все знает, может учел как то в новой модели?
Himik_15 На твоем (и на моем) винте стоит самая стойкая (и одна из самых быстрых) на данный момент память: Toshiba toggle mode 34nm NAND. До 10000 циклов перезаписи в ячейку...
Отнюдь нет. Достаточно выставить соответствующий параметр в CDM, и показатели станут ближе к истинным. Рандомный тест корректен к сэндфорс не более, чем тест-драйв скоростного авто на танковой директрисе.
Буду смотреть в сторону Vertex 3. Надеюсь винты на контроллерах SandForce живут подольше.
З.Ы. На счет заливки образа - в мини-факе вроде рекомендуют ставить винду на новый винт, а не заливать образ. Вроде как оптимизации оси для SSD не подхватятся.
