Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Немос С5 и С6 - eraise waits в mhdd, но предварительно сохраните данные С1 - для этой серии WD - норма. ресурс 300000, так что спите спокойно.
C1 123 123 __0 000000039106 Load/Unload Cycle Count Насколько я понимаю здесь 39106 это в hex формате, в десятичной системе это 233734, до ресурса осталось немного с учетом того, что диску нету 8 месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Калининград
Немос да, вы правы, граница ресурса близится, такими темпами до года не дотянет но есть + вы сдадите его по гарантии и получите в руки новенький) geos апгрейд чего? этого диска или на этот диск? не так - диск изрядно потрепанный и уже не надежен
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2007 Откуда: Россия
Здравствуйте. Винчестер SeaGate MAXTOR STM3500320AS Около 2 месяцев словил "муху СС". По мануалу одного из пользователей этого сайта я восстановил винчестер (перепрошивку не делал) - все прекрасно работало. А вот в последнее время стал глючить. Провел длительный тест DST в SeaTools for DOS - найдены были не читаемые сектора, он написал что все поправил. Потом я все же решил прошить винт на MX1A. После чего провел тест винта Викторией под виндовс - было найдено 10 не читаемых секторов. Прога не смогла произвести remap из под винды - писало ошибку. Тогда я решил что лучше будет произвести remap под DOS. Скачал образ виктории 3.5, запустил ее, но вот проблема возникла - виктория в DOS не читает винты SeaGate (у меня их 2 штуки), пишет ошибку определения винчестера или вообще пишет что нету их (при этом другие винчестеры видит). Та же история и с образом mhdd. также S.M.A.R.T.: #77
винчестеру WD чуть больше года. seagate, которому уже больше двух с половиной имеет и то лучшие показатели о_О как долго протянет еще WD?
вопрос номер два: какой софтиной можно восстановить дерево каталогов, дабы посмотреть и прикинуть, что осталось сохраненным в других местах, а что восстанавливать и имеет ли смысл вообще восстанавливать? потому как почти все фото, как и наиболее важная инфа были продублированы в другом месте. посему хотелось бы изначально оценить "потери" и смысл операции восстановления
Последний раз редактировалось kvazar412 15.11.2010 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Ukraine
С чего это вдруг у Виктории неприязнь к Сегейтам? Может что делаете не так, порт на котором винт висит правильно выбираете?.. Сколько ею пользуюсь, проблемы были только с убитыми винтами..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010 Откуда: msk
kvazar412 По поводу первого вопроса: 1 атрибут и 5 атрибут имеют 0 ошибок. 3 атрибут имеет значение 4033 (суммарное время разгона шпинделя). Тут всё впорядке По поводу второго вопроса: любой софтиной, какой-нить Easy Recovery Express... Давно я ими не пользовался, но их "море".
Специалисты подскажите, такая проблема приобрел винт ИДЕ 250 Гб вестерн джигитал, а он в биосе материнки Socket 478 Foxconn 865PEAD-S определяется без имени и параметров. Пробывал сбрасывать настройки биоса и переставлять перемычки на винте, нечего не помогло. В чем может быть проблема??
Запускается виктория - там есть функция - определить устройства, после ее нажатия выводиться список из 6 устройств. 3 штуки WD, 1 - samsung, 1 - нет девайса, 1 - неизвестный девайс. Если отключить WD и Samsung, тогда пишет просто 2 неизвестных девайса. С неизвестными девайсами виктория работать не может. При этом один из SeaGate полностью исправен и с ним проблем не было. Мат плата ASUS P5QD Turbo. На 6м слоте SATA (чип Sil5723) стоит samsung, остальные на стандартном ICH10R.
DimonMaster, раз уж дело снова дойдет до форматирования винта, подскажите, пожалуйста, есть ли разница, если форматировать какими-то спец прогами (либо же в среде win, загрузившись с другого винта) или просто отформатировать программой установки видны? **возможно, вопрос прозвучит глупо, но лучше уж спрошу, если это все-таки действительно имеет значение. терять данные в любом случае невесело**
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Мичигановка
Подскажите пож. сегодня обратил внимание, параметр seek error rate изменился с 100\100\30 на 60\60\30 , сист. стоит надежно не подвергается мех.воздействиям.Правильно ли я понимаю что смарт зафиксировал худший показатель и таковым и останется , он ведь не динами-ий ?? #77 или же всетаки механика\поверхность курвится ?
_________________ Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Собственно, настораживает: 1) SMART Hdd 160 Гб ST3160815SV: #77 #77 2) SMART Hdd 160 Гб ST3160815AS: #77 #77 Этим хардам по 2 года, как думаете состояние обоих еще в рамках ?
А вот этому 1 день: 3) SMART Hdd 1 TB ST31000528AS: #77
Стоить ли беспокоиться по поводу Hdd на 1 TB, т.к. свежий и уже с косяками ???
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Что не так: диску полгода, на гарантии, в HDTune warning у строки "(c7) Ultra DMA CRC Error Count (200 200 0). Менял кабели, перетыкал в другие сата входы, проверял драйвера - все есть все ок. Работает диск изначально в ahci + дрова семерка сама доставила. Что делать?
PS нагрев диска - 37гр. по скоростям работы - все ок Это работа в IDE #77 В Sata #77
но когда жесткий работает в sata, то при выключении компьютера такой звук (щелкает 2 раза): http://rghost.ru/3314497 в ide все ок.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
