Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
rflagg писал(а):
З.Ы. На счет заливки образа - в мини-факе вроде рекомендуют ставить винду на новый винт, а не заливать образ. Вроде как оптимизации оси для SSD не подхватятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Radja73 Загрузка ОС должна быть быстрее, прохождение POST должено ускориться, операции с мелкими блоками должны вырасти, рандомные скорости должны увеличиться, время отклика должно уменьшиться, TRIM будет работать.Тем более у тебя Vertex 3, достаточно скоростной накопитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Откуда: Vladimir sity
Купил Crucial M4 64Gb, собрался переносить систему с HDD а не устанавливать заново. Скачал Paragon Migrate Os to SSD v 10.0.17 , прога не руссифицирована инструкции не могу найти. Кто уже перенес с помощью неё ось опишите как. Переношу Win7.
T.L. писал(а):
Но при этом MI в большинстве реальных задач и прочих тестах быстрее
Не считая косяков с прошивками и стабильности, поэтому систему на такой я бы ставить точно не решился. Поэтому и купил аналогичный по стоимости, но не багнутый Corsair PP...
Да.У SF проблемность со смертностью. У меня было несколько трупиков OCZ. До 1.14 прошивки на первом контроллере и до 2.15 на втором. Но к скоростным эксплуотационным показателям это отношения не имеет. После 2.15 fw вроде бы устаканилась проблема.
пс Ну вот теперь Корсар Про захотелось купить....плин..чО с собой делать? )) Отговорите меня!
Ogonek Судя по отзывам имела - помимо BSOD-ов были и фризы, и падения скорости. Репутация испорчена, поэтому покупаем что-то другое с аналогичной стоимостью и как минимум не хуже...
yorka писал(а):
До 10000 циклов перезаписи в ячейку...
Мне эта цифра мало что говорит, может за день работы, 8 часов система пишет 100-200 раз в ячеку, я хз, тогда это очень мало, как узнать сколько скажем за час работы компа пишется раз в ячеку? Если этой инфы нет, то все эти цифры сплошная теория и ни о чем не говорят.
Ну это почти тоже самое что Plextor M3S, но только память в корсарах стоит получше. Да и если судить по скоростям в моделях с одинаковой ёмкостью, реализация у корсара будет получше.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Himik_15 Эти показатели в 2 раза выше, чем у памяти NAND MLC, изготовленной по нормам 24-28нм.
