Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 295 из 482<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
FatAndy
А у обычной серии 7К1000.С есть Advanced Format? Если я правильно понимаю это технология увеличения сектора, так?
Sage писал(а):
FatAndy
Нет, AF в хитачёвых десктопах начался с серий 5K4000 и 7K4000 (пластины по 800 ГБ), а 7К1000.С использует пластины по 500 ГБ. Да - подробнее здесь: http://www.hitachigst.com/tech/techlib. ... hbrief.pdf.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
FatAndy писал(а):
Osennyi Satana
Вряд ли левак. Джаст - это розница Технотрейда, а он - официальный дисти. Скорее всего, просто самодеятельность реселлера в преддверии полного слияния ВД и Хитачи (отсчёт пошёл с марта сего).
спс, а гарантия самого производителя это нормально что отсутствует?
или реселер получается возлагает на себя все гарантийные обязательства?
Думал, что гарантия самого хитачи должна быть..
Osennyi Satana писал(а):
FatAndy писал(а):
Osennyi Satana
В РФ гарантиийные обязательства на внутренние диски несут продавцы.
Скажите, что насчёт Seagate ST1000VX000 - он паркует головки самовольно или нет? :?:
Я пью borjomi
Сравнительный тест в HDTunePro
Seagate SV35 ST1000VX000 1Тб
Seagate Barracuda ST1000DM003 1Тб
PS купил два ST1000DM003 и оба оказались с неприятным "сюрпризом", оба имею высокочастотный свист, он не сильно слышим но все же. У купленного мной ранее ST1000DM003 такого не замечалось.
Если диски установлены в корпусе обычного ПК, попробуйте поискать тонкую листовую мелко-микропористую резину и наклеить её на стенки (верхнюю/нижнюю крышку, др. поверхности) корпуса изнутри. Эффект вполне может превзойти ожидания. Как вариант - двусторонний скотч на пенополиуретане толщиной 3-4 мм, без снятия второго защитного слоя.
Hint: на корпус самого диска, корпус дисковой "корзины", стенки БП эти штуки клеить нельзя.
Фото: 5
.fx
У харда Seagate SV35 ST1000VX000 1Тб парковка нормально отключается? :?:
Фото: 41
cibershot писал(а):
Теперь и WD блэки опасно брать получается
А то! Не знаю, как WDC Black (еще не успел сдохнуть), а вот WDC Blue подох, как собака (проработал ровно 2 года, правда, в режиме 24/7), подло, без предупреждений. Просто исчез после перезагрузки....
Seagate SV35 давно в эксплуатации? Не шумный?
cibershot я не знаю как ее отключить, она меня не напрягает, головки паркуются.
Prowler_15 очень тихий, такой же как DM003 (если без косячка в виде высоко частотного гула). В эксплуатации около месяца. Пару тройку страниц назад, я пиводил мой тест топовых террабайтников с их минусами и плюсами, в итоге выбор пал на сиги, но правда недавно купленный подвели немного.
:applause: новый Seagate ST1000DM005 как он ждем :writer:
Фото: 5
Мужики купил Seagate SV35 ST1000VX000 1Тб прогнал тест в виктории дефектоскопом и выявилось 3 сектора с задержкой 1.5s че с ним делать? :fingal: диск только с магазина
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 39 секунд:
Не правильно я понял дефектоскоп, прогнал скан без изьяна.
Тоже скину бенч свой (хард пустой)
Вопрос в том, есть ли она там вообще эта самовольная парковка. Пока никто чёткого ответа не дал по ST1000VX000 1Тб
Я пью borjomi
есть, иногда хард делает (как бы "тцык") в простое или после открытия какого нибудь файла.
У меня такое было с вестернами. Пришлось забить на этот бренд.
Фигово. Я думал, что поскольку этот винт для систем видеонаблюдения, то он не паркует сам головки. Жаль.
Значит мне, наверное, прийдётся купить либо Hitachi либо ждать сюрпризов от тошибы. Надежд на то, что сигейт образумится у меня уже нет. Компанию накрыла волна зелёной истерии. :-x
Я пью borjomi
Фото: 5
Clay Allison
Ну может парковка и не вредна как кажется. Я бы взял SV35 ST1000VX000 на твоем месте и не парился, даже прошиваться не надо как с DM
Фото: 5
Проверил выключив APM через Crystal Disk Info 4.6.2a, после перезагрузки винды APM не включилась. Работает отключалка то
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 13 секунд:
Блин! Если перезагружать машину то APM не включатся, если выключить и включить комп то APM опять работает. Не отключается хрень эта навсегда...
Старые добрые MHDD/Victoria не работают?
делайте батник и в автозагрузку и программа не нужна
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
