Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Товарищи довольна странная проблемаю Проинсталил севен 64 ултимате на винт с анвансед формат 10ears(все ок.)Дальше пошла настройка софта и в одном из сообщений которые я тогда еще специально не отключал я увидеол что ва необходимо отформатировать диски ибо они по какойто причине это требуют . Ну решил ладно d и E были пустыми почему ьы и нет. это была fat32. После этого я вижу слежующее- Press F1... you hdd 10ears is bad Далее при малейших настройках и запусках по два и более приложения системы ложится в раздумье и зависает(синие окна отсутсвовали)Проц и память нормуль-гиперзагрузки нет.Антивирь стоит. Подключил к другому компу и протестил прогой Wd align(диск не требует переколбашивания).Далее я форматнул его NTFS и вот сейчас буду ставить заново семерку. Все ли так я делал? Да винт был абсолятно новым и семера ставилась на него как ось впервые
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ивсе время до форматирования в биосе при опрашивании устройств p55 асус писал что винт из бед
Купил WD Caviar Black WD5001AALS. Ещё не сделал разметку, а решил проверить Викторией. Проверил и ужаснулся - огромное количество секторов на нём читаются с задержкой 3-8 секунды! Три сотни долгочитаемых секторов на новом винте это ж неправильно... Скрин проверки прилагается.
Далее, в досовской виктории винт определяется не сразу, нужно ждать минуту - это нормально? И SMART иногда можно посмотреть, а иногда выдаёт ошибку.
Попытка пройти винчестером SEEK TEST завершается со следующей ошибкой:
Рекалибровка...... ОК Не удалось получить SMART информацию, шаг пропущен. Starting SEEK test...... OK Ошибка. Stopping drive...... OK (Время позиционирования резко возросло)
И ещё, если во время проверки викторией или MHDD нажимать кнопки влево\вправо\вверх\вниз (быстрая навигация), то после каждого нажатия винт тормозится, и следующий сектор помечается красным.
Что в винтом? Нормально ли это для абсолютно нового, только что купленого Caviar Black'a? Повод ли это сдать его по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
kimster08 писал(а):
Менял, не помогло...
А от чего помочь то должно? Это ж статистический атрибут смарта, ошибки уже были и запись о них останется в смарте на длительное время. Главное, чтобы их число не начало увеличиваться.
kimster08 писал(а):
Почему так думаешь ? А при обращении к нему, он стучит...
В поиск. Сигейты последних серий весьма ненадёжны.
Pacificans - здесь телепатов с хрустальными шарами нет. Дашь скрин смарта - тогда посмотрим.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
PS: 120-ка походу идет на рекорд, убитый но пашет так, что пыль столбом идет
Прочтите первое сообщение темы (оно же - прилепленное на всех страницах темы). ЖК на 2 недели по 3.12 Правил Конференции. Картинки заменены ссылками. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010 Откуда: msk
ВыдРус писал(а):
Всё ещё жду ответа на мой вопрос(294 страница).
Атрибут С5 говорит о том, что был найден сектор, который пока исправен, но вызывает подозрение. Так сказать есть список плохих секторов (P-list, G-list), а есть список секторов с большим временем доступа или доступом со второго, третьего раза. Так вот этот сектор просто во втором списке, этот список есть не у всех жёстких дисков. Атрибут С6 есть следствие атрибута С5, он говорит о том что автономно (самостоятельно) одна ошибка неисправима, то есть сектор.
kimster08 писал(а):
WD 80Gb (2,5 года):
Для отпахавшего более 20 тыс. часов вполне приличный смарт, всего 8 переназначенных секторов.
kimster08 писал(а):
120 Gb Maxtor (Больше 5 лет):
Диск вусмерть убитый, количество часов работы видимо превысило максимальное значение и пошло считаться заново.
Pacificans, либо проблема в кабеле, либо диск дали в магазине стукнутый. Вполне можно отдать винчестер, ибо SMART Status: BAD.
ВыдРус может вызывать теоретически, но кратковременные на одном участке. Случай негарантийный, из-за одного плохого сектора ни один сервис винчестер менять не будет.
Inkviz так ты в прошлый раз выложил бессмысленные цифры. Важны только значения в столбце Data. Атрибут C7 пока равен 1, это ничего страшного. Если будет увеличиваться, нужно переподключить шлейф или заменить его.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
А сколько же надо бэдов, чтобы поменяли? Диску всего пол года, не хотелось бы через год на помойку его отправлять.
ВыдРус формально надо, чтобы статус смарта выводился BAD. Сколько для этого нужно переназначенных секторов - зависит от производителя, обычно не один десяток. Обычно удаётся договориться с сервисом магазина, когда кол-во реаллокейтов уже превышает 10 штук. А у вас их пока ни одного.
Надо что бы атрибут 05 имел значение 140, тогда это гарантийка. Ну можно и меньше, хотя бы 100, тогда можно пробовать предъявлять магазину претензии. А у вас диск в порядке! Вот если атрибут 05 поползёт вверх, то тогда можете беспокоиться... а он у вас щас 0 ...
