Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 297 из 995<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
yorka Гмм. Использую Corsair PP на сервере пару недель, на днях произошел какой-то странный отказ и диск перестал видиться. Система видела, что подключено какое-то устройство, но не могла работать с ним, как с диском (к счастью, там был только кэш и система была настроена на корректную работу в отсутствие кэша, т.е. нормальная работа системы не нарушилась вообще). После перезагрузки он вообще перестал отображаться. Выключение системы и включение через несколько секунд проблему вроде решило, опять видится и работает.
Подключен к внутреннему SATA3-порту Intel C204.
BE VIGILANT.
Глюк... Может и не диск виноват. Тестируем дальше как говорится... У меня хоть и не сервер, но комп работает постоянно и пока проблем нет.
Фото: 7
Tester128
Flint
Это всего лишь чуть больше полугода...
5000 делим на 24 = 208 суток.
208 делим на 30 ~ 7 месяцев круглосуточной работы.
Оперативно глючок подправят...
Когда там в продаже появился М4 ? :)
Последний раз редактировалось Lex001 07.01.2012 0:49, всего редактировалось 1 раз.
Tester128
Да инфа интересная и уже подтверждена на авторитетных источниках.
Хорошо теперь думаю что взял Kingston HyperX на базе сандфорса.
http://www.legitreviews.com/news/12165/
P8Z77-V Deluxe/i7-3770K/16Gb 2133Mhz/6TbHDD/GTX 670/Creative Titanium HD/
Corsair Neutron GTX 240/Kingston HyperX 120Gb/Intel X25-M 80Gb
Hardware Prefetcher то же самре что Prefetch в Винде ? В Биос тоже нужно отключать ?
И по поводу Marvel контролера тоже непонятно , вырубать ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf
Hardware Prefetcher.
По поводу Marvel контролера,если не используется,то да.
33LeD31 писал(а):
Bergauf
Я знаю что это , я имел ввиду , имеют ли эти опции что то общее ? Названия похожи , и башка уже не соображает нифига - у нас 5:45утра :D
Просто скажите коллеги , нужно вырубать или нет :oops:
LianLI 360
Подскажите пожалуйста !
Насколько отличается скорость одного и того же SSD диска заполненного на 20 ГБ из 120/128 ГБ и 100 ГБ из 120/128 ГБ ?
Компьютер мечты писал(а):
...Насколько отличается скорость одного и того же SSD диска заполненного на 20 ГБ из 120/128 ГБ и 100 ГБ из 120/128 ГБ ?
Тестил как то чистые и заполненые на 90%,выкладывал в этой ветки,получилось в противоречии с принятым мнением,т.е. Сrucial M4 128Gb(одинаково),Vertex 3 MI 120Gb(упала <5%).
P.S. Хотя в тестах была более широкая темка(накопители делал по 100Gb,остальное нераспределёнка),скорее всего в этом соль.
Надоело ждать снижения цен. Купил свой первый SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G] Прошил сразу на 2.15, разметил акронисом в NTFS раздел на весь объем диска и установил Win7x64 оставив подключенными только SSD и DVDRW. Дальше информация противоречивая, в разных источниках читал что нужно отключить файл подкачки, перенести его на HDD или оставить на SSD. Какой вариант выбрать? Еше в архивной ветке наткнулся на таблицу в которой приводится соотношение размера раздела относительно емкости диска и его лучшая "живучесть" если раздел не занимает все пространство диска. Насколько актуальна сейчас эта информация?
tihik писал(а):
...в разных источниках читал что нужно отключить файл подкачки, перенести его на HDD или оставить на SSD...лучшая "живучесть" если раздел не занимает все пространство диска.
Фаил подкачки лучше не отключать(можно уменьшить до 1Gb) и ось его "любит" и проги встречаются кои без него работать не хотят(можно отключить,греха не будет),в любом случае полезно иметь достаточно оперативы(у вас 8Gb это хорошо).Оставлять нераспределённое пространство на накопителе,думаю не к чему,функция TRIM работает хорошо,главное не захламляйте SSD под завязку(что можно убрать из раздела с осью,лучше убрать,чем больше свободного пространства имеется,тем легче накопителю дышется).
P.S. Не стоит сильно опасатся порчи ячеек памяти(время это прошло и вы попривыкните),особенно в ущерб работе(может быть даже комфорту),если накопитель вживётся,вам его хватит,а так сдадите по гарантии.
Последний раз редактировалось 33LeD31 07.01.2012 5:11, всего редактировалось 1 раз.
33LeD31
Понял, спасибо. Оперативку на днях до 16Гб подниму. Системный диск редко более 40% использую - привычка))) Остальное по списку
2. Отключим создание точек восстановления системы
3. Выключим функцию индексирования
4. Отключим службу дефрагментации
5. Отключим функцию Гибернации
6. Отключим Prefetch и Superfetch
актуально?
tihik
Вообщем я всё это выполнил.
Правильно сделали,что подготовили диск Acronis(тем самым не выполнили условие создания скрытого раздела 100Mb,при установки оси - лучше бекапится).
Ну и я велосипед изобретать не буду :-)
Для Plextor PX-M3S появилась новая прошивка v 1.01 от 06.01.2012
Вот ссылка на закачку прошивки :
http://www.goplextor.com/asia/index.php/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=55&task=viewcategory&catid=135
Как они утверждают : Обновление прошивки в Plextor SSD не будет удалять данные,но настоятельно сделать резервное копирование данных перед обновлением прошивки. На причину обновления с прошивки 1.00 на 1.01 пока не указано.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Народ , а как бы подключить ССД и создать Рейд 0 ,да чтоб всё это работало ? Будет плюсом к ним ещё один ХДД . Где описание процеса почитать нормальное не могу найти .
LianLI 360
А с какой целью?
Приветствую всех, помогите советом: не получается отформатировать новый OCZ Vertex 3 120 Gb, прошивка 2.15 . Диск виден в Windows ( через «Управление дисками» можно создать разделы, присвоить букву и т.п.), утилита OCZToolbox тоже видит диск, только при форматировании система сообщает «Windows не может провести форматирование». Пробовал подключать диск ко всем SATA портам мат.платы ( и интеловским, и марвеловским), в BIOS выставлял разные режимы (и ACHI, и IDE) – все одно- не форматируется, Paragon не справился тоже.
Asus P8P67Pro_rev3.1/ i7_2600/ 4 Gb Kingston 1600MHz/ 2 Tb HDD (1+1)/ GTX570/ 650W/ Windows 7 Professional
Skeptik писал(а):
А с какой целью?
А чтоб всё то , к чему винда часто обращается на этот рейд установить , и чтоб диски ХДД пошустрее работали . Да и проще когда дисков не 2-а , а один .
Ещё хотел спросить - в ФАКе есть строки про Касперского , а как на счёт НОД-а ? Тоже подстраивать нужно ?
LianLI 360
Из под Винды? Попробуйте с CD загрузиться и форматнуть...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
