Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 298 из 1097<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Подскажите что с винтом , стал тормозить и шуметь головками.
Всем привет!
Компьютер перестал видеть внешний жесткий диск Prestigio DataSafe II.
При его подключении windows определил новое устройство, вроде нашел (в диспетчере устройств USB Storae Device USB Device), но в моем компьютере (а так же в пукте Администрирование на панели инструментов) диск не отображается. В Эвересте жесткий диск не отображается тоже.
В чем может быть проблема?
Заранее спасио
Куратор темы
masterofsmile писал(а):
Всем привет!
Заранее спасио
Проблема может быть в нехватке напряжения, это или БП или неплотный контакт в разъеме. Напряжение по 5v как, не занижено? На других конфигурациях винч. определяется?
KT На других машинах тоже не определяется. Стоит отметить, что хард не мой, а руководительницы с работы. В инете прочел, что стоит попроовать подключить его через провод с 2я usb (я видел такой провод у неё). Сегодня попробую.
DimonMasterВиктория ничего не показала.
На всякий случай, вот данные смарта:
SAMSUNG SP0612N 0637J2FX183983
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 77 1 0 4352 •••
4 Number of spin-up times 98 98 0 2159 ••••
5 Reallocated sector count 253 253 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 90 90 0 9613 ••••
9 Power-on time 99 99 0 1018533 ••••
10 Spin-up retries 253 253 49 0 •••••
12 Start/stop count 99 99 0 1097 ••••
194 HDA Temperature 160 103 0 26°C/78°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 16944026 •••••
196 Reallocated event count 253 253 0 0 •••••
197 Current pending sectors 253 253 10 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 10 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 51 0 •••••
201 Off-track errors count 100 100 51 0 •••••
Что-то мне кажется, что винт просто умирает уже потихоньку...
DimonMaster писал(а):
KENT8 писал(а):
Забыл указать этот момент. Винт сейчас подключен к материнке. На шлейфе он один и джамер стоит в режиме cable select.
Уберите джампер нафиг, и подключите хард на основной слот-SATA, и выставьте в BIOS режим Master для диска и попробуйте SATA-шлейф поменять...
Samsung SP0612N имеет интерфейс PATA. К сата его можно подключить через переходник
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
KENT8 : перемычку на мастер + замените шлейф + диск под формат.
какой режим передачи данных DMA или PIO ?
P.S. прогоните mhdd на предмет бб.
0(*_*)0
Bamsi
Шлейф уже меняли.
Bamsi А смысл то его к сата подключать?
Режим DMA
KENT8
К САТА подключать смысла нет, это было пояснение для меня :-)
Вы на Плохие Сектора его уже погоняли? А замер скорости шпинделя, что показал?
Всё это в Виктории можно сделать, как сделать, могу пояснить.
DimonMaster Скорость шпинделя - 7168. Поиск плохих секторов тоже ни к чему не привёл.
на мой смарт кто-нибудь ответит ? :?:
Подскажите, винты в режиме AHCI, но в трее нет значка безопасного отключения устройств. Как же их отключать? Система Win7 64, в настройках значков области уведомлений указал отображать, но он появляется только при подключении флешки. Может, не включен AHCI?#77
Купил сегодня Samsung SpinPoint F3 1Tb (HD103SJ). Небольшая вибрация- это не страшно :?: ? Может ли вибрация послужить причиной преждевременного выхода из строя ЖД?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ах да, вибрация чувствуется когда прикладываешь к hdd руку. В целом посторонних звуков из него вроде бы не исходит.
Добрый день! :-)
У меня вот такой парадокс с хардом, размер 500Gb, занято (если правой кнопкой "свойства" всего выделенного) показывает 250Gb ><, А "Мой компьютер" показывает там что занято 350Gb :insane: ...
Скриншоты:
Харду уже примерно год, фирмы Hitachi HDP725050GLA360 (500 GB)
Куда подевались 100GB ??? :insane: :?: :spy:
Проблема следующая. Вчера начали сыпать ошибками закачки на диск WD20EARS, плюс постоянно зависал торрент. Выключил пк на ночь, днём приезжаю с работы, не включается, загрузка останавливается на определении его. И слышен зацикленный стук. В виктории не смог проверить, т.к. пишет, что винт занят. Но проверял до этого, всё было отлично. В чём дело может быть? Он новый совсем, около месяца в работе, придётся в гарантийку "Джаст" отсылать.
Так, друг приобрел хард объемом в 1ТБ (WD1002FAEX), решили поставить винду, собсно проблема в том, что во время установки севена, винда хард видит, но не можем его сформатировать, и что самое главное невозможно продолжить установку винды. Подключили другой хард, все норм, можно установить винду спокойно. А так хард работает, запустили на старой винде, все ок. Вот только винда не ставится.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 56 секунд:
help :-)
ASUS P7P55D
Intel Core i5 750 @4.0Ghz
sapphire radeon HD 6950
corsair dominator ddr3 1600 mhz 8-8-8-24
WD Caviar Black 1 TB (WD1002FAEX)
NEWBLOOD
в мхдд эрейз 5 секунд...
или поставь на него линух а потом и винда наверх станет.
Shpoker писал(а):
NEWBLOOD
щас попробую :)
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 10 секунд:
NEWBLOOD писал(а):
Shpoker писал(а):
NEWBLOOD
щас попробую :)
всо поставил я сначала хп поставил а потом уже севен норм установился :)
ASUS P7P55D
здравствуйте, подскажите создаю раздел жосткого диска в нтфс и когда делаю его логическим то мне сразу выскакивает еще один раздел ёмкостью 7.8мб, как избавится от этих 7.8?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Проблема такая: WD 10EARS сначала работал в ХР и был выровнен утилитой. Теперь он будет работать в семерке. Какие действия нужно проделать и нужно ли вообще?
Должны ли винчестеры работать в одном режиме (все или только сата, или только сата2) для включения ahci?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
