Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
Bergauf писал(а):
чтоб диски ХДД пошустрее работали
что бы диски Шустрее работали то надо классические ЖД заменять на SSD.(либо удалять мусор и дефрагментировать) Никакими рейдами прибавки почти нет.Тем более если один сломается вся информация потеряется. Рейд это уже устаревшая, дорогая и неэффективная технология для дома
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Skeptik ivanned Спасибо други ! Значит разницы между ССД + 3 ХДД и ССД + Рейд0(2-ХДД)+ ХДД не будет и заморачиваться смысла нет ? Я правильно понял ? Просто подумалось , что если Винда будет обращаться к более медленному диску , то и скорость работы будет как с медленным . Или не прав я ?
ЗЫ Так что скажете господа про NOD32 , нужно с ним проделывать тоже , что и с Каспером ?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: iVANOV У меня при неотформатированном диске кнопка настройка диска не была активна , и диска в окошке небыло ... Зато была кнопка далее , и Винда каким то образом установилась . Затем я её переустановить решил , и кнопка форматирования уже была активна .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Народ , уточняю вопрос : Будет ли разница в скорости между ССД + 3 ХДД и ССД + Рейд0(2-ХДД)+ ХДД или не будет и заморачиваться смысла нет ? Если да , то как это сделать ?
Skeptik Дружище ,ессно диск приобретался для увеличения производительности , но если есть возможность избежать быстрого износа , то почему бы не попытаться ею воспользоваться ? Если так сделать нельзя ....
То есть - для размещения на нем тех самых данных, к которым требуется быстрое обращение.
Если есть такие данные, которые могут обеспечить этот самый "быстрый износ" - стоит посмотреть, нужна ли им скорость (например, довольно много могут писать броузеры, но они это делают в фоне, и скорость этих записей ни разу ни на что не влияет), если же скорость таки важна - стоит думать не о RAID (бо его скорость при случайном доступе в большинстве случаев от одиночного диска отличается мало), а о RAMDrive.
BattleSerg писал(а):
Ну, это вы сами решите ))
А, очередная фаллометрия... У богатых свои причуды.
Skeptik Благодарю за ответ,на всякий хотелось бы уточнить, а можно ли будет вначале установить Винду , а потом из других 2-ух ХДД рейд0 создать без переустановки Вин7 ? Там же в Биос нужно будет ACHI для установки на ССД , а для рейда придётся на РЕЙД значение менять . Будет оно нормально работать , или по любому нужно вначале массив создавать ? ЗЫ
...стоит думать не о RAID , а о RAMDrive.
А это что за зверь ? Чем он знаменателен ?
joy13 писал(а):
Всегда была и вдруг пропала?
на классических ЖД,только линейная скорость улучшается(как чтения так и записи). Скорость чтения маленькими блоками изменяется незначительно. При это имеем задержку 8-15ms. Любой SSD просто не оставляет шансов классическим ЖД/и рейдам из них. Рейд на SSD ну да, скорости красивые правда в повседневной жизни толку 0.Обычному пользователю лучше один SSD. А тем кто занимается профессионально может немного прибавка и будет,но им выгоднее/проще бывает взять один(равной емкости райду 0) но подороже. У меня на выставленном в биосе режиме райд,ACHI не работал.
Нечто в стиле "покажи разницу в реальных задачах".
Фаллометрические 700 метров в секунду кто использовать будет?
Вы форумом не ошиблись? Напомню, это форум компьтерных энтузиастов, которым интересны не стандартные решения в эксплуатации компьютерного железа. И что за бесконечные апелляции к "фалло"? Неужели всё так плохо?
Skeptik писал(а):
Тем, что работает еще быстрее и не изнашивается.
Вы уж определитесь. То 700МБ\с использовать некуда, то 10ГБ\с предлагаете заюзать.
Последний раз редактировалось Maitre 07.01.2012 14:46, всего редактировалось 1 раз.
