ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Москва
rallod писал(а):
Хотел вот узнать , какая самая нормальная прошивка на Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB . ( ST 1000DM003 ) ? ( Задавал этот вопрос уже , но тогда я не указывал свою прошивку , так-как диск оказался не рабочим ) На корпусе написано FW: CC47 , у кого такая , как она в работе ?
Сам купил три Китайских винта с такой же прошивкой в Юлмарте. ПРоверял последние прошивки для моих винтов на сайте. Там написали, что новых прошивок под мою партию нет. Парковку головок слышу. Звук такой как по ведру ложкой стучат не сильно Хотя мне пофиг. После моих двух WD Black этот звук даже еще тише их.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Wu-Tang писал(а):
а вы что скажите все же?
Я их не выбираю, что приносят то и делаю, покупаю только под разбор на головы, когда клиенты готовы оплатить. Сам пользуюсь восстановленными. Все они в целом одинаковые и выбирать тут нечего. Обьем, обороты, область назначения. Все остальное, как карта ляжет. И главное - события, условия эксплуатации. Это самое важное, что влияет на надежность. Качество изготовления самими производителями, в списке причин оказов будут на самых последних местах. Самая основная и частая причина отказов - удары и вибрации во время работы. Практически все диски, которые приносят на восстановление данных, имеют царапины на поверхностях. Либо радиальные (чаще), либо круговые. либо и те и другие. Постепенно царапины перестают в запил, с начала медлено, в конце лавино-образно, до скрежеты и сдирания всей поверхности в стружку. Из-за этих царапин гибнут головы. Ситуции когда головка сдохла не из-за царапин, очень редкие. Отказы плат тоже в целом редкое явление, не больше 5%. Да и то в основном платы горят, когда люди лихорадочно начинают втыкать сбоящий хард куда попало.
А вот скажите этот хард можно применять как серверный SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35 [ST1000VX000] Cache 64MB и у него кстати отключена парковка голов изначально производителем. Вообще где граница "обычный-серверный", в чем отличие, а то тут спор зашел на одном ресурсе...
Novossyol В серверах можно ставить любые диски исходя из задач, которые будут на них возложенны. Если сервер подразумевает хранение видео данных или данных близких по характеру к видео, то такой диск можно и нужно использовать. Диск опимизирован на работу с очень большими файлами А вот под OC сервера или Базу данных, где характер данных подразумевает кучу одновременных мелких запросов, лучше ставить другие, расчитаные на такое применение. Если какой-то диск сервера будет использоваться в основном для хранения разношестной информации, то можно ставить и зеленые. Если планируется Raid то и ставить нужно диски предназначеные для рейдов. Это так называемая оптимизация. А если сервер используется не пойми под что и используется не регулярно, то и диски можно ставить какие попало.
У меня полная тишина , тоже Китай ,ничего такого не слышу , даже когда что то пишу на жесткий диск , слышно только очень тихое шуршание , надо ухо к корпусу прикладывать , интересная дилемма получается , почему у вас так , а у меня так . Мой старый Seagate 7200.12 на 250 гиг , трещал и шуршал , при записи на всю комнату , до сих пор не могу понять , что такое парковка на слух . Сейчас использую его для хранения разных файлов , на случай если новый выйдет из строя . При чем для экономии ресурса старого винта , он у меня отключен ( он мне не часто нужен ) , надо допустим мне что то сохранить , вырубаю комп , подключаю винт , врубаю , сохраняю и опять отключаю диск ( при выключенном компе ). Немного не удобно , но если делать такое , раз в неделю или позже , то нормально .
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Возвращаемся к моему вопросу FAQ по винчестерам Seagate #11367566 Проблемка возникает при раздаче торентов в внешнего 4Тб, подключенного через сата-контроллер (настройки контроллера НЕ менял) купил и подключил 14/10 проблемка появляется при раздаче с внешнего 4Тб = появилась 02.11.2013, 13.11.2013, 19.11.2013 Скачал Сборки фильмов.USB на внутр винт и стал раздавать - посмотрим что будет - будет ошибка такая же - ЗНАЧИТ внешний винт на 4Тб тут не причем вот что пишет ОС при данной ошибке торента (это не критическая ошибка НО предупреждение) #77 Расшифровка события Если при чтении или записи страниц возникает ошибка общего характера, регистрируется событие с кодом 51. В процессе страничного обмена операционная система выгружает страницы памяти на диск или загружает с диска. Данные операции являются частью процесса управления памятью. Указанное событие может регистрироваться при загрузке образов с устройства хранения данных, при чтении или записи файлов локальных отображений или любых других файлов (если операции ввода-вывода при этом буферируются). При выполнении операций небуферизованного ввода-вывода данное событие не регистрируется. Может как-то связано с несовсем верной настройкой диском в ОС? Внутренние диски у меня так настроены #77 Внешний вот так (500Гб Самс я мог вытянуть если куда иду без безопастного извлечения А этот 4Тб мне смысла куда-то тянуть нету) #77
- а может просто ...не может торент-программа работать с таким большим объемом диска? а я мучаюсь вопросом и ломаю голову?!
Наверное вопрос баянный, но всё же. Чем отличаются модели? Barracuda 7200.14, ST1000DM003 (http://www.ulmart.ru/goods/243909) Seagate Constellation CS, ST1000NC001 (http://www.ulmart.ru/goods/386899) Ну кроме того, что Constellation объявлен маркетологами как корпоративный, и у него гарантия на 1 год больше? Физически я не могу найти никаких отличий между ними. Корпус выглядит идентично, механика вроде одинаковая, в спецификациях тоже никаких значимых различий (напротив, пиковая скорость линейного чтения выше у более дешевого 7200.14). А цена +30%. Не то чтобы мне жалко переплатить, но хотелось бы понимать - за что? Мож там подшипники какие-то другие или ещё чего нафантазировали, а? Или тупо переименовали, гарантию нарисовали с потолка, и покрыли её наценкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
do[mini]k Прошивками они отличаются, у CS лучше работает логика в отношении большого количества мелких файлов, линейное чтение на 0.1-0.5% быстрее. Позиционируется CS как с лучшей защитой от ротационной вибрации, чуть тише на 1 dBa, но с большим потреблением тока в рабочем режиме и режимах Idle и Sleep.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Moscow
Странно, но пропала(перестал расти(С1)) парковка как по звуку так и по показаниям смарта обоих ST1500DM003 и ST2000DM001, после замены мб Р35 на Х58 и корпуса с силиконовыми держателями под диски - что конкретно повлияло я так и не понял, но наступившая тишина радует.
_________________ "Нужно во что бы то ни стало не напрягаться, когда в этом нет необходимости. " Гурджиев.
KT писал(а):
So-Hm какой-то из дисков был системным? (судя по всему нет) ...режим контроллера не поменялся с на IDE?
ST2000DM001 стал системным, до этого не был как и ST1500DM003. Режим контроллера как был AHCI так и остался. Поменялись только системная плата, проц. Xeon, память Есс, корпус mid Atx ну и Win7 переустановилась соотв. Значения парковки были приличными до этого апгрейда произведенного примерно полгода тому назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Ярославль
Купил 2 ST1500DM003 (прошивка CC26), поставил в зеркало, а система на них не ставится. Установка прерывается, комп перезагружается. Статус одного из двух винтов: Error Occured. А бывает что и оба с ошибкой Failed становятся. Мать Asus P5P43TD PRO. До этого были 2 ST31500341AS в таком-же рейде, проблем не было. Есть лечение?
покурил ваш пост, вобщем зажали они на dm. сижу сравниваю спеки - #77 #77 у cs уже пишут mtbf 800000 и 24\7, те уже не слабое хранилище, как вы выразились. странно получается, товарищи писали, что железо идентичное, фирмварь разная и такой разброс в спеках, как так. может у dm рампы хоть нет, как отличие?
Tomset
ну с бэкапом я так понимаю?
как обычно, спасибо за информацию. а как же отличия в спеках cs от dm, про что писал nso, липа? ps заранее что вобще никак не узнать насчет парковки у cs?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Novossyol
а откуда инфа?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: do[mini]k почитай текст выше в моем посте, также сижу сравниваю.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Ну, безудержное творчество в отношении труднопроверяемых характеристик меня не удивляет, вряд ли стоит пристально изучать э-э-э... это творчество. Мне показалась достойной внимания внезапно добавленая в новую версию документа оговорка о rated workload, вот и проанализировал её с конспирологической мстительностью) Полагаю, важнее сам факт появления rated workload information, чем конкретные цифры.
Обязательно, это не обсуждается даже для самых супер надежных по рекламе производителей хардов.
Так вся фишка в том, что эти цифры при переводе их в коефициент надежности очень мало отличаются.
для HDD 1 000 000 часов ~ 0.94 для 1 500 000 ~ 0,96 (по памяти, формулы в лом искать) Разница всего в пару процентов. а не в 50%, как кажется по цифрам. Или по другому, за год из 100 ожидается отказ 6 и 4 харов соотвественно. Когда как реальные отказы из-за событий эксплуатации составляют от 0 до 100% в год. а в среднем где-то около 15-20%.
Всем привет. Как перепрошить DM003 сейчас прошивка СС47. Я так понял у меня парковка, постоянно цокает, бывает по 20 раз в минуту. В шапке темы не понял где искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Походу начал умирать Seagate ST3000DM001-9YN1 Пару дней назад просто отвалился, после перезагрузки появился, но смарт выдал предупреждение. В общем скорость начала скакать и увеличивается параметр переназначенные сектора. Потиху переношу информацию на внешний винт, но он всего 500 гиг. В зоне риска остаётся только видео. Но терять не охота, долго перекачивать. Вот теперь думаю что купить взамен - пока в голову приходит только его новая модель в размере 4тб Seagate Barracuda 7200.14 4TB (ST4000DM000). Кто что может посоветовать ? Спасибо за внимание.
Не все прошиваются (не под все модели есть прошивки, смотрите на сайте сигейта по SN)...и это не гарантия отсутствия парковки. Пользуйте или HDDScan или hdparm for win в автозагрузке...
