Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 299 из 995<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
BattleSerg писал(а):
Напомню, это форум компьтерных энтузиастов, которым интересны не стандартные решения в эксплуатации компьютерного железа.
Я же и говорю - у богатых свои причуды. Если кого интересует нестандартность сама по себе, безотносительно к осмысленности - он имеет полное право тратить свои деньги на любые самые замысловатые конструкции.
Но я отвечал на вопрос как раз о полезности.
Вы уж определитесь. То 700МБ\с использовать некуда, то 10ГБ\с предлагаете заюзать.
Налицо непонимание физики процесса. Что, в общем-то и неудивительно для приверженцев "нестандартных решений" как "вещей в себе".
В эмуляции диска в памяти главное не гигабайты в секунду, а время доступа, минимум на порядок меньшее, чем у SSD. И да - RAID на это самое время доступа влияет весьма незначительно.
Второе основное отличие RAMDrive от SSD - неограниченность циклов перезаписи, которая позволяет снизить нагрузку на SSD в случае, если кто-то уж слишком много на него пытается писать.
А те гигабайты в секунду (десяти я, правда, не видел - более характерны значения вокруг 5) действительно точно так же использовать некуда, как и 700, и 300 мегабайт...
И что за бесконечные апелляции к "фалло"?
К тому, что пользы от тех циферок примерно столько же, сколько от меряния пиписьками.
Bergauf писал(а):
Так и не дождался ответа по поводу манипуляции с NOD32 ...
За четыре часа(по SsdReady),в папки с названием ESET записано около 200 мегабайт.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Копейки. Можно забить на это.
Грубые подсчеты показывают, что я на свой диск в среднем записывал 11гб в сутки. Диск маленький 40гб, состояние практически идеальное, если не считать индикатор износа на 99%.
INTEL SSDSA2M040G2GC
Model : INTEL SSDSA2M040G2GC
Firmware : 2CV102M3
Serial Number : CVGB046301RT040NGN
Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/40.0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 78165360
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4131 час
Power On Count : 1120 раз
Host Writes : 1973.13 GB
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 100 100 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000000 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора
09 100 100 __0 000000001023 Время работы (часы)
0C 100 100 __0 000000000460 Число включений
C0 100 100 __0 000000000160 Число опасных выключений
E1 100 100 __0 00000000F6A4 Host-записи
E2 100 100 __0 000000EC021A Неизвестно
E3 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
E4 100 100 __0 00007D699BE1 Неизвестно
E8 100 100 _10 000000000000 Доступное резервное место
E9 _99 _99 __0 000000000000 Индикатор износа носителя
B8 100 100 _90 000000000000 Обнаруженные ошибки End-to-End
Bergauf - если у вас диск большего объема, то тем более можно забыть об этом.
Последний раз редактировалось Warlord 07.01.2012 15:31, всего редактировалось 1 раз.
По совету от oldboy : отсоединил от мат.платы все SATA диски ( для чистоты эксперимента), кроме DVD привода и нового неформатированного SSD Vertex3 ,его я оставил подключённым к интеловскому порту SATA 6 .0 Gb/s ( в BIOS – режим ACHI) и загрузился с установочного диска Windows 7. Далее - просто «установил W7 с-нуля». И требуемое получено – SSD диск отформатирован! :dance: Теперь буду переносить на него свою «старую» систему.
Благодарю за помощь!
Asus P8P67Pro_rev3.1/ i7_2600/ 4 Gb Kingston 1600MHz/ 2 Tb HDD (1+1)/ GTX570/ 650W/ Windows 7 Professional
ivanned писал(а):
на классических ЖД,только линейная скорость улучшается(как чтения так и записи).
Так и разговор об обычных ЖД идет.
Skeptik писал(а):
У богатых свои причуды.
Сказал человек, советующий RAMDrive..... :facepalm:
Я вообще не понимаю, что такой человек делает в этой теме? Или ssd это не удел энтузиастов?
По моему уже нет.
Warlord
Предложи среднестатистическому юзеру 120гигов за 7 тыр, посмотрим какой адрес он тебе продиктует. :D
iVANOV
Не совсем въехал и немного не понял вашей радости?
У вас был новый диск,раздел сделать,букву присвоить проблем не возникало.Форматироваться он отказывался(хотя зачем форматировать новый диск).Вы установили на него W7,ну так попробуйте его отформатировать,а то может проблема то осталась.
А что с ним не так? Память нонче дешевая, так что если есть обоснованные подозрения на сильно повышенный износ SSD, почему его не защитить?
Уже нет - они стали массовыми.
Warlord
Откуда вы взяли "если не считать индикатор износа на 99%" :roll: ? Здесь "E9 _99 _99 __0 000000000000 Индикатор износа носителя" у вас 0 (в SMART любого накопителя хоть HDD,хоть SSD смотреть надо только на RawValues,Cur Wor Thr неинформативны (практически бессмысленны).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
RAM драйв юзал с давних пор. ("физика процесса", ага) Отказался от него ввиду бесполезности относительно SSD, скоростей которого более чем достаточно.
По поводу приведённого скрина - снимаю показатели каждый месяц, что б выявить зависимость скоростей в отсутствие TRIM. Как ни странно, скорость по 4к подрастает. Спишем это на погрешность теста и зделаем вывод, что обычное юзание, без оптимизайий не грозит даже рэйду, не говоря уж об одиночных SSD. Это к переживающим за ресурс, переносящим всё на HDD, и судорожно подсчитывающим количество записанного.
Для дома - так и есть.
Для некоторых задач, требующих интенсивный обмен с базами данных - RAMDrive бывает выгоден (если база, конечно, в него помещается, или хотя бы ее индексы).
Полезность RAMDrive при наличии SSD дома может случиться тогда, когда активно используются приложения, генерящие большой поток записей мелкими кусочками, когда Write Amplification SSD может существенно увеличить его износ. Например, некоторые странички, открытые в Google Chrome, могут генерить до гига записей в сутки, причем кусочками по несколько сот байт - то есть фактически на SSD может писаться до десятка гигов с одной только странички. В этом случае временные файлы броузера имеет смысл переложить либо на HDD (если скорость записи такого добра мало существенна), либо на RAMDrive, если нужна еще и скорость записи. Особенно это касается SSD малого объема - ресурс у них пропорционально меньше.
В Биос включать S.M.A.R.T до установки или по барабану ? На что он вообще влияет ? По идее интересует как он работает с ССД , он же вроде для механики ...
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 07.01.2012 17:02, всего редактировалось 1 раз.
подскажите такую штуку...в профильной системе ... на этой неделе пересмотрел очень много роликов с. YouTube , так теперь уровень износа моего ссд показывает не 6 а 10, здесь где то читал что можно из озу выделить память под всякие вещи и т.п. подскажите как.
з.ы. извините за плохую формировку вопроса :)
Bergauf, на то, сможешь ли ты смотреть SMART своих дисков...
Тут вроде сайт не среднестатистических юзеров.
kotobot писал(а):
Откуда вы взяли "если не считать индикатор износа на 99%" ? Здесь "E9 _99 _99 __0 000000000000 Индикатор износа носителя" у вас 0 (в SMART любого накопителя хоть HDD,хоть SSD смотреть надо только на RawValues,Cur Wor Thr неинформативны (практически бессмысленны).
E9 - на накопителях intel показатель оставшегося ресурса.
Расчетный остаточный ресурс
На стартовом экране в поле "Расчетный остаточный ресурс" отображается расчетный остаток ресурса выбранного накопителя Intel SSD в процентах. Такая оценка основана на значении атрибута SMART Е9.
Расчетные значения рабочего ресурса являются приблизительными и могут быть различными. Показанное расчетное значение основано на нагрузке, при которой эксплуатировался накопитель, и при изменении нагрузки будет неточным. Приблизительные оценки выполнены, исходя из интенсивности использования Вами накопителя до сего момента, и не приведут к продлению или сокращению срока гарантии.
Примечание: Расчетный остаточный ресурс накопителя отображается только для накопителей Intel SSD с включенной функцией SMART.
33LeD31 писал(а):
iVANOV
Да, я рано радовался , проблема осталась. Из-под Винды диск не хочет форматироваться. Я хотел перенести свою настроенную W7 с HDD на SSD программой Paragon Migrate OS to SSD™, а в ней вначале требуется отформатировать SSD диск.
kotobot писал(а):
Warlord
Если можно , плиз , переведите на нормальный язык , ну для всех понятный ! :D
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Надо устанавливать систему а не переносить , не рекомендуется перенос , при установке Win 7 выравнивает SSD и оптимизирует отчасти .
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Да меня собственно только состояние ССД диска интересует , я для других и невключал его никогда . Потому и спрашиваю как эта програмулина может с электроникой работать ?
Которая?
