Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 300 из 995<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
Bergauf писал(а):
как эта програмулина может с электроникой работать ?
Которая?
Я про технологию SMART :D
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Warlord
Уточните,плиз,
состояние практически идеальное, если не считать индикатор износа на 99%.
- вы серьёзно считаете,что у вас износ диска 99% по показаниям СМАРТа ? Или я вас неправильно понял и вы сами прекрасно понимаете (даже без всякого анализа атрибута SMART Е9,который у вас равен 0),что реальный ресурс SSD диска - сотни ТБ перезаписей,а у вас всего "Host Writes : 1973.13 GB".Ноль у вас износ по СМАРТу (или меньше 1 %,если судить по Host Writes и здравому смыслу).Откуда вообще взялись эти 99% ? :shock:
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Так что, чтобы прошивку от плекстора найти нужно в техсуппорт писать им?
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Kolich Так, чтобы прошивку на плекстор получить, надо в техподдержку писать ?
Зачем ? Заходишь по этой ссылке и скачиваешь, что тебе надо.
http://www.goplextor.com/asia/index.php/download?task=viewcategory&catid=125
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Она работает внутри диска и совершенно не зависит от того что и как включено или выключено.
Warlord писал(а):
Тут вроде сайт не среднестатистических юзеров.
Да я как-бы в теме (и уже не первый год), но разговор пошел о массовости:
Skeptik писал(а):
Уже нет - они стали массовыми.
Видимо чел (и ему подобные) хреново себе представляет, как обстоят дела в России с зарплатой и IT..... Ну да с такими спорить.....
привет
что выбрать ?
1) Plextor PX-64M2S 64GB - 82евро
2) Crucial m4 SSD 64GB MLC - 82 евро
3) Samsung 830 Series 64GB Desktop - 87 евро
4) Kingston SSDNow V200 64GB MLC - 78 евро
1 и 2 одно и тоже Marvell 88SS9174 ?
вот V200 и Самсунг темные лошадки
MAXIMUM MAXIMORUM
Deep1984, скорость в работе у них вряд ли отличится на глаз, так что я бы брал V200.
Deep1984
Да, только скорость у второго в тестах значительно выше
Skeptik
что-то отзывы на амазоне не очень на V200
собственно определился пока беру C4
psilocebin а что хорошего есть в стане Intel ? они перешли на SF?
MAXIMUM MAXIMORUM
Последний раз редактировалось Deep1984 07.01.2012 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
хааа прикольно, для Европы нет ни единой прошивки, выходит дело что они выкладывают только для Азии прошивки?
Kolich
Азия и Евразия видно умнее Европы !
Kolich
А не прикольно когда для швейцарии 3 штуки для разных языков, по размерам и численности меньше самой маленькой нашей области. :lol: А для России нет.
Ну - если он нужен ради отзывов, тогда действительно не стоит...
Deep1984
Имхо ничего. Пока про SF тихо.
kotobot
Имел ввиду остаток ресурса. Он как раз и 99%.
ну как бы везти я его буду издалека , и на отзывы как раз и должен глядеть
зачем рисковать? обзоров в сети нет , ру отзывов тоже
MAXIMUM MAXIMORUM
Deep1984 писал(а):
зачем рисковать?
Я рискнул и двоим знакомцам заказал...
Пока их нету - гоняю. Не сказал бы, что вижу для них поводы о чем-то пожалеть. Да, для нагруженного сервера V200 не годится - случайные данные и глубокие очереди явно не в числе сильных сторон. С другой стороны - все, что нужно для домашней тачки, V200 обеспечивает на ура, при этом стоит дешевле других. Что еще нужно?...
А обзоры, отзывы... Большинство публики запускает бенчмарки, смотрит на циферки и сравнивает с другими циферками, нисколько не беспокоясь о корреляции этих циферок с реальным применением. Скорости их всех сегодня избыточны для домашней системы, потому если это честно и открыто признать, то обзоры писать станет не о чем, не будут же обзиратели рубить сук, на которых сидят, правда?
Ну а я и людям денежку сэкономил, и сам поигрался... :-)
а что нового в прошивке 1.01 для модели plex 128 м3?
Warlord
Теперь понятно,спасибо :beer: .
