Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
Lekter писал(а):
какими прошивками его дальше прошивать?
Если переделываешь в Nec 4551, то и дальше нужно прошивать его прошивками от Nec'а 4551.
Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
Lekter
Любыми от того во что переделал.
Прошил 3550А последней прошивкой от 4550 БЕЗ СМЕНЫ БУТКОРА!!!
Привод работает, режет.
В общем что за глупость я совершил или жить можна?
Добавлено спустя 7 часов, 57 минут, 18 секунд
Для тех кто забывает сменить буткор: прошивайте оригинальной прошивкой от 3550А(любая другая не прошьется) и эксперементируйте дальше.
огромнейший респект автору статьи.
всё получилось!! :super:
Люди! Че за фигня мой Nec 4550 стал плохо читать DVD-R!
И как перепрошить MAD-DOG обратно в Nec 4550??
у меня привод nec 3550A прошивка 1.5 ; Он не хочет переделываться, запускаю прогу NECBFL.EXE, ввожу букву привода по образцу, а далее он по идее должен выдать выбор привода, а он говорит
что хрен тебе типа ID привода нетакой (unknow) а привод точно nec 3550A? помогите!!!
TheVITALI писал(а):
Я тоже хочу перепрошить тока не знаю где прошиву и прошивальщик взять!!!!
:) Перепрошил и всё чикипуки. единственная проблема неполучается рисовать на не рабочем слое, не могу понять проблему, а на рабочем слое рисует. Привод работает и без проблем пишет диски.
Зайди на эту страницу: http://people.overclockers.ru/dark582/record1
Я по ней перепрошивал и с первого раза получилось, а то есть некоторые у которых касяки получились наверное прочитали не доконца.
С неё я скачал что нужно и перепрошил свой 3550 без проблем.
У меня изначально не получилось скачать архив и прошивку я сделал следующее.
Нажал на ссылку скачать архив левой кнопкой и загрузилась страница в которой присутствует строка
» Скачать файл Convert_NEC4550a_4551a.exe.
на ссылке нажал правую кнопу мышки и выбирал в меню строку: открыть в новом окне, а дальше сохранял в компе долгожданный архив. С прошивкой ситуация таже что и с архивом.
Желаю успехов и прочитай внимательно статью что и как чтоб без косяков.8-)8-)8-)
http://nechack.host.sk/
вот откуда изначально инфу брал. прошилось все гуди пашет без проблем. ща вот прошивку 1-X3 попробую
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
MaStEr-Xmoder
Ну и как Х3, по сравнению с Z2 ?
Мой nec 3550A нихрена не копирует файлы(царапины еле заметны). Пишет: ошибка при копировании данных СRC. Это че? DVD такой лажовый? Какие плюсы от перепрошивки и изменится ли что-нибудь у меня? В принципе он на гарантии: идти, доплачивать и менять на другой?
как насчет переделки в новую модель 4571? кто нибудь уже пробовал?
или там чипсет другой?
Телепатия: 1 час - 100 баков. Либо говори что у тебя и как настроено, либо в сад
да разници не заметил. все работает.
Добавлено спустя 57 секунд
насколько знаю в 4570 другие внутренности. и ктомуже по функциональности он тот же 4550.
подскажите пожалуйста!
можна ли переделать NEC 4570 в 4571 (что-бы можно было использовать LabelFlash)?
или это просто не реально!!??
chizar попробуй прошивку загнать. А вообще тебе понадобиться скорее всего замена буткора.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Народ! Ответьте на мой вопрос!
SMiLEN
Не кричи,пжлста.
Если хочешь,чтобы тебе отвечали - научись задавать вопрос. Абсолютно неясено:
- "не копирует" это не пишет на диск? или не читает с диска?
- не копирует с чего CD? DVD?
- какой фирмы диск,на чем записывался или заводская болванка?
- это один конкретный диск или с любого так?
прошивка МОЖЕТ улучшить именно чтение,если читабельный диск.А может и не улучшить.Если не читает ничего - менять по гарантии
skaf2004
при копировании с диска на винт. Бывает с сд, бывает с двд. У соседа никаких ошибок не выскакивает
SMiLEN
Все равно нечетко,обрати внимание ...
У соседа такой же 3550A? На какие диски пишете? какой программой?
Короче,я - не телепат,поэтому если это "Бывает" часто,попробовать сходить в гарантийку.
Если пишите на дисках по 10 рублей 100 штук - купить нормальные ...
skaf2004
да при чем тут запись на диски: я же четко написал при копировании на винт. А какой у соседа- это не важно. Факт в том, что у него копирует без всяких косяков.
LpFan писал(а):
Там будет написано, в какой переделать-будет так[i]1.ND-3551A2.ND-4550A3.ND-4551A[i]Пишешь 3(три а не з) и нажимаешь ENTERДальше будет, что новый драйв будет 451
Кароче ВОТ:Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A2) ND-4550A3) ND-4551AEnter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: yEntering boot-mode: OKSending bootcode to drive: OKSending bootcode checksum to drive: OKFlashing drive memory: ...............................OKNew bootcode has been successfully flashed.Now reboot your PC and flash the main firmware for your selected target model.Bye...
Прошился удачно только немного голову поломал
после прошивки на ЦЕЛУЮ минуту быстрей записал при ОДИНАКОВЫХ настройках
