Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Keyco писал(а):
Кстати, при подключении по SATA даже индИкатор не горит. Неужели по нему тока меньше передаётся, чем по USB.
При подключении по e-SATA, используется внешний БП, питание по e-SATA не поступает.
Keyco писал(а):
Могу ли я пользоватся "горячей заменой" на мамках, у которых нет eSATA изнАчально?
Функция Hot Swap должна поддерживаться не только механической возможностью отключения устройства, но и софтово - системой и драйверами. Установите программу Unlocker и воспользуйтесь ей перед выдергиванием разъема.
Keyco писал(а):
Может ли это быть из-за того, что я диск отформатировал как "основной"?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
ale59 Благодарствую за разъяснения!
Ну и ещё пара вопросов.
1) Есть БП от Sony PSP там ток тоже вроде 5V можно ли его использовать? Или надо специальный?
2) Можно ли подключать сразу eSATA и порты USB чтоб инфу по сата гнать ну а подпитку с юэсби брать.
Просто никакого переключателя нет чтоб указать по какому интерфуйсу работать.
Keyco
Keyco писал(а):
А можно ли предъяву подать?
Можно. На неверную рекламу товара в сарае. Судя по описанию на сайте производителя, этот девайс блоком питания, действительно, не комплектуется.
Используйте входящий в комплект поставки кабель питания "разъем USB--штеккер DC5v".
ale59 Осмотрел коробку внимательно, и нажел что там есть описание комплектации с боку(конечно-же на английском).
Если внимательно посмотреть то на фото (с того же сайта) http://eshop.sunrise.ru/files/57/8161255/800/05.jpg мошно разглядеть надпись "Power Cable" в первом ряду, первого столбца под жирной надписью "PACKAGE UNKLLUDES".
Ну в общем видимо это тот случай (первый на моей практике) когда "фирма может изменять комплектацию и технические
характеристики без предварительного заявления".
Ну и ещё один минус не в мою пользу это то что на месте покупки коробку не вскрывали и не проверяли комплектацию.
P.S. А вот по поводу шнуров я так и не понял.
Я не хочу работать по двум интерфейсам одновременно.
Хочется чтоб ток шёл через ЮСБ а инфа по еСАТА.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Keycoale59 Насколько я знаю, запитать 3.5 винт по USB не представляется возможным по причине отсутствия 12-ти вольт. "Power cable" - это imho всего лишь переходник с 4-х контактного Molex на разъём питания SATA. Для подключения внешнего 3.5 винта по eSATA необходим либо внешний БП для винта (такие поставляются с переходниками SATA/IDE-USB) либо подключение винта к БП самого компа.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Имеется такое дело. Купил себе в ноут винт на 160гб, остался 60 (Samsung HM060HI - sata | 60gb | 8mb). Он новый, поменял сразу после покупки ноута. Продавать за безценок жалко, так вот решил кинуть его в рек и юзать как хранилище данных, ну и потягать мож иногда прийдётся.
Вобщем крапась почитал про мобилреки и какбы захотелось что бы был он с файрвайр ... но, на буке файрвайр 4-пиновый, следовательно такой рек будет с внешним блоком питания. Что не очень хотелось бы. Идеален был бы вариант чтобы можно было юзать автономно от ЮСБ и что б была возможность в стационарном режиме гонять через файрвайр. Имеются ли такие варианты - питание по юсб, а данные по файрвайр?
Вобщем, по питанию на винте: 0,85А, т.е. питать полюбасу прийдётся от 2-х ЮСБ ... потянет ведь?
На вду есть два варианта пока:
- AgeStar SUB2A3 (он кажись с файрвайр)
- Philips SPD5220CC-96
Кто юзал чтото из этого? Какие впечатления? И вообще - что можете мне посоветовать?
ale59 Геморно как-то мне с настройками ковыратся в биосе материнки.
К тому-же надо использовать 2шнура, а не 1 как в случае с юсб.
Да и прирост мизерный будет по данным теста журнала "Железо".
Время будет подробней опишу.
XSphinx Эт сложно как-то не зная приортетных требований.
А мой рэк с хардом в нутри прошел "боевое крещение", к тому-же уше 3раза.
2раза падал с высоты чуть меньше метра и в переносном чехле, 1раз с высоты более метра и без пер. чехла, упал судя по всему плашмя на что-то колющее так-как на корпусе осталась микро вмятина (краска не слезла).
по ЮСБИ все хорошо, но есть на кейсе разъем сата (не е-сата, а именно обычный сата).
У меня на материнской плате разъем е-сата присутствует, так же есть кабель сата-есата, что бы соеденить корпус с мамкой. Питание подается по юсби, кабель юсби-5В в комплекте. Но комп ничего не видит при этом. Может е-сата надо как-то включать на материнской плате? Или что еще сделать надо?
1) При подключении по USB винда сообщяет что всё настроенно и готово к работе, но при этом его не видно в проводнике, а в диспетчере устройств его видать с неразмеченными облостями, томами и файловой системы. Прочитал вот
markis писал(а):
Так он может в управлении дисками появляется.Если он неразмеченный , то его в моём компьютере и не будет.Размечаешь - появляется.....
Помогло. При подключении по USB всё работает.
Подскажите, как его разметить, если его проводник не видит?
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 26
