Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 4 из 176<  1  2  3  4  5  6  7 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
запустил HD_Speed
avg read: 62mb/s
avg brust rate: 125.1 mb/s
да вот типичные мессаги из журнала винды, которые я получал вчера. Сегодня таких небыло - машина рабтает часа два
Источник события: Disk
Описание: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
Категория события: Диск
Структура файловой системы на диск повреждена и не может использоваться. Запустите программу CHKDSK на томе C:.
Источник события: atapi
Описание:
Устройство \Device\Ide\IdePort2 не отвечает в течение интервала ожидания.
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.
поставь на иде контроллер дрова поновее и на сата аналогично. Возможно новый БИОС поможет
по тесту все в норме.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
bios на маме вроде последний, по крайней мере три недели назад был последний.
дрова на sata-300 отдельно я не видел - может подскажешь где брать? на сайте производителя нету - я так понял должны быть с чипсетными драйверами - которые у меня тоже новые
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... no_NAM.exe
попробуй вот эти, если конечно они уже не стоят.
*NEO* писал(а):
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=692&filename=nForce_8.20_winxp2k_international_no_NAM.exe
у меня стоят 8.22
Я так вижу, что у тебя тоже должна быть поддрежка sata-300? А винт работает как?
У меня рапторы. Там только сата150 и тот через мост :) Но мне их с головой хватает :)
вот кстати интересный линк - все-таки немного побыстрее SATA-300 будет, да я и сам это наблюдал в hddtune
http://os.vault9.net/forums/Hitachi_SAT ... 21127.html
сейчас ухожу, вернусь опять попробую поставить SATA-300 ... уф блин три недели сплошные чудеса с новой тачкой (:
В сервисе пока сказали, что ккорее всего косяк с перегибом шлейфа, диск лежит в алюминиевом кармане на виброразвязке и кабель упирается в стенку корпуса. Прийдется из кармана вынимать, может позже найду шлейф помощнее.
Хард - HITACHI SATA-300 на 250 гигов. мать DFI LP NF4 DR . Так вот хард в посте кажет, что он ATA 133 ,хотя подключен как сата. а в биосе он ,типа внешний SATA и спец утиль для настройки и включения SATA-300 от хитачи Ftool200 вылетает с такой шибкой UNHANDLED EXCEPTION OD at 03E7:0590 Error code : 0000 что мне делать? в чём грабли?
Мама точно поддерживает SATA-300? Т.е. чипсет каокой - просто nForce4 или nForce4 Ultra? Кажется nForce4 SATA-300 не поддерживает.
Утиль при запуске вылетает, или при установке режима? Я пользовался диском hirais boot CD7.7 - на ней был ftool1.99
Я кстати так пока до конца не разобрался. Сменил шлейф, вынул из кармана вставил в перед, поставил на SATA-300, словил глюк и вернулся на SATA-1. Осталось попробовать воткнуть в другие sata разьмы. Может дело даже в драйверах.
nvoynov DFI LP NF4 DR-SLI канечно поддерживает. Утиль вылетает сразу после моего согласия с лицензией. она тестирует IDE и вродь как не находит.
DFI LP SLI-DR, 2х хитачи 160Гб t7k250. Скачал feature tool, оба перевел в сата-300 -> выключил-включил, организовал рейд-0 - уже почти 2 месяца без сбоев. NCQ пашет. Винты подключены на nvRaid. Что-то у вас не так.
В утилитке же ещё какой-то spread spectrum менять можно, я правда не помню менял я его или нет.
In dust we trust..
Привет всем!
Прошу помощи в вопросе установки Оси на HDD SATA II.
Мать ASUS P5WD2 Premium,HDD 160 Gb,Hitachi SATA II 7200 rpm 8 mb cache,DVD-RW NEC ND-4570A
BIOS платы определил жесткий диск правильно,Fdisk-ом разбил и форматнул разделы,DOS видит и определяет диски,но,при установки винды постоянно вылетает "синий экран смерти" с таким кодом:
STOP:0х0000007В (0хF7C7A524,0х0000034,0х00000000,0х00000000)
На диске с дровами для материнской платы драйвера только для RAID и AHCI контролеров.Пробовал и их устанавливать через F6,не помогает.Операционки типа Live CD тоже не грузятся.Пробовал откидывать HDD и загружаться с Live CD- картина та же (не грузится).
Посоветуйте че делать,трое суток парюсь и все безрезультатно.
http://www.oszone.ru/display.php?id=2247 Посмотри сдесь, и прогуляйся по указанным адресам в статье.
Кстати, сообщение системы ты полностью не написал, так что см код ошибки в этой статье http://www.oszone.ru/display.php?id=753
Skunk спасибо за помощь!Проблема была с DVD-RW,переключил на другой IDE разъем и все заработало!!!
Есть вопрос
винт 250 гб работает 5-ть месяцев
за все время работы скакал только Spin up time
заначения 185, 207
недавно было замечано что изменились
Throughput performance=164 и
Seek time performance=142
а были 100 и 100, потом
200 и 200, после 164, 134
все это произашло в течении дня
на сегодня стабильно 164, 142.
За деньдо события поставил фильтр на питание винта, самопальный
два керамических кондера (0.1 микра фарад) и два элетктролита (10 микрофарад 50 вольт) и феритовое кольцо,
Напряжение проверил на выходе, все было в норме.
У кото есть идеи по какой причине мог измниться смарт
почему такие прыжки в течении суток.
И вообще о чем говорят эти параметры?
Compatiblity: ATA/ATAPI-7 minor version 001Ah
Model: HDT722525DLAT80
Firmware revision: V44OA70A
Serial number: VD041BT4CB9BUE
Disk capacity: 128.00 Gb (268435455 sectors)
Buffer size: 7674 Kb
Identify information CRC: Ok
----------------------[Device S.M.A.R.T. status]----------------------------
Attribute Value Worst Thresh Raw Flags
Raw read error rate 100 100 16 000000010000h CR OC ER
Throughput performance 164 164 50 0000000000B8h CR PR
Spin up time 207 207 24 000300B4009Eh CR OC PR
Start/stop count 100 100 0 00000000015Bh OC EC
Reallocated sector count 100 100 5 000000000000h CR OC EC SP
Seek error rate 100 100 67 000000000000h CR OC ER
Seek time performance 142 142 20 00000000001Ch CR PR
Power-on time count 100 100 0 000000000462h OC EC
Spin up retry count 100 100 60 000000000000h CR OC EC
Device power cycle count 100 100 0 000000000148h OC EC SP
Power-off retract count 100 100 50 000000000163h OC EC SP
Load/unload cycle count 100 100 50 000000000163h OC EC
Temperature 196 196 0 002C0010001Ch OC
Reallocation event count 100 100 0 000000000000h OC EC SP
Current pending sector count 100 100 0 000000000000h OC SP
Off-line uncorrectable sector count 100 100 0 000000000000h ER
Ultra ATA CRC error rate 200 100 0 000000000000h OC ER
CR-life critical OC-online collection PR-performance related
ER-error rate EC-event count SP-self preserving
Attributes CRC: Ok Thresholds CRC: Ok
FSerj
А проверяли что этот фильтр после себя дает? И зачем он ?
А по поводу СМАРТ - это некритичные параметры
:spy:
Это прога глючит!
Скажи если знаешь, как можно обнулить значения smat?
Добавлено спустя 13 минут, 48 секунд
FSerj
Ты лучше скажи зачем оно тебе нужно ? :)
Зум писал(а):
FSerj
Спортивный интерес!:)
FSerj
Я бы не придавал этому аж такого большого значения. Постав другую прогу сравни...
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
cron
