Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
goonner
Так Вельд и предложил прокладки. Очень эффективно.
Submoderator
Фото: 29
goonner, я как раз и сделал такие "прокладки" (тут главное взять материал подходящий)..
Эффективность ощутил сразу после включения компа - гул/вибрация снизились на порядок (можно сказать, практически исчезли)..
Вельд
Корпус случайно не Chieftec?
Submoderator
Фото: 29
Он самый (разве в профиле это не указано? :bandhead:)
Мммм... вроде твкал в профайл, потом наверно закрыл...
Корпус такой же -) все хорошо если бы не крепление хдд -) поеду на рынок покупать материал.. спс за совет!
Nolik, купил ? что за материал такой ? :(
Попробовал способ товарища Вельда, с прокладками, получилась очень даже, со стандартным креплением не сравнить, конечно не эталон звуко и вибро поглощения, но очень даже хорошая альтернатива... правда мои Сигейты и с таким креплением надоедают своим шумом, так что придётся думать что-то ещё...
P.S. Вельду ещё раз спасибо за его способ!
Вельд, 2 вопроса:
1. Что стало с нагревом, ведь через стенки винта часть передается на корпус?
2. Как винты вместе с прокладками влезли в корзину по ширине?
Too good is not good too!
Submoderator
Фото: 29
StudenT(tm)
1. Нагрев не ухудшился - у меня очень хороший активный охлад.
2. Посмотри фотографии - я выкладывал их в теме по Чифтековским корпусам, на своей ПС (инфа в профиле) и в этой теме вроде.. Юзай поиск.
Вельд, все понял, спасибо!
На выходных начну утихомиривать свой Seagate...
Сделал ка ZeleZ подвесил винт на резинках,но на непростой ,а резинка для ... чистки зубов,она тонкая и очень прочная.Винт определил в отсек где DVD-RW.Тишина теперь,тока шелест крыльчатки Блю Орба слышен ).
Я тоже чего только не делал, но для себя так и не решил.
Вариантов борьбы всего 2.
1. мягкий подвес (т.е. снижение жёсткости закрепления... а именно упругие прокладки и подвесы). для себя решил что лучше всего подвес на тонких упругих резинках.
2. Закупоривание внутрь коробок (как правило коробки изнутри заполняют наполнителем и метод получается комбинированным с первым). Для себя решил что коробки надо обклеивать различными материалами в несколько слоёв ибо каждый материал лучше гасит шум в своей полосе частот.
В первом случае великолепно гасим вибрации, но бессильны против аккустических шумов.
Во втором случае хорошо гасим аккустические шумы, с вибрацией хуже (всё зависит от коробки, если коробка комбинирована с первым методом то и вибрации отлично гасим). В качестве минусов приходится мудрить с системой охлаждения и мирится с сильно возросшими размерами системы.
Красивой и изящной реализации второго метода ещё не встречал. (Заливать винт ничем не хочется, хочется подвесить его внутри коробки... опять таки хочется удержать размер коробки в разумных пределах.
В общем, задача: имеется хард, иде сигейт на 120гб, ST3120026A. Так как не имею возможности его всунуть в корзину для HDD(физически не могу подключить одновременно к JMicron'у два устройства - DVD резак и этот самый хард(шлейфа не хватает). Поэтому решил всунуть хард в отсек 5.25. Однако, это зараза очень сильно дребезжит(резонансный гул, причем то убывает, то возрастает :gun:). Положил его на 4 кусочка резины(прокладки от водопр. крана вроде)), шум заметно уменьшился. Однако, хард теперь елозит по всему отсеку, и залезть в системник почти невозможно - чуть до проводов дотронешься - хард слетает с резинок. Посему выбираю мобайл-рэк, как можно дешевле, и желательно, чтобы с виброизоляцией хоть какой-нибудь...... Или может быть кто-нибудь предложит другой выход из ситуации?...
WaterProof
Titan HD-90?
WaterProof
Устройство охлаждения Scythe Hard Disk Stabilizer 2 (SCY-HDS2).
SergAG Дороговато... Мне б подешевле что-нибудь...
Sm@Ov Спасибо... Кажется это мне подходит в самый раз :wink:
WaterProof
Для предотвращения гула от вибрации и резонансов двух HDD эластичный подвес будет даже лучше, чем Scythe Hard Disk Stabilizer. Например всунуть харды в отсеки 5.25 и растянуть на резинках. Можно так (перевернуто):
Для снижения акустических шумов - только герметичный шумоглушащий бокс, самодельный или типа Scythe Quiet Drive
Submoderator
Фото: 29
+1
Попробовал подвесить пару профильных винчей на резинках - вибрации на корпус не передаются вообще (я отписывал в тему по Чифтекам).
ZeleZ писал(а):
WaterProof
Ну во первых, мне только один хард надо было переместить в 5.25, а во-вторых, вы немножко запоздали с ответом... =( Если б я раньше увидел, может быть и попробовал бы... А сейчас - уже стоит scythe hard disk stabilizer... Тишинаааа... :oops:
ZeleZ
Где бы взять такие подходящие резинки чтобы и прочные были не сорвались бы потому что если хоть одна порвется вдруг или от нагрева винта или ещё чего резина она такая многие резинки со временем ссыхаются и рвутся. Сложно представить последствия для работающего винта..
