Leonid69 так он сам их ремапит к сожалению, и повлиять на этот процесс так просто нельзя, S.M.A.R.T перенаправляет запросы к bad секторам в специальную зарезервированную область в конце диска, напрямую недоступную юзеру, количество заремапленых секторов отображается в атрибуте reallocated sector count. Программ чтобы как то вмешиваться в этот процесс в свободном доступе нет, существуют специальные программно-аппаратные комплексы которыми пользуются сервис центры, они не для любых моделей дисков... Если диск на гарантии попробуй в сервис центр отнести (мне так вернули деньги), если нет, то можно разбить диск на разделы так, чтобы эта область не использовалась, так конечно часть объема потеряется.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Народ, как думаете, сможет ли этот жестак работать в ноуте? Думаю поменять домашний комп на ноут, но хочется дисковую подсистему по быстрее, греется он вроде не сильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
L0pht_SAM Не войдёт по толщине. Греется не сильно потому что радиатор на к нему совсем не маленький прикручен.
Вот мой новый VelociRaptor 150Gb #77 570 x 457 пикселей , 34 кб
Диск нравится - быстрый, относительно тихий, и греется не сильно. Только после пары жёстких перезагрузок (тест новых прог) выросло значение Ultra DMA CRC Errors - это критично ??? HDD Tune почему-то прочитать смарт не может хотя Victoria и Everest нормально читают.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
памагити!
купил сабж на 150 гиг, сразу решил ставить висту на него (X64 ultimate rus)
но до этого все же инициализировал в XP
теперь при установке висты при выборе раздела написанно
"установка windows данную область жесткого диска невозможна. Этот раздел содержит 1 или несколько динамических томов, которые не подходят для установки"
ForeverFa11en
Вообще то в винде есть встроенная справка. Вот выдержка из неё
Чтобы преобразовать динамический диск обратно в базовый С помощью интерфейса Windows - Откройте узел Управление компьютером. - В дереве консоли щелкните компонент Управление дисками. - Щелкните правой кнопкой мыши каждый том на динамическом диске, который требуется преобразовать в базовый, и выберите для него команду Удалить том. - После удаления всех томов на диске щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду Преобразовать в базовый диск.
Чтобы открыть оснастку «Управление компьютером», нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления, дважды щелкните значок Администрирование, затем дважды щелкните значок Управление компьютером.
С помощью командной строки - Откройте окно Командная строка. - Введите: diskpart - В командной строке DISKPART введите: list disk - Запишите динамический диск, который требуется преобразовать в базовый. - В командной строке DISKPART введите: select disk номер диска - В командной строке DISKPART введите: detail disk номер диска - Для каждого тома на диске в командной строке DISKPART введите: select volume=номер диска и затем введите: delete volume - В командной строке DISKPART введите: select disk номер диска - Укажите номер диска, который требуется преобразовать в базовый. - В командной строке DISKPART введите: convert basic
Сам недавно с такой ситуцией столкнулся. Преобразовывал через командную строку
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
всем привет, прочитал тут про проблемы progn со связкой девайса и ICH9R, решил протестить и получил следующие результаты
#77 как вы считаете нормально ли это ??
p.s. размер блоков 512 кб
gogi Ты 1 раз такой график получил или всегда примерно тоже самое? Если всегда то, думаю бэд там у тебя спрятался, в общем не здоровая картина... погоняй MHDD может что и всплывет не хорошее.
gogi прогнать тест несколько раз, выгрузив все фоновые программы, в идеале надо подключить к другой системе вторым диском. Такие сильные провалы (что вначале диска) могут быть если в момент теста другой процесс пытается что-то считать с тестируемого диска. Если провал повторяется из теста в тест значит это дефект поверхности, обратить внимание на значение reallocated sector count в SMART это лишнее доказательство будет.
Столкнулся с проблемой - во время установки винды диск 150Gb WD VelociRaptor WD1500HLFS отваливается, после перезагрузки в BIOS не виден, только полное выключение ПК.. материнка P5K premium. прогонял MHDD - без проблем. на другой конфе проблем также не обнаружено. может кто сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
известная проблема мамки (именно Премиум с серийниками 7ХХХХХХХХХХ) с несовместимостью с дисками WD и Samsung, можешь глянуть ветку по МоБо. ЗЫ как одно из решений - поставь перемычку в режим SATA-1 (150)
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Киев
Люди подскажите чем отличается WD3000GLFS от WD3000BLFS одна буква разницы. Ту обсуждение ведется о WD3000GLFS, а на сайте ВД я нашел только WD3000ВLFS.
BLFS - 2.5" без радиатора для установки в серверные корзины для 2.5" дисков
GLFS - 2.5" с радиатором для установки в обычные ПК по размерам (за счет радиатора) совпадает с обычным 3.5" диском, но расположение разъемов не подходит для установки в серверные hot-swap корзины для 3.5" дисков
HLFS - аналогичен по размерам GLFS, но можно устанавливать также и в серверные корзины для 3.5" дисков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
