Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 213 • Страница 4 из 11<  1  2  3  4  5  6  7 ... 11  >
Oldster так это ж ssd. У него срок жизни наверное раза в два меньше, чем у hdd. Потом он стоит почти в два раза больше. И у нас его вообще не найти. И по производительности будет не на много быстрее. Да и судя по обзору он не ахти.
А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Фото: 4
jive
Да, не ахти ... на фоне сородичей.
А если подставить к этим графикам значения HLFS?
А цену 256-ти GB модели (в обзоре) привести к 64GB [примерно $170 ($140 по newegg.com)] и все это сравнить со 150-кой?
Срок жизни - да, сильный аргумент, несмотря на заявленные WD 'Write - 17.5 GB/Day @ MTBF - 1,400,000 hours', согласен.
Хотя ... если есть возможность попробовать - почему нет?
Oldster
Тогда уж лучше на ибэй купить X25-M 80GB. С доставкой будет стоить около $220. Но я все таки остановлюсь на рапторе. А когда доведут до ума эти ssd или что там еще будет другое, то вот тогда и прикуплю.
Вобщем, будем брать старую модель раз никто не в курсе, будет ли новая версия на 150гиг.
Вопрос не мониторится у раптора температура ?! Чего может быть?!
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
Чем мониторите? какой софт пробовали?
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Да уж. Сейчас в Москве проблематично купить сабж с нормальной 3-х летней гарантией. В большинстве магазинов дают только 1 год :(
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Столкнулся с тем, что диск SATA-3 от WD работает ОЧЕНЬ медленно на контроллере MARVELL SATA-3.
SMART состояние диска-идеальное.
Представляется, что проблема в MARVELL (после долгой переписки c WD и ASUS).
Перевоткнул диск в контроллер Intel - всё заработало идеально.
Последний раз редактировалось Izb 17.02.2011 8:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Значение "UltraATA CRC error rate" у этого 600-ка чему равно ("сырое" значение)?
Хотя, наверное, лучше посмотреть данные SMART полностью.
200/0/200 (то есть идеальный).
Как и число переназначенных секторов, как и другие параметры.
То есть Smart - идеален.
Последний раз редактировалось Izb 17.02.2011 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Izb писал(а):
200/0/200
... это не "сырое" значение параметра (т.е. совсем не то, о чем я спрашивал).
... число переназначенных секторов ...
Этот параметр к проблеме, которую Вы описали, так-же не имеет отношения. Здесь лучше обратить внимание на "RAW"-значение параметра "Current pending sector count".
Реальные значения счетчиков ("RAW") можно посмотреть например программкой GetSMART.
Сырые (Raw) - по нулям.
Вообще же, похоже я нашёл причину.
После уточнения отпишусь.
Фото: 4
Izb писал(а):
... (Raw) - по нулям.
Вот это уже интересней. Ещё бы марку материнки узнать ... .
Добавлю: контроллер MARVELL на ASUS P8P67 несовместим с диском SATA-3 от WD
Последний раз редактировалось Izb 17.02.2011 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А какая разбивка диска: Primary или Extended?
Если Primary, то вот в одном из обзоров (раздел Specifications):
* Marvell 9120 controller
* 2 xSATA 6.0 Gb/s ports (navy blue)
~ These SATA ports are for data hard drives only... .
т.е. какая-то ограниченная поддержка только HDD.
Ну и в конце концов для одноразовой проверки никто не запрещает посмотреть эту ситуацию на т.н. "битом" SATA2 контроллере.
Слова про MARVEL "for data hard drives only and not ATAPI devices" я вообще не понимаю, так как:
- ATAPI - они же по определению были всегда PATA (IDE), но у нас то SATA?
- люди массово подсоединяют DVD на Marvel и всё пашет, даже Windows можно устанавливать без всяких проблем (типа драйвер Marvel ставит сам BIOS)
Фото: 4
A 'Clean' был просто Clean или 'Clean all'?
И если последнее, то сколько по времени выполнялась эта команда?
Да, раздел будет 'Primary'.
У меня иногда, если создан раздел этого типа, при тестировании результаты получаются не всегда адекватные ожидаемым - поэтому если требуется тестирование на логической структуре, делаю это на 'Extended'-разделе. Т.е. какая-то зависимость видимо существует, и зависимость эта - логическая.
Может здесь нечто похожее? Если есть желание докопаться до причины - попробуйте создать 'Extended'-раздел и отформатировать его.
По поводу 'Marvel': из чипов серии 91xx (на P8P67 установлен, если верить ASUS, чип 9120) никто контроллер PATA не исключал. Но если в чипе 9128 (ставится на P8P67 Deluxe) он задействован, то в 9120 он просто "имеет место быть". Эта серия контроллеров у Marvel имеет внешний BIOS. Может поинтересоваться нет-ли у них более свежей прошивки для этого контроллера?
И ещё раз повторю вопрос: почему все-таки не попробовать выполнить эту операцию на SATA2 чипа P67 (насколько я понял задействован только SATA3 этого чипа)? Может все-таки дело в самом контроллере 9120 или особенностях его встраивания в эту материнку?
Ну и по поводу скорости. Если форматирование задано без проверки, то и скорость форматирования будет примерно равна средней скорости линейного чтения - т.е. около 125MB/s (где-то 1ч. 20мин).
Izb
Если не секрет зачем нужно полное форматирование? Для каких целей быстрого недостаточно?
Для Marvell 912x каждая версия драйвера работает сильно по-другому, причем отмечалось, что и на разных материнках одна и та же версия может по-разному себя вести.
Советую обновить BIOS контроллера (легко находится гуглом) и поставить последнюю версию драйвера.
Также не советую скоростные диски для системы вешать даже на 9128, он медленнее по IOPS, чем Intel ICH7 и более новые чипсетные контроллеры.
Подскажите, а можно Велосираптор отсоединить от айспака, чтобы установить на посадочное место 2.5" в стационарном компьютере (про увеличенную высоту Велосираптора знаю).
Или соединители с разъёмов самого HDD на разъёмы айспака не снимаются?
Снимаются, с потерей гарантии. Там пломба на одном из винтов.
