Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 4 из 995 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
overj писал(а):
Уважаемые, знатоки, что скажите о таком накопителе ?
SSD 60 Gb SATA-II Corsair Nova Series 2 <CSSD-V60GB2> 2.5" MLC
Ничего хорошего, не стоит это брать.
Music is a big prayer.
на чем основано ваше суждение, желательно с доказательствами?
Фото: 10
Ребят, помогите, приобрёл OCZ Vertex 3, а его скорость на уровне SATA II. OS Win 7 x64. В чём может быть дело? Диск подключен к профильной матери через порт SATA III естественно, Intel Rapid Storage поставил, AHCI в биосе всегда включен. И ещё, могут ли быть проблемы из-за того, что система перенесена с HDD с помощью Acronis True Image Home на SSD?!! Заранее извиняюсь если вопрос глупый, но пишу с работы и мне просто некогда перелопачивать все форумы...
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
"Потому что гладиолус".Погуглите и все найдете,на corsair вы неполучите заявленных производителем хар-тик.Я думаю этого вполне достаточно что-бы отказаться от покупки.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Скрин CDM и AS SSD выложите для начала.
Последний раз редактировалось LEONSIO 10.10.2011 15:00, всего редактировалось 1 раз.
::Max}{vell::
Окно AS SSD покажите, тест можете не запускать.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
overj
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=169594
::Max}{vell::
Выложи скрин AS SSD. Да и точно к сата 3 подключил, у тебя их только 2 шт?
Фото: 10
Сейчас выложу, подключал по инструкции, там указано что порты SATA III. И вопрос, а что за CDM?
Добавлено спустя 53 секунды:
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
::Max}{vell::
Покажите окно с драйвером для вашего контроллера SATA3 Marvell 9128. Если это для него результаты, то вам придется переходить на чипсетный SATA2, там обычно результаты лучше будут для блоков 4К. А вообще у него на чипсетном SATA3 339 очков. Так что может и не трогать его вообще. Вот здесь в конце страницы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось puasson 10.10.2011 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
puasson
А разве котроллёр не INTEL ICH10R SATA AHCI Controller? Или это и есть чипсетный SATA II? Простите если вопрос глупый.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Это Сата 2, у вас для сата 3
puasson писал(а):
Marvell 9128
582008 писал(а):
оптимизирон для перемещения больших файлов и последовательных запись-чтение (а зачем мне это все на системном диске ??) на мелких файлах и непоследовательном чтении он сливает все тому же X25-M
Это можно заметить в реальных условиях при домашнем использовании (инет, оффлайн-игры)?
Фото: 10
psilocebin
Во я дурак) Спасибо Вам за помощь. А вот скрин руководства, может я что-то не так понял...
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
::Max}{vell::
Можете просто ради интереса посмотреть результаты на Marvell 9128, но больше там будет только чтение большими блоками. Это такой накопитель... Не мучайтесь и оставляйте так как есть, можете прошивку сменить на 2.13. Во всяком случае на SATA2 у Vertex3 вроде бы редко проявляются BSOD.
Фото: 10
puasson
А на SATA III мне грозят BSOD'ы?
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
::Max}{vell::
Вам они и на SATA2 грозят тоже. :-)
Фото: 10
puasson
Обрадовали) Эт я с покупкой поторопился или всё дело в контроллёре?
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
::Max}{vell::
Если бы кто-то знал конкретную причину этого всего, сейчас OCZ бегала бы за ним с мешком денег. А вам нужно надеяться на лучшее, что вам повезет и этого не будет. :-)
::Max}{vell::
Не поторопился, а промахнулся ;)
Надо было Круциал М4 брать.
Я сам, хоть и с Vertex Max IOPS, но сейчас жалею что переплатил. Особенно в свете новой прошивки для М4..... :facepalm:
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
Доброго времени суток.
Подскажите, стоит дли брать такой SSD(под систему):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/617047/
Хороший ssd,но лучше этот http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/600003/
