по поводу авто, напомните мне про этот разговор 1.01.2016 там и поглядим В том то и дело что дос оригигнальный распространялся на дискетах, а на материнских платах современных и FDD разъма то нет и блоки питания уже идут без разъёма для запитки FDD. Как поработать в ДОС ??? Надо старый комп . Сейчас достать его проблем нет, а через 10 лет это будет очень большой проблемой. Помню раньше игры записывали на касеты типа которые в магнитофон вставлялись и на спектрумах резались и было счастье. Сейчас касета есть, магнитофон есть, но нет ПО чтобы игру достать и поиграть. То же ждёт и того, кто решит сохранить инфу и не обновлять носитель на актуальный в каждый отдельный момент времени, с завидной периодичностью
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2013 Откуда: Москва
Простите, мб я что-то и упустил, но я бы записал инфу на отказоустойчивый HDD в боксе с USB, а коробку положил в свинцовую коробку или в освинцованый сейф...
Опять двадцать пять ..=) Вы упустили суть, к сожаленью. Перечитайте пару последних страниц. Удачи...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Задумался о сохранности данных (фотки+доки) итого получается гигов 150-200 не больше. Теоретически какойвинт прослужит дольше, если его подключать для обновления инфы раз в полгода/квартал. То есть подключил записал инфу и убрал в ящик. USB винт или саташник. Про блю-рей тоже думал, но цена болванок, а еще сам привод сколько стоит%)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Мне нужно надежно хранить примерно полтора гигабайта инфы в течение 40+ лет, как это можно сделать?
ХЕХ! 1. 5 раз сохранить вашу инфу в разных местах и на разных HDD. 2. Записать 2-3 болванки DVD. 3. Залить в интернет на хостинг если влезет.
Но вообще когда все меняется то новые копии надо регулярно делать. освежать болванки DVD и делать новые копии на HDD.
Если пытаться надежно хранить 40 лет инфу в одном месте то очень даже скоро расстанетесь с ней. Надежный способ: флешку бросаем в бутылку, закупориваем и бутылку в океан. Добрые люди найдут!!!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
А как же блю рей? срок хранения информации на диске 50-100 лет
Только сочетание нескольких способов дает эффект. Длинный архивный файл хуже чем много мелких. То есть разбиение на части гуд! Нет никаких отказоусточнивых хардей и блю-рэев по 50 лет сохранности.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А Ваша инфа сколько стоит? Дешевле?
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: Фирма HITACHI предложила вечный способ хранения инфы А я купился поначалу! Берем старый советский фильм "Акванавты" и смотрим: Сенсолинг- что такое? Матрица памяти в кристалле кварца. Вот так, HITACHI очень тухло пиарится а на самом деле... в СССР уже все изобрели.
Апнем полезную темку. В итоге сейчас требуется сделать бэкап 400-500 гигов. Думаю просто купить ДВД дисков и на них сделать 2 копии. На диски уйдет 2000 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
Если эта инфа действительно крайне-важная, то настоятельно рекомендую сделать дублирование DVD-шек старыми-добрыми CD-шками, ибо ВСЕ продаваемые нынче в РФ диски типа DVD имеют ужасное качество!!! Только вот сидишки нужны не абы какие, а самые наикрутейшие. Желательно нечто типа Verbatim Crystal AZO производства Mitsubishi Chemical Corporation. Не-AZO-диски живут (по заявлению изготовителя) в два раза меньше. Плотность записи на CD самая низкая среди оптических дисков. Желательно покупать не в CAKE-BOX и уж точно не в BULK, а в индивидуальной не-Slim, а Jewel-упаковке (сохранность при транспортировке будет больше).
Помимо этого, нужно хранить такие диски в горизонтальном положении с механической и температурной защитой. оптические диски ОЧЕНЬ не любят тряски, жары, холода и перепада температур! То есть, можно обложить диски мягкой и термостойкой прокладкой. Покупать нужно диски только у крупных фирм, которые хранят диски на отапливаемых складах и не швыряют ящики с дисками на пол при разгрузке. Таких ещё найти надо в нашей стране! А то в инете половина отзывов о том, что диски расслаиваются, не читаются и так далее...
В качестве мягкой прокладки лучше всего взять рулон из вспененного Поли-Этилена (ПЭ) и вырезать из него листы. ПЭ - самый безопасный из пластиков. Такие рулоны продают в качестве подложки под ламинат в магазинах типа Короля Мерлина (Leroy Merlin), стоят очень дёшево.
В качестве термостойкой прокладки лучше всего брать листы из ПЕНО-СТЕКЛА. Пено-стекло не горит, имеет низкий коэффициент теплопроводности, химически стойкое, экологически чистое, в отличие от ППС и прочей ядовитой химии. Кстати, пено-стекло используют при термоизолции подводных лодок
Ну и весь этот пирог, состоящий из "кубика" из дисков, обёрнутого мягкими листами вспененного поли-этилена, обложенные затем листами толстого пено-стекла, можно сложить в какую-нибудь металлическую коробку, дабы защитить от огня и вандалов. Дальше - по вкусу (кому-то достаточно железа, а кому-то нужен огнеупорный кирпич или огнеупорный бетон)
Но это всё - идеальный вариант. Он очень дорог!
Если есть сильные ограничение по объёму (габаритам), то вместо пено-стекла можно использовать самые современные космические технологии - жидкую тепло-изоляцию типа Актерм. У неё теплопроводность в 50 раз ниже, чем у минеральной ваты, если я ничего не путаю. Она сделана из "вакуумных" шариков и разрабатывалась для космических аппаратов! Достать её, наверное, даже проще, чем пеностекло, но она довольно дорогая и будучи открытой быстро высыхает (годится только при большом объёме производства).
Если вам не нужно хранить сверхважных данных, то можно сделать всё гораздо дешевле и проще ))) Вместо AZO производства Митсубиси можно взять Slim CD-R Mirex Vinyl 52x или Slim CD-R Mirex Gold 24x российского производства; обернуть их листами из вспененного поли-этилена, купить кипу (20 или 50 кг) недорогой хлопковой ваты опять же российского производства и сложить в деревянный ящик, сколоченный из досочек, купленных на строительном рынке. В вату, правда, много не положишь (ибо она сомнётся и потеряет свои свойства), но можно компенсировать количеством отсеков в ящике или делать ящички маленького размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Имею простой вопрос: вот лет через 10..15 понадобится эта информация... распечатали, извлекли болванки... предположим, там даже все данные в порядке... Почему "предположим"? Да потому, что нет уже нигде приводов, в которые можно впихнуть эти болванки. А если найти старинный работающий привод - так нет разъёмов, в которые его можно было бы подключить. Мало того - нет тех программ, которыми можно прочитать данные - ибо всё уже давным-давно кодируется совсем новыми способами... Наши дальнейшие действия с этой кучей болванок, полиэтилена, пеностекла и прочей шелухи?
SinigR писал(а):
Гранит/базальт
Положим, даже просто бумага подойдёт - уж одну-то тысячу лет она вполне может "сдюжить"... Но бывают ситуации, когда нужно хранить именно в машинно-читаемом виде; я как-то на вопрос о действительно длительном хранении посоветовал именно бумагу - а оказалось, что как раз с бумажных носителей сейсмограммы уже оцифровали, и теперь надо как-то решить проблему с хранением этой оцифрованной информации. Тогда я посоветовал относиться к длительному хранению не как к разовой акции, а как к непрерывному процессу: несколько копий, регулярные проверки читаемости, регулярная замена морально устаревающих носителей на современные, регулярная перекодировка из устаревающих форматов в современные... и так до тех пор, пока информацию нужно хранить, Ага.
А за примерами далеко ходить не надо: почитайте (если найдете) книги на древнеславянском (да даже просто лет 200 назад написанные) - фиг чего поймешь
Главное через 40 лет не забыть бы пароль от надёжного шифрования.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: А что бы вычитать, аппарат нужно брать в музее что ли? Какие вам USB и CD-ROM через 40 лет? Многие уже сейчас VHS прочитать не могут.
Смешно читать... Ценная инфа? На столько что готовы спрятать в сейф? Ситуация просто решается.
3 Харда на них все копии. 3 Флешки на них все копии. 3 Диска на них все копии. n-число CD дисков на них все копии. В облако, главное пароль от него не забыть.
Хотя лично я в надежность флешек не верю вообще. Флешки мрут как мужи а SSD существуют меньше 10 лет, их надежность на фоне мелочи(мелкие карты памяти) вообще сомнительна. И я уверен на 100500% что у HDD больше шансов пролежать кучу лет и запуститься чем у SSD, флешь накопителю что-бы поддерживать инфу нужен микро заряд, если он исчезнет(а он исчезнет лет через 10) флешка тупо обнулится, я думаю это применимо и к SSD.
А на счет считывания информации, если сейф большой то можно еще и системник туда упрятать с набором дров(на этих же хардах, дисках, флешках), ПО, bios для мамки, дисковода и прочего...)
При таком раскладе думаю информацию с чего-то но снять точно выйдет. Хотя шансы что железо заработает через такой срок низкий но это все-же повышает % считывания данных.
Если через "кучу лет" ещё будут существовать разъёмы, к которым можно будет этот HDD подключить; для примера: расскажи, куда и как можно сейчас подключить HDD с интерфейсом MFM (даже при том, что сам этот HDD может быть в идеально-рабочем состоянии)?..
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Larinoto писал(а):
и замотаю
А если это будет не "моток перфоленты", а колода перфокарт?..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
И перфолента и перфокарты легко "считываются" не вооруженным глазом. Ну, а если объем их большой, не сложно написать программу оптического распознавания. Так что с ними проблем и через тысячи лет не будет, если сохранить их физически столько времени. Вот с манитными MO и СD носителями, придется повозиться и вновь создавать аппарат, который будет их читать. Так как старые аппараты уже вряд ли будут в рабочем состоянии. Работка будет не простая, одних форматов хранения информации не счесть. Флэшки вообще нет смысла рассматривать, как устройства хранения, только оперативная работа.
Написать, вероятно, не так и сложно... только очень муторно будет распознавать перфоленту, например, длиной 120..130 метров (помню, приходилось каждый раз заряжать в перфоратор новую чистую бобину с лентой ~150 метров, чтобы итог получился "одним куском", а не из клочьев ); а родной фотосчитыватель FS-1500 читал по полторы тысячи байт в секунду легко и непринуждённо...
Короче. Бекап, бекап и еще раз бекап. Чтобы информация постоянно перемещалась с носителя на носитель, по мере развития новых видов устройств хранения. И оставалась всегда одновременно минимум на двух устройствах. Жизнь информации в её движении, а не записал и забыл, а когда вспомнил - поезд уже ушел. Тогда и боятся не придется, что что-то сломается или устареет.
