Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
Всем привет, у меня есть Samsung Spinpoint M9T ST2000LM003, вытащил его из Seagate Backup Plus. Где-то полгода использовался в ноутбуке (возможно стукнул или тряхнул его неаккуратно). Сейчас несколько месяцев используется в стационарном тихом пк. На фоне тишины пк переодически слышен короткий писк диска (это именно он, больше пищать нечему). Пищит без определенной зависимости и в работе, и в простое. У кого-нибудь есть похожая проблема?
i5-6600k (scalp) @ 4.5Ghz 1.34v; MSI Z170A Gaming Pro; MSI GTX 970 Gaming @ 1500/8000; Cooler Master V650
sadaharu
Есть такое. Проявляется и на абсолютно новом диске. При последовательном чтении не пищит. Думаю, писк связан с позиционированием головок.
sadaharu, хочу видеть смарт, BF
p.s.
Seagate M9T ST2000LM003 USB3.0 Box Encryption.png [ 108.26 КБ | Просмотров: 2317 ]
Смотри-ка какой усатый
У меня так
S.M.A.R.T.
Код:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
02 252 252 __0 000000000000 Производительность
03 _92 _91 _25 000000000A11 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000164 Запуски/остановки шпинделя
05 252 252 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 252 252 _15 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 0000000000D6 Часы работы
0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 0000000000C3 Включения/отключения
BF 100 100 __0 000000000004 Ошибки при ударных нагрузках
C0 252 252 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C2 _59 _48 __0 003700140029 Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление
C4 252 252 __0 000000000000 События переназначения
C5 252 252 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000004 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000005 Ошибки записи
DF 100 100 __0 000000000006 Повторы загрузки/выгрузки
E1 100 100 __0 000000000C4C Циклы загрузки/выгрузки
F1 _98 _94 __0 000000358758 Всего хост-записей
F2 100 _94 __0 0000000F03DE Всего хост-чтений
При писке увеличивается на единицу E1 (Load Cycle Count)
Получается, что пищит при парковке/раскрутке.
Отключил парковку как на этом видео.
Вроде стало реже пищать.
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.05.2016 22:41, всего редактировалось 4 раз(а).
p.s.
готово
2016-05-02_215918.png [ 165.95 КБ | Просмотров: 2288 ]
2016-05-02_215318.png [ 227.1 КБ | Просмотров: 2288 ]
DeathBringer, на видео - фигня, а смарт на языке DEC 10
sadaharu... p.s.
DEC 10 в Crystal Disk Info 5.2.0.png [ 182.85 КБ | Просмотров: 2256 ]
Pavel12
E1(Load Cycle Count) продолжает расти :( Десятеричный вид тех же значений чем поможет?
Pavel12,
1
2016-05-03_231035.png [ 1.77 МБ | Просмотров: 2224 ]
Вроде победил.
Если APM отключить, то параметр E1 начинает стремительно расти. Если же выставить значение 254 (0xFE), то E1 увеличивается на единицу только при включении питания.
Настройки APM для этого диска не сохраняются при отключении питания. Но установка hdparm решает и эту проблему.
DeathBringer, сделал как Вы. По этому гайду http://tt.erinome.net/2014/01/620
Писки высокой тональности исчезли, счетчик парковок не увеличивается. Но остались писки более низкие, чем-то похожие на скрип. Впрочем за 3 дня, я услышал их 1 раз.
sadaharu
Вам помогло 254 (как у меня) или 255 (как в инструкции)?
Помогло 254, 255 это отключение.
