Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа добрый день, преобрёл SSd OCZ Agiliti3 60 гб, система с него не грузиться пока "не тыкнешь носом", иногда виндовс его не видит вообще! Чем можно помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
companyzver Обновите прошивку до 2.15. Если проблемы продолжатся замените драйвер от NVIDIA на msahci.sys. Надеюсь, что версия BIOS и драйверы мамы у вас последние, если нет - обновите. И заполните профиль.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Я бы рад сменить прошивку, но прошивальщик пишет что в системе дисков "OCZ" не обнаружено
companyzver Попробуте пока сменить драйвер на msahci для вашего контроллера. OCZ всем рекомендует менять его. Может прошивальщик увидит. Про прошивку OCZ и как ее менять кто-то другой подскажет. Может на форуме OCZ для прошивки 2.15 что-нибудь найдете http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... discussion.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
companyzver писал(а):
...Я бы рад сменить прошивку, но прошивальщик пишет что в системе дисков "OCZ" не обнаружено
Диск можно прошить у знакомого( даже при Intel system логике),главное наличие режима ACHI в системе и доступ к интернету.Можно прошится через загрузочный носитель.
Датчики температуры показывают 40 градусов на SSD, может открыть корпус SSD и эксплуатировать открытым? Гарантия мне не нужна. У кого нибудь есть такой опыт эксплуатации SSD ?
У меня ещё круче 128С Темрература SSD,не проблема а ляпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
не вздумайте это делать.. датчики просто не понимают ssd, у него вообще нет температуры, можете сравнить с обычной флешкой.. какая у неё температура при работе?))))
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
На ощупь да, SSD холодная. но там внутри стоят чипы и контроллер, может им лучше будет открытыми работать, спросил может кто отваживался на такую процедуру. Между прочим флэшки намного горячее.
Это просто температура при перемещении из внешних дорожек... Скорость такая на вашем SSD есть, почему не может быть и температуры от долгого перемещения по внешним дорожкам? Кстати, хотел спросить - это у вас 7 BSOD было менее, чем за 10 дней (я про "Количество неожиданных отключений питания") или так просто баловались и шнур из розетки любите выдергивать для профилактики?
Последний раз редактировалось puasson 20.10.2011 20:46, всего редактировалось 3 раз(а).
