Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 301 из 1097<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
не проверял )
Shpoker
в самом факте присутствия груба или в MBR груба?
Дело в том, что раньше все работала примерно также, на на sda была прописана mbr груба, только boot не был вынесен отдельно. сейчас вынес загрузочный на sda чтобы можно было без проблем грузиться при отключении второго винта..
Есть подозрение, что не нужно было форматировать раздел boot при установке убунту..
AjaX_too тоже не проверял, по идее именно проблема грубы в мбр (ибо снося к чертям мбр я получаю рабочую винду)
Есть винт WDC WD1001FALS-00J7B0 (WD-WMATV8013838).
Используется примерно месяц. Беспокоит Reallocated sector count
The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
Купил HDD Samsung Spinpoint F3 HD103SJ. Единственно что беспокоит (SMART):
Spin-up time:
Val 71
Wrst 70
Tresh 25
Raw 9086
Health +++-- (Victoria 4.46b)
Википедия говорит следующее: "Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости"
Насколько я понял- это только влияет на время включения ЖД? Верно? Всё остальное, как Victoria пишет- 5/5.
Собственно сам смарт. Там всё нормально? ЖД исправен?
Код:
  ID      Name                   Value   Worst   Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate           100    100     51           0   •••••
  2 Throughput perfomance     252    252      0            0   •••••
  3 Spin-up time                      71     70       25         9086   •••
  4 Number of spin-up times     100    100      0           6   •••••
  5 Reallocated sector count    252    252     10           0   •••••
  7 Seek error rate                 252    252     51           0   •••••
  8 Seek time perfomance        252    252    15           0   •••••
  9 Power-on time                  100    100      0           11   •••••
 10 Spin-up retries                 252    252     51           0   •••••
 11 Recalibration retries          252    252      0            0   •••••
 12 Start/stop count                100    100      0            6   •••••
191 G-SENSOR shock counte   252    252      0            0   •••••
192 Power-off retract count     252    252      0            0   •••••
194 HDA Temperature              64     64       0    29°C/84°F   ••••
195 Hardware ECC recovered   100    100      0            0   •••••
196 Reallocated event count     252    252      0            0   •••••
197 Current pending sectors    252    252      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors   252    252      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors        200    200     0            0   •••••
200 Write error rate               100    100      0            0   •••••
223 Load retry count             252    252      0            0   •••••
225 Load cycle count             100    100      0            6   •••••
P.S. Я в этом почти ничего не понимаю, так что вопрос может показаться глупым ;) но отнеситесь с пониманием- "циферки пугают" новичка :beer:
9 сек. раскрутка шпинделя- ничего подозрительного, хотя и сравнительно много... На старых 1001FALS раскрутка была около 4500-4600 в среднем.
PS на моих 2Tb FASS 11-14 сек. SpinUP (для сравнения)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
А во всём остальном, как я понял, норма? Диск пригоден для установки на него ОСи?
А что собственно смущает то :spy: ?
Помимо Spin-up time ничего и не смущало. Просто "до кучи" выложил весь смарт на всякий (а вдруг? :oops: ).
Какой "а вдруг ?", если даже Victoria пишет- 5/5 ? :insane:
Доброго времени суток.
Сегодня к 250Gb Western Digital (WD2500AAKS) приобрел 2 жестких диска - 1Tb Samsung (HD103SJ) и 320Gb Western Digital (WD3200AAKS), и вроде бы все нормально, но они почему-то не хотят определяться в Windows. В различных программах их видно, а в самой Windows нет. :( В чем может быть проблема?
PS - Windows 7 Максимальная x64.
MX440>6600GT AGP>1950PRO AGP>4870>2*4870>4870>6970>2*6970>3*6970>6970>7970>970>980>4090>5090+3050
Последний раз редактировалось fexter 14.12.2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с вами, перегнул маленько :oops:
fexter
Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Запоминающие устройства -> Управление дисками
Всем привет)
На новеньком Samsung HD204UI 2Tb через неделю использования появились первые ошибки CRC. SMART показывает 4 Current pending сектора.
Загрузочный диск MHDD винт не видит. И как я понимаю даже у Victoria for Windows тоже проблемы с проверкой всего объема таких винтов.
Камрады, подскажите чем сейчас можно тестить винты такого большого объема? А особенно как провести "затирание" плохочитаемых секторов (типа как EraseWaits в MHDD)?
Заранее спасибо!
Mess with the best - die like the rest! 8)
Присоединяясь к вопросу Daimler, возникла проблема с этим же Samsung HD204UI. Приобрел сей девайс, отформатил стандартными средствами семерки (через управление дисками). После этого сматр был (думаю естественно) девственно чистым. Но после заливки порядка 100-200 гектар появилась 2 в строке Write Error Rate. После полного сканирования поверхности прогой от гнусмаса и HD Tune значение не изменилось. Вот и не понятно это такая фича или глюк? А может вообще сдать его назад?
Читал на буржуйских форумах, что был глюк в прошивке: при одновременной записи на диск и запросе смарта указанный параметр постепенно растет.
У кого такой же винт отзовитесь. Что у Вас с этим параметром?
ASUS RAMPAGE II EXTREME; Intel Core i7 920@191*21 1.2V; ScytheMugen2; OCZ Platinum 6GB 1600MHz CL7 (7-7-7-24); ZOTAC ZT-285E3LA-FSP; Zalman ZM850-HP.
до этого raw values было B0, потом стало B1, a после MHDD scan+erase waits стало 3. и еще когда чего нибудь устанавливал система и музыка я слушала в aimp зависала. во время Fullsystemscan каком нибудь антивирусе или DefragmentationDisc музыка идет но видео зависает или это нормально? стоит мне делать erase, scan+erase waits, scan+remap? купить новый винт? спасибо (Lenovo Y550, Windows7 x64)
Подскажите, пора ли менять HDD?
Напрягает количество плохо читаемых секторов (Current Pending Sector Count) - 2630.
Это ноутбучный винт, на днях пришлось его реанимировать. Винда на нем перестала загружаться, постоянно вываливалась в БСОД. При загрузке с винды с флешки, не удавалось скопировать некоторые файлы.
Я запустил проверку и исправление ошибок на винте, проверка длилась 30 часов, в логе была информация о том, что исправлено множество поврежденных кластеров.
После этой проверки нужные файлы с винта копировались нормально.
Скажите, стоит ли заменить это жесткий диск, очень нужен ваш совет!
Boris какой-то бредовый смарт. что за диск то?
Shpoker Ноутбучный диск Hitachi HTS542516K9SA00 160Gb.
А чего в нем бредового? Я не очень в этом деле разбираюсь.
Добавлено спустя 40 секунд:
Shpoker
Может какой-нибудь другой софтиной смарт снять?
С5,С4 слишком !=0, но 05 пустой
С2 имеет 3 значения, одно из которых 17...
03 какой-то маленький...
Shpoker
Хм, согласен, странно.
С5 - количество подозрительных секторов, кандидаты на переназначение - 2630, С4 - число операций переназначения - 1421.
05 - общее количество переназначенных секторов, вот тут очень странно - 0!
03 - время раскрутки диска - 1, слишком быстро.
CrystalDiaskInfo показывает температуру 33 градуса.
Есть подозрение, что эти проги не правильно считывают смарт с диска.
Наверное стоит поменять его на всякий случай, тем более винты сейчас дешевые.
