Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 302 из 436 • <  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
КактусоВ писал(а):
да не другое пишут DMA не включен, хотя он по умолчанию должен, AHCI выбран?
Да стоит AHCI пробовал в ide в биосе поставить но при загрузке винды синий экран как и ожидал
russslllan батник для авто отключения APM можно создать и в последней версии HDDScan...и точно так же его в автозагрузку кинуть...
Получилось спасибо всем кто помогал :beer: но как сделать так чтоб при автозапуске батника не выскакивало сообщение? (разрешить внесение изменении? да или нет)
Последний раз редактировалось russslllan 17.12.2013 2:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
russslllan По переключению из IDE в AHCI в ФАКе темы по Вин 7 всё написано.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Вероятно, автозагрузкой через планировщик.
Имеется два винта модели ST3000DM001
Проблема у обоих одинаковая - тормоза в системе из-за какого-то внутреннего тестирования, или термокалибровки (не знаю) - в общем трещат через каждые несколько минут винты и, к примеру, с Торрентов ничего размером больше гигабайта скачать невозможно без вмешательства и периодических нажиманий "Стоп" и "Старт", так как закачка файлов прерывается с ошибкой "Устройство не готово" :(
Причем на одном установлена прошивка CC96 (август 2011г), а на другом СС94 (июнь 2011г). Но на сайте Сигейта ни для одного из винтов прошивку не находит. Хотя явно лукавят, ведь СС96 более новая (винт позже выпущен), да и винт с СС96 реже отупляется.
Подскажите, пожалуйста, где взять стабильную свежую (исправленную) прошивку для СС9х (на сайте Сигейта прошивки только СС4х, для СС9х не нашлось)?
Или мне надо парковку каким-то образом отключить и проблема "Устройство не готово" исчезнет?
Благодарю!
Murlock
версии прошивок относятся к конфигурации диска. Порядковый номер на новизну ни как не влияет.
Внутри (в модулях служебки) есть даты и конкретные версии наборов модулей.
Каждая прошивка имеет порядка 10-50 дат и различных сборок.
Заливать прошивку с другим номером не по рекомендации производителя - 100% убить хард.
У вас проблемы скорее с настройками торента или глюком конкретной версии, или сборки Win.
Потому что даже парковка не должна влиять.
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 18 секунд:
Предположительно
CC96 обозначает
Common Config (общая конфигурация) 9 ревизия 6
Tomset писал(а):
Murlock
Винты периодически трещат даже если SATA шлейф не вставлен - достаточно подключить питание. А если в момент (термокалибровки?) когда раздается треск происходит обращение к винту, то либо происходит фриз системы, либо ошибка "устройство не готово". Подобное было когда-то на винтах Фуджитсу, но, к примеру, на Сигейтах 7200.11 никакой термокалибровки нет, по крайней мере не слышно и проблем не возникает. У меня стоит старый винт Сигейт 7200.11 - на нем ОС установлена - проблем никаких, но если файл переписываю на винт 7200.14 и в момент записи он "надумал" произвести термокалибровку (или тестирование - не знаю), то результат = фриз или ошибка.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Tomset писал(а):
Murlock
Предположительно
CC96 обозначает
На винте с датой "июнь 2011" ревизия 4, а с датой "август 2011" - ревизия 6, поэтому делаю вывод что в августе вышла более стабильная новая ревизия.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Еще имеется внешний винт Сигейт. Иногда (но редко) "калибруется" и может в этот момент даже исчезнуть из системы. На него в мае 2013г вышло КРИТИЧЕСКОЕ обновление прошивки (красным на сайте Сигейт выделено), но почему-то только для Мак ОС - для Винды нету! Файл называется seagate-firmware-updater-1.2.2.dmg
Что, неужели надо Мак ОСь ставить чтобы обновить? Может можно как-то конвертировать под Винду?
Забавно, что на этот внешний винт производитель записал различные проги (бэкап и утилиты) для ВИНДЫ!!!
Спасибо!
Murlock писал(а):
А если в момент (термокалибровки?) когда раздается треск происходит обращение к винту, то либо происходит фриз системы, либо ошибка "устройство не доступно".
Термокалибровка, если это действительно она, происходит в простое, когда к диску нет обращения и должна прерываться при первой пользовательской активности.
Смарт диска приведите, возможно проблема вовсе не там, где вы ожидаете. Провалов атрибута (B8) End To End Error Detection не наблюдается? Какой у вас БП?
Solitary Experiments ©
Блок питания Термалтейк 1,5 КВт. Когда к внешнему USB-боксу или ESATA-боксу подключаю, ничего не меняется - это винты такие (скорее всего прошивка кривая, забагованная), ведь полторашка 7200.11 себя идеально ведет - проблем никаких (были проблемы похожие, пока прошивку не обновил - кстати, нашел на стороннем ресурсе - Сигейт уверял что нет для этой модели новой прошивки).
Подскажет, пожалуйста, какой прогой лучше смарт просмотреть?
Благодарю!
Добавлено спустя 1 час 14 минут 24 секунды:
Посмотрел - во внешнем боксе точно такой же винт установлен - модели ST3000DM001 . На нем прошивка СС9F. Винт выпущен в 2012г. И на него, как я уже описывал выше, есть КРИТИЧЕСКОЕ обновление прошивки, но, к моему сожалению, только для Мак ОС :(
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
При чем, SeaTools пишет, что прошивка у внешнего диска CC9F, а Drive Detect сообщает версию прошивки как 0503.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Подскажите, пожалуйста, как себя проявляет парковка диска и для чего её отключают? Где описание? Когда через несколько минут работы винт начинает трещать - это парковка?
Благодарю!
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Вот данные смарта - подключил винт через внешний ESATA-бокс к ноуту.
Винт с прошивкой CC94 - самый проблемный. Трещит жутко!
CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 [5.2 Build 3790] (x86)
Date : 2013/12/21 15:52:09
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
- WRI SDIFCTIR
- Вторичный канал IDE (1)
+ Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929 [ATA]
- ADATA SSD S511 120GB
- HL-DT-ST DVDRAM GT20N
- ST3000DM001-9YN166
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ADATA SSD S511 120GB : 120,0 GB [0/2/0, pd1] - sf
(2) ST3000DM001-9YN166 : 3000,5 GB [1/X/X, sa1] (V=0BC2, P=A0A4) - st
(3) ST3000DM001-9YN166 : 3000,5 GB [2/2/2, pd1] - st
Model : ADATA SSD S511 120GB
Firmware : 5.0.7a
Serial Number : 12032089000000001956
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10440 ч
Power On Count : 334 раз
Host Reads : 13690 GB
Host Writes : 9632 GB
Temparature : 49 C (120 F)
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 116 116 _50 000000086743D0 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000006 Забракованные сектора
09 _89 _89 __0 032794000028C8 Часы работы
0C 100 100 __0 0000000000014E Включений/отключений
AB __0 __0 __0 00000000000006 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 000000000000CB Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000003 Дельта диапазона износа
B5 __0 __0 __0 00000000000006 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые ошибки
C2 _49 _61 __0 000012003D0031 Температура
C3 120 120 __0 000000086743D0 ECC-исправления на лету
C4 100 100 __3 00000000000006 События перераспределения
C9 120 120 __0 000000086743D0 Неисправимые программные ошибки чтения
CC 120 120 __0 000000086743D0 Программные ECC-исправления
E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности
E7 100 100 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD
E9 __0 __0 __0 00000000002CB5 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 000000000025A0 Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 000000000025A0 Ресурс хост-записей
F2 __0 __0 __0 0000000000357A Ресурс хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3132 3033 3230 3839 3030 3030 3030 3030 3139 3536
020: 0000 0000 0004 352E 302E 3761 2020 4144 4154 4120
030: 5353 4420 5335 3131 2031 3230 4742 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0004 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 017F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EFA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 74 D0 43 67 08 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 09 32 00 59 59 C8
020: 28 00 00 94 27 03 0C 32 00 64 64 4E 01 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 CB
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 03 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 31 3D 31 00 3D 00 12
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 D0 43 67 08 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 D0
0B0: 43 67 08 00 00 00 CC 1C 00 78 78 D0 43 67 08 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 B5
0E0: 2C 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 A0 25 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 A0 25 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 7A 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C
Enclosure : Seagate Backup+ Desk USB Device (V=0BC2, P=A0A4, sa1) - st
Model : ST3000DM001-9YN166
Firmware : CC9F
Serial Number : Z1F0YZBG
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 2539 ч
Power On Count : 73 раз
Temparature : 54 C (129 F)
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000B072E00 Ошибки чтения
03 _95 _92 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 00000000004B Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _73 _60 _30 000001721C4C Ошибки позиционирования
09 _98 _98 __0 0000000009EB Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000049 Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _33 __0 00010001004F Таймаут команды
BD _98 _98 __0 000000000002 Высокоуровневая запись
BE _46 _37 _45 121A371A0036 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000042 Отказы отключения питания
C1 _99 _99 __0 000000000CD2 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _54 _63 __0 001400000036 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 416A00000884 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 00ABE495D0C5 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 005519F6DFA8 Всего хост-чтений
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4630 595A 4247
020: 0000 0000 0004 4343 3946 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3636 2020 2020 2020 2020
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4123 3469 BC09 4123 407F 00A4
090: 00A4 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4E00 1641 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 88E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3081 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0BA5
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 00 2E 07 0B 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 4B
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 49 3C 4C 1C 72 01 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 EB 09 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 49 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 21 4F 00 01 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 2E 25 36 00 1A 37 1A 12 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 42 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 D2 0C 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 36 3F 36 00 00 00 14 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 84 08 00 00 6A 41 20 F1 00 00 64 FD C5
110: D0 95 E4 AB 00 00 F2 00 00 64 FD A8 DF F6 19 55
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 57 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 69 1C 00 00 03 04 08 08 04 05 08 03
190: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 56 0D 5F ED 50 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A7 00 C5 D0 95 E4 AB 00 00 00
1C0: A8 DF F6 19 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 18 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 10 E6 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3
Firmware : CC94
Serial Number : Z1F02LGP
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860531055
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 52 ч
Power On Count : 150 раз
Temparature : 30 C (86 F)
AAM Level : ----
01 117 100 __6 000009E834D8 Ошибки чтения
03 _94 _92 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000098 Запуски/остановки шпинделя
07 100 253 _30 0000000143F9 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 000000000034 Часы работы
0C 100 100 _20 000000000096 Включения/отключения
B7 _96 _96 __0 000000000004 Спецификации производителя
BC 100 _99 __0 000000000001 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _70 _50 _45 00001E16001E Температура воздушного потока
C0 100 100 __0 000000000091 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 0000000000E6 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _30 _50 __0 00140000001E Температура
C3 _38 _27 __0 000009E834D8 Аппаратное ECC-восстановление
C7 200 193 __0 00000000033D CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 9D2600000026 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0000E088FAF1 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 00003A277A05 Всего хост-чтений
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4630 324C 4750
020: 0000 0000 0004 4343 3934 2020 2020 5354 3330 3030
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0002 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 017F 00A9
090: 00A9 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9B6F 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3538 ABC2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
150: 000A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1083 0000 0000 4000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DCA5
000: 0A 00 01 0F 00 75 64 D8 34 E8 09 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 98
030: 00 00 07 0F 00 64 FD F9 43 01 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 34 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 96 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 B8 32
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 46 32 1E 00 16 1E 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 91 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 E6 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1E 32 1E 00 00 00 14 00 00 C3 1A 00 26 1B D8
0E0: 34 E8 09 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C1 3D 03 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 26
110: 00 00 00 26 9D 0C F1 00 00 64 FD F1 FA 88 E0 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD 05 7A 27 3A 00 00 00 00 00
170: 03 00 01 00 01 FF 02 61 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 D9 07 00 00 00 07 02 06 06 08 07 08
190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 0E F2 77 30 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 00 00 F1 FA 88 E0 0E 01 00 00
1C0: 05 7A 27 3A 48 11 00 00 00 00 00 00 FC A3 37 05
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 2A 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Звук у винта с прошивкой CC94 длится примерно секунду - "тр-ТР-тр". Громкий. На расстоянии метра - децибел 60. А проработал он всего 52 часа. Пишут что число включений - 150. Ну не знаю, я его раз 20 от силы включал....
Фото: 7
В-общем, не получилось прошить ST3000DM001 на прошивку, выложенную на предыдущей странице. Пробывал через загрузочный ISO, пишет, что не подходит для HDD. А перед прошивкой диск должен быть чистым, без данных и разделов или без разницы?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 190
без разницы
C помощью CrystalDiskInfo отключил APM, после чего вроде бы перестал треск раздаваться. Есть же прога которая в прошивке отключает АРМ - по крайней мере, для дисков от HITACHI это срабатывает... А для Сигейта, что, нет ничего подобного?
Благодарю!
Murlock через CDI придется после каждой перезагрузки отключать...иначе - hdparm for win или hddscan 3.2...чтобы запускать автоматически через автозагрузку или планировщик.
hdapm
Does not work with external USB or Firewire drives.
Фото: 77
а чем отличется DM версия от VX ? прошивкой ? Мб кто уже прошивал DM в VX?. Т.к на VX проблем нету .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Есть вопрос...внешний диск подключен по USB 2.0,так вот иногда когда я к нему обращаюсь(захожу на него) он быстро открывается,а иногда начинает прогружать и звуки скрежета на секунду появляются,так и должно быть?
Жесткий SATA-III Seagate SV35.5
Z690 AORUS ELITE DDR4 (F21); 12600Kf+AK620; 3060Ti GAMING OC D6X 8G; Kingston 16Gb; БП DQ750-M-V2L; Kingston SC3000 1Тб; SNV2S 2Тб; Win 11 22H2
Тщательное тестирование показало, что отключение APM помощью CrystalDiskInfo, помогло только одному винту, с прошивкой СС94, а другому винту, с прошивкой СС96 ничего не дает - треск продолжает раздаваться :(
Если я прошью винт прошивкой СС9F (или новее) вместо СС96, то винту хана (Сигейт уверяет, что не подходит типа)?
Спасибо!
не должен прошить...
попробуйте не выключать его а ставить на максимум - 254
Благодарю - помогло!!!!! :dance:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
