Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21665 • Страница 302 из 1084<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 1084  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Restorer писал(а):
Присоединяясь к вопросу Daimler, возникла проблема с этим же Samsung HD204UI. Приобрел сей девайс, отформатил стандартными средствами семерки (через управление дисками). После этого сматр был (думаю естественно) девственно чистым. Но после заливки порядка 100-200 гектар появилась 2 в строке Write Error Rate. После полного сканирования поверхности прогой от гнусмаса и HD Tune значение не изменилось. Вот и не понятно это такая фича или глюк? А может вообще сдать его назад?
Читал на буржуйских форумах, что был глюк в прошивке:
а если бы ты дальше прочитал то увидел что есть патч для прошивки.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=386
!внимание версия прошивки не меняется
Возможно ли переназначить букву у диска C? Читал что можно, но через хитро закрученную опу и даже не совсем понял как. Момент такой:
Есть диск C, на котором ОСь сейчас стоит
Есть второй диск E для торрентов
Купил третий диск (G) и хочу на него систему поставить. Хотел только назвать C-диском, а тут косяк такой. Ведь сначала том надо создать, а обозвать его C-диском нельзя.
Есть ли решение этой ситуации? :?:
Getirus
я обычно просто отключаю все винты кроме того на который ставлю систему, автоматом будет С, а потом все остальные.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
При покупке чел мне из под XP создал раздел как дополнительный и форматнул его! Принёс домой - Patition Magic ЕГО не понимает (наверное большой объем винта для него, т.к. 2 по 500 гиг всё ок)..Форматнул его через Acronis Disk Director Suite - вроде всё ок - но при попытке загрузить еще раз Acronis Disk Director Suite - он вылетает (кода грузишься с boot-cd)... Через Acronis Disk Director Suite я создал primary раздел на весь объем и форматнул его!
ВОПРОСы
1. Почему больше Acronis Disk Director Suite его не видит!
2. Почему Patition Magic ВООБЩЕ не видит
3. Что делать дальше - вроде всё удалось, НО Acronis Disk Director Suite больше его не видит а Patition Magic его не определяет и НЕ форматирует
4. И какой должен быть размер кластера 4к и 512к - у меня на 2х 500гигабайтных винтах размер кластера 4к.... а здесь? если 2Тб?!
ПОСОВЕТУЙТЕ! может я что-то НЕ так делаю?!
p.s. Acronis Disk Director Suite его НЕ видит...как только работаю англ версией Acronis Disk Director Suite из под w7x64 (когда грузишься с boot-cd Acronis Disk Director Suite вылетает ....)
1. СДЕЛАЮ ТАК убью диск и создам его из под W7x64 с авторазмером кластера... Когда нужно будет произвести манипуляции с этим диском ...загружусь с boot-cd И буду работать с Acronis Disk Director Suite ДУМАЮ ЧТО БУДЕТ ВСЁ ОК!
2. Может чел этот что-то то неправильно сделал и поэтому Patition Magic не понимает этот диск?!
Я склоняюсь к мысли ЧТО Partition Magic Pro 8.05 не понимает винты размером 2ТБ - насчет 1Тб и 1,5Тб не знаю - 500Gb определяет и работает правильно! А вот Acronis Disk Director Suite 9.0.554 работает правильно с 2Тб винтами
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Фото: 10
Getirus
отключи винты физически или биосом лишние , ставь винду на диск, потом подключай по очереди, чтоб бивис не запутался откуда стартовать,
если вынь спрячеть бывший системный диск, то сходи в ветку про вынь 7, там в факе прописано как букву диска обозначить
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Продавец
Фото: 11
Доброго времени суток.
Что значат данные ошибки?(к чему относятся и т.д.)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Что то я ступил- всегда же так делал :insane:
А в гугл? 194 переназначенных сектора (бэды), ещё 4 на очереди.
С каждым днём всё радостнее жить.
... и ещё вопросик почему AIDA64 показывает 2ТБ диск 1м хотя он определяется биосом как slave - а 500Гб как master
Хелп.
Стояло 2 жестких. Основной Seagate 500гб. ( из серии с багами ) и WD 200гб. В один прекрасный момент Seagate отключился и больше не определялся ( запускал на разных компах, нигде не определялся ) Купил новый WD 1 tb. Поставил и старый жесткий WD 200гб. тоже определялся. Дернуло меня попробовать поставить Сегейт и он заработал.... тогда я уже узнал, что мой из серии багнутых. Обновил на Сегейте прошивку, снес винду и начал устанавливать на новый WD 1тб винду. Все встало, но после второй загрузки, не показывает старый ВД 200гб. Показывает новый WD 1тб. и Сегейт на 500, а старый никак не хочет. А там есть важная информация. В диспетчере устройств все 3 диска есть, в биосе все 3 диска тоже есть, но в моем компьютере только 2. новый и Сегейт на 500гб. как заставить определяться старый ВД ?
И в догонку.... Сегейт на 500 определяется как съемный диск, при запуске винды. Как это отключить ? ( вин 7 )
Помогите с советом, гарантийный ли случай?
#77 #77
Фото: 10
mrsmit1
СТАРЫЙ не показывает потому-что системным был.
в упрвлении дисками на поставить новую букву диска
Смотри конкретнее в ФАКЕ про вынь7, сам вчера "нашел" старый диск
Знатоки,подскажите.Есть жесткий диск Сигейт ST3400620AS 10 серии.Стоит в покупном компе Ирбис(система на нем).CMART нормальный,когда тестишь,тихий,но при загрузке и работе винды-трещит ужасно.Проверил Acronis Disk Director и Victoria везде все окей.А вот когда HD Tune проверяет случайное время доступа(Access Time),раздается такой же дикий скрежет.У меня есть старый сегейт седьмой серии,он тоже похрустывает,но только при загрузке винды.Так это у них болезнь такая,можно излечить или нет.Который 10 серии ,сказали, так с самого начала работал.
Подскажите люди добрые, совсем все плохо?
на остальных винтах только UDMA жолтая полоска. Виктория винты не определяет (выдает ошибку). Температура 66, я такой ваще никада не видел, выше 38 никада не подымалась (проц выше 44 у меня никада не подымался, а тут 66 на винте)
malahan Spin Retry Count = 1, значит один раз винчестер не смог раскрутиться при включении. Если увеличиваться не будет, значит единичный глюк, иначе стоит смотреть в сторону нехватки питания.
malahan писал(а):
Температура 66
Ааа, порвало. :lol: В том столбце не значение температуры, она в столбце Data. Самсунг в смарте просто по другому её представляет. Правильная температура вверху написана - 29 градусов.
kv0, нехватки питания 12в???
malahan ну да. Программно мониторить бессмысленно, ибо эти датчики неизвестно что показывают. Только вручную мультиметром и желательно чтоб это делал человек разбирающийся в электронике.
Ну в общем, по данным смарта винчестер в порядке.
Вечер добрый, хотя и не во всех отношениях
Неделю назад система выдала диск рид эррор окьюред, после чего начались проблемы с некоторыми приложениями, грешил на диски (и разъёмы, и батарейку), но...
Имеется 1й вдшник на 320гб, под систему, два раздела, виктория показывает следующее:
WDC WD3200AAKS-00YGA0 WD-WCASE0074475
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 200 200 51 1 •••••
3 Spin-up time 236 176 21 3200 •••••
4 Number of spin-up times 98 98 0 2156 ••••
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 51 0 •••••
9 Power-on time 80 80 0 14778 ••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 51 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 0 2131 ••••
192 Power-off retract count 200 200 0 317 •••••
193 Load/unload cycle count 200 200 0 2156 •••••
194 HDA Temperature 115 98 0 35°C/95°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 51 0 •••••
1 плохой сектор - повод для паники? Сомневаюсь что он причина всех глюков
Но, был заменён хреновый сдвоенный шлейф, после того как в процессе работы комп ребутнулся и снова выдал ошибку чтения диска
Второй диск на 1тб для файлопомойки, появился сравнительно недавно
WDC WD1001FALS-00J7B0 WD-WMATV7201701
1 Raw read error rate 200 200 51 0 •••••
3 Spin-up time 242 227 21 7875 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 524 •••••
7 Seek error rate 200 200 0 0 •••••
9 Power-on time 97 97 0 2757 ••••
10 Spin-up retries 100 100 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 310 •••••
192 Power-off retract count 200 200 0 38 •••••
193 Load/unload cycle count 200 200 0 524 •••••
194 HDA Temperature 112 101 0 38°C/100°F ••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1807 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 0 0 •••••
Любопытный параметр, что в действительности он отражает и чем это грозит? Затруднений с чтением/записью не наблюдалось, даже после того как сменил все старые шлейфы на новые, так что непонятно с чего столько ошибок с внешним интерфейсом
Информация к размышлению - система стоит на аакс-е, на нём два раздела, неделю назад после включения выдало ошибку чтения диска, после смены шлейфов включилось, но работает с зависаниями, длящимися по минуте. Расчистил один из 4х разделов(основной) фалса, отключил аакс, поставил туда систему - после установки и перезагрузки снова ошибка чтения диска. Далее откопал старенький иде-шный макстор на 60гб, который при установке хр так же выдал ошибку диска, после записи нулей во все сектора и переустановке хр - ошибку ntldr, на него ставится только 7ка и живёт ровно до первого ребута, потом снова выдаёт ошибку диска.
Быть ли мне спокойным за здоровье вестернов и искать проблему в разъёмах матплаты?
Важный вопрос!!Переустанавливал винду, немного отвлекся и с загрузочного диска установился Windows 7, ну я решил сразу не переустанавливать, а проверить сразу винчестер Викторией, при проверке установил параметр "remap", после проверки SMART показал порядка 60 секторов оранжевых и 50 зеленых.После этого я решил переустановить винду на Windows XP (ранее только она была установлена), но при загрузочном процессе система не нашла логических дисков, как было ранее - C и D, а был один сплошной на 186 Ггб . А у меня на диске D куча фото, подскажите есть ли какой нибудь шанс вытащить мои файлы с фотками или это безнадежно???
Если да, то каким способом?
Прошу ПОМОГИТЕ!!!
ImDexPreved
В данном смарте нет плохих секторов, ни одного. Выделенный атрибут - частота появления ошибок при чтении, а не количество ошибок или секторов.
Да люди, вы уже запарили на каждой странице спрашивать одно и то же. Почитать тему не судьба? Показывает кол-во ошибок передачи данных по шлейфу. И это статистический атрибут - если ошибки уже были, то их число останется в смарте на долгое время, даже когда заменили шлейф на нормальный. Главное, чтобы их не становилось больше.
Дело может быть не только в шлейфах, но и разболтавшихся разъёмах на материнке или глючащем южнике.
