Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 302 из 995<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
soopamyx
Лучше 2 SSD, но HDD в системе всё равно надо держать для хранения важных данных и копий этих 2 SSD в Акронисе в тибах( для восстановления) Можно на внешнем HDD.
WinteRanger писал(а):
Почему скорость такая маленькая?
Вы его не на марвеловский сата3 случаем повесили? Скрин AS SSD сделайте (можно без тестов)
Skeptik писал(а):
Ну а я и людям денежку сэкономил, и сам поигрался... :-)
Всегда знал, что по знакомству нельзя ничего брать :facepalm: .
Skeptik писал(а):
Deep1984 писал(а):
что-то отзывы на амазоне не очень на V200
Ну - если он нужен ради отзывов, тогда действительно не стоит...
Отзывы пишут не реальные пользователи, столкнувшиеся с девайсом? Не?
Парни видать и я созрел для покупки SSD на 120+ гб,
будет браться для ноута Acer Aspire 8942G на чипсете Intel HM55 и проц Intel Core i7 720QM
Задачи:
- установка Win7 x64 (Home) +различное ПО
для файлпомойки в ноуте есть место под HDD
Какой посоветуете SSD ?
PS: Ноут используется дочкой (студентом) фильмы,музон, рюшечки, цветочки и т.п.
Viktor3 Ссылка на магазин? Бюджет?
Внимательно изучил все отзывы по этой модельке, т.к. рассматривал её как вариант для покупки....
Сама компания Kingston признала, что продукт пока сыроват, но обещали в течении нескольких недель ( :shock: ) выпустить новую прошивку.
А пока я решил обойти сей накопитель стороной, ибо у его пользователей есть реальные проблемы, в виде резкого падения производительности и появления ошибок через некоторое время после начала использования. Плюс фирма что то не шибко спешит с исправлением - уж лучше новенький Плекстор, где самый большой глюк - неверное отображение часов наработки.
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Пожалуйста.
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/167/
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/catalog/?categoryid=23788
бюджет на 120+ гб (хорошую.)
Пожалуйста.
Выбор не большой, конечно ))
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/catalog/?itemid=33705
Тут разница лишь в цене:
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i1 ... ml#opinion
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i1 ... tex-3.html
P.s. Сразу прошить на 2.15 :ok: ))
Фото: 177
Подскажите что за зверь, что-то дешево отдают Kingston SSDNow M 80GB SNM225-S2/80GB за 3780руб. Или такой тормозной?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Кто отдаёт? Вообще это один из надёжнейших штеудов, с наклейкой от Кингстона: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3260101971
Спасибо, уже почитал выбор пал на OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G] или OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G]
PS: Вдруг уйдёт в стационар (сынок ещё на очереди)
Viktor3 писал(а):
...выбор пал на OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G] или OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G]
Max IOPS предпочтительней
P.s. Слона то я и не приметил :facepalm: ))
Плекс исправил это в новой прошивке [1.01] (см. пост страницей выше).
kolyan1980-08-11 , я такой взял , ни чего не дешево, нормальная цена и диск хороший , windows оценивает его в 7.8 баллов . http://www.sotmarket.ru/product/kingsto ... _80gb.html
Отзывы пишут чаще всего недовольные, у кого все в порядке, обычно просто пользуются. Ну и отделы маркетинга, конечно... :D
Да и большинство тех же недовольных - точно так же запускают какой-нибудь популярный тест (а они все ориентированы на серверную модель нагрузки), видят не впечатляющие циферки и "изливают праведный гнев".
Если интересно - я замерил несколько реальных задач на V200: загрузка ОС, открытие проекта и рендер панорамы, запуск Photoshop, драйверхевеновский бенч, простые операции с большой (полтора гига) картинкой, распаковка RAR и конвертирование сотни RAW файлов в 48-битные TIFF. В принципе могу их сравнить с моим SSDNow V и, если уломаю соседа, с чем-то на SF.
Если нейдутся желающие - могу тестовый набор данных выложить куда-нибудь, померяемся на реальных задачах - тогда "блеск и нищета" фаллометрии станет очевидной для всех.
Skeptik писал(а):
Замени их на один Kingston V200 - и будет тебе счастье...
Примерно это я и собираюсь сделать. "Примерно", потому-что практически остановился на Corsair Performance Pro.
Сам придумал, или подсказал кто?
Skeptik писал(а):
Хочешь сравнивать - вперед, бери реальные домашние задачи и смотри, кто быстрее их выполняет.
Странно, что приходится объяснять простые вещи, ну да ладно, начинаю. :) Чтобы сравнивать реальные приложения, нужно чтобы все юзеры (учавствующие в сравнении) их имели. У меня нет и не будет фотошопа, кто-то ни за какие коврижки не поставит себе "батлу" и т.д. и т.п. Как сравнивать? Вот для этого и сделаны тесты (если ты не в курсе). А о том, что тесты лишь имитируют реальные приложения и им нельзя доверять на 100%, не знают только дети, вчера купившие комп. Не зря ведь результаты "попугаями" называют (догадываешься, откуда это?)
Угу... Я даже сумел добиться "резкого падения" - забил его до упора (то есть совсем до упора - до 0 байт свободных), очистил гиг для того, чтобы было куда тестовые данные писать, и сразу запустил бенчмарк. Результаты здесь уже приводил несколько дней назад - резкое проседание скорости записи есть (кстати - лечится отключением Trin :-) ), после увеличения свободного места скорости возвращаются к исходным на пару десятков минут.
Ошибок добиться не удалось, что я с ним только ни делал.
Так что описанные "реальные проблемы" - не более чем циферки в бенчмарках в совершенно нереальных условиях эксплуатации.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вообще-то это Intel X25-M... :D
Фото: 177
BattleSerg sotmarket.ru Значит можно брать, или нужно?
Решил отписаться по замене системного HDD на SSD CRUCIAL M4 64Gb. Вобщем перекинул старую систему с помощью Migrate.OS.to.SSD.v10.0.17 при первом же запуске заметил гигантскую раздницу в производительности. Раньше меня раздрожал звук винта при загрузке системы а также надоедало ждать когда все подгрузится, теперь все быстро и безшумно работает.
P.S. Кто еще думает брать или не брать SSD скажу что он должен стоять в каждом современном компе.
Фото: 99
Да бесполезно со Скептиком спорить. Он вбил себе в голову, что все SSD на самом деле для пользователя одинаковые. Поэтому якобы нужно покупать самый дешёвый и не париться :) Причём навязывает эту идеологию всем, почище забаненного Пуассона.
Ущербность такого взгляда на мир даже уже обсуждать не хочется.
Но факты говорят сами за себя. Kingston V200 - накопитель на второсортном контроллере Jmicron, с дешевым асинхронным флешем. Он, разумеется, чуть дешевле полноценных моделей на Marvell/SF (эдак процентов на 10-20%). И в разы медленнее в тестах. Оно надо при такой экономии?
пятачок его свинейшества
