Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 303 из 645 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
Bummer
Смотрите руководство к МП, там всё описано. Если нет бумажного руководства смотрите на CD или сайте производителя.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Фото: 22
Антохин писал(а):
требуется помощь.
Скакнуло напряжение, видимо сгорела мать A8N SLI Premium.
Был Рейд 0.
Если подключить харды к другой матери, информация сохранится, будет ли работать Рейд?
что у тебя за железо такое, что от перепаду напряжения дохнет? Не восстановишь. Был бы аппаратный, то да можно было бы, а со встроенным нет.
Куратор темы
bibukov
Информация не страдает при выходе из строя МП. Проблема лишь в том, что структура массива понятна только родственным контроллерам.
Привет всем! Создал Рейд0 из 2х250Гб сигейтов, установил на него винду и столкнулся с такой проблемой:
БСОДЫ (0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Scsiport.sys) возникают при копировании файлов (особенно больших), при дефрагментации...
Нагугливание дает, что нужно обновить прошивку рейд контроллера....
Его вообще реально прошить и поможет ли это? Maть M2N-E.
Куратор темы
a_tom82
Обновить БИОС МП (а он и содержит БИОС РАЙДа) лишним не будет, также стоит попробовать более свежий драйвер РАЙД.
Всем привет!
Стоял чипсетный рейд страйп из двух по 250 гиг дисков, добавил еще два по 250гиг.
Купил новую мать, а на ней только 4 САТА, а у меня система на Рапторе плюс СД все Сата, как можно убрать два диска из рейда не потеряв данные и не копируя всю инфу на отдельный диск?
Спасибо!
Материнка в профиле.
Elvis292 из обзоров материнки (Asus M2N32-SLI Deluxe):
7 разъемов SATA-II (Serial ATA II), из них 6 «чипсетных» для устройств SATA300, подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0, 1, 0+1, 5 и JBOD; поддержка еще одного обеспечивается контроллером Silicon Image (соответствующий диск может быть объединен в RAID-массив уровня 0 или 1 с винчестером, подключенным к внешнему SATA-порту на задней панели);
не вижу проблем с подключением
Так я писал, что купил новую мать с 4 Сата, на этой все хорошо!, а вот с новой проблемы!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Куратор темы
Куда добавили, в массив? Какого уровня он теперь?
Да в массив, страйп 939 Гигов, уровень 0( пишет чередование)
Elvis292 Экстремально, однако, рейд0 из 4-х винтов :). Я бы спать не смог :) Вроде никак его не разобрать без потери данных теперь.
А чего стремного?
Кодирую видео и храню записанное.
И по мелочи всякое.
Уже год работает.
Понятно было что придеться копировать, но не очень хотелось.
Думал можно как-то выкрутиться, самое главное видел где-то в настройках или еще где-то, не помню,была строчка убрать выбранный диск из массива и не могу найти где.
Вот и спросил, может кто знает.
Спасибо!
Куратор темы
Потому как нельзя :) Ищите место под бэкап. Иначе потеря всех данных массива.
Уже перенес и убрал два диска, сделал два по 500 гиг, пусть будет!
Фото: 69
Вчера приехал контроллер Adaptec 2405. Поставил его, переделал свой рейд0 на него, поставил винду... и столкнулся с небольшими проблемами или его особенностями. И так все по порядку:
1. Если в системе стоит контроллер Adaptec 2405 (не знаю как с другими), то на чипсете рейд уже не собрать...
2. Более того, встроенный в чипсет контроллер не видит и одиночные диски, т.е. он их распознает, но в винде их нет... (почти как в след. случае)
3. Контроллер не умеет работать с одиночными сата дисками. Т.е. если к нему подключены три диска и на них собран рейд, то четвертый одиночный диск уже не работает, он исправно распознается контроллером, но в винде его не видно...
Вот так граждане! Если у кого-нить есть опыт общения с подобными контроллерами, прошу ответить здесь как победить выше описанные проблемы ;)
Куратор темы
Provider
1) Возможно это только с МП АСУС (точных данных нет, но на асусах проблемы повторяются). У меня использовался СКАЗИ РАЙД и РАЙД на чипсетке одновременно - никаких проблем (может конечно конкретный случай).
2) Опять же - АСУС "нехороший", других мыслёв нет :insane:
3) А вот тут есть тонкость, для того чтоб был виден отдельный диск, его нужно ввести в отдельный JBOD массив, либо если есть специальная функция подключения отдельного диска (встречал на Силиконах), использовать её.
Фото: 69
При этом инфа на нем останется или нет?
Про асус конечно печально... может прошивку на конроллере обновить?
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Ну у нас чипсеты то разные...
Куратор темы
У меня осталась, при вводе в JBOD контроллер спрашивает, обычно, тереть или не тереть ;)
Фото: 69
LAV48 А по связке мать + Adaptec 2405 есть какие-нить догадки или предложения? Может че-нить сделать надо чтоб это работало?
Куратор темы
Provider
Проверить на другой (другого производителя) МП, если повторится - вопрос не решён, если ситуация изменится - пинать АСУСей, может пройти.
