Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Купил WD 1Tb EALX. Как его протестить правильно. Тут в FAQ вроде бы такой метод:
Уже несколько лет проверяю сотни хардов в месяц Victoria 4.46. Естественно при таких количествах, много времени на тестирование вредно тратить. Потому выбрал на мой взгляд самый оптимальный алгоритм проверки. Минут пять в начале случайная запись с DDD (запись случайной информации в случайные места и тут же чтение). Затем зануление всей поверхности, затем линейная верификация и минут 10 случайное чтение. Если все в порядке, хард считается исправным. Повторных возвратов - единицы
Где там собственно сделать: 1. случайная запись с HDD 2. зануление всей поверхности 3. линейная верификация
В общем вот на что меня пока хватило: #77 Нормальный ли результат для данного винта? так и не нашел ту тему где перечислены все + и - какого либо винта и его тесты
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
NumbaZ Резервную копию важных данных нужно делать всегда. Независимо от состояния диска. Данные гораздо чаще теряются из за сбоев системы, вирусов и ошибок пользователя, чем из-за отказов HDD. И еще действует закон: Любое электроное устройчтво может отказать в любой момент, без всяких видимых причин.
В вашем случае ничего крамольного. Был софтовый бед, на котором все время хард спотыкался и набрал счетчик отчета по ошибке. Потом, либо сам хард, либо программа его переписала. Ошибка исчезла. Отчет сбросится через некоторое время.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2010 Фото: 1
Здравствуйте! Имеется HDD ST31000528AS. HD tune в графе Health выделил желтым строки 0А (Current 100 Worst 100 Threshold 97) и B8 (100 100 99). Это плохо?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
wicked_sick значение имеет прежде всего столбец "Data", а там всё в порядке. Это глюк HD tune, возможно из-за крайне устаревшей версии, а винчестер замечательно себя чувствует.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2010 Откуда: Село Столбище
Добрый вечер.Имеется hdd WD 1Tb 10EARS Caviar Green. Решил его проверить Victoria`ей и вот что увидел. #77 что то не нравится мне данная статистика! Что скажите?!)
Купил Samsung 103sj Корейский =) значение BF g sense error rate - 1 , стоит ли менять ?? , не возникнут ли потом проблемы в будущем при возврате если винт будет сыпаться, могут ли придраться сказать был механический шок. http://imagepost.ru/images/442/ihZiqWO.jpg (101 кб) а так винт попался не очень удачный в плане вибрации и похрустывании, положил на поролон не слыхать,разве что при включении компа звук какой то странный издает=)
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. куратор темы.
Последний раз редактировалось KT 06.01.2011 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Fedazz Порога у параметра нет - параметр не критичный, а информационный. Может расти произвольно даже при случайном чтении. от собственой вибрации, если HDD плохо закреплен. Датчик нужен чтобы прекратить операции, например записи, при вибрации выше нормы. А от реального удара во время работы, хард просто умрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте, имеется жесткий диск seagate st3500410as. Не проходит никакие тесты, в т.ч. S.M.A.R.T. Гарантия на него либо 3, либо 5 лет (склоняюсь к 5))) В любом случае еще не прошло 3х лет с момента продажи. Гарантия магазина xmemory, который закрылся на реорганизацию (т.е. по идее закрылся). Есть ли сц seagate в Москве? и имеет ли смысл его туда нести? (понимаю, что данные вещи гуглятся ) Или может быть данная проблема лечится какой-нибудь перепрошивкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
(c)oUSEnick писал(а):
Есть винчестер от ноутбука ATA 2.5 Toshiba (MK8025GAS) подключен через карман USB2.0 кабелем АМ/2АМ. Считывание инфы проходит нормально, а вот запись в районе 2.5-5.5 Мб/сек. Например, записываю фильм, скорость сначала (по ТС) 40 Мб/сек, потом 3х, 2х, 15, 10, 7, 5, 3.6 Мб/сек, когда 4-5.5 Мб/сек. С этим карманом другие винчестеры (вроде Toshiba, позже уточню) работали со скоростью 20-30 Мб/сек. Протестил Crystal Disk Mark 2.1.5, чтение 20, запись 3.5... ФС - NTFS, размер кластера - стандартный. Такая скорость на всех компьютерах, птому подозреваю что дело в винте. Может его перепрошить нужно или в чем проблема?Хочу как флешку сделать, а получается медленная ((.Upd: Подключил винт через переходник ATA 2.5 <-> 3.5 к IDE и о чудо, скорость записи прибл. 25 Мб/сек. Вопрос: а что в кармане может быть неисправно и как это можно решить? На кармане написано USB2.0
Оказалось дело не в кармане. Проверяли карман с другим винтом скорость чтения и записи нормальная, а мой винт на другом кармане - very slooow . Выходит дело в винчестере. А что с ним может быть не так, мож ему тока мало? Перемычки по разному пробовал, х.з. ...
галочку надо было ставить на verify и выключить всякие торренты чтобы не мешали проверке. А СМАРТ то ты нам не показал
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: SPb
на диске полезли релокейты с бешеной скоростью(возможно был стукнут). Отсюда вопрос: можно ли сделать так, чтобы они не мешали данным? То есть отвести определённое место от общего объёма? Чтобы диск на него не писал данные и, соответственно, релокейты не мешались. Оградить релокейты от данных...не знаю как ещё сказать)) Возможно как-то продлить жизнь винту? На нём ничего важного нет, в общем-то. Умрёт - не жалко, но не хотелось бы))
