Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21665 • Страница 304 из 1084<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 1084  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
FVC, он выдает ошибку, пишет что срочно нужно обратиться к системному администратору и т д. Остальные жесткие диски все тесты нормально проходят. Постараюсь вскоре выложить скриншот
Всем привет! Имеется sata диск Maxtor на 500 гб. В один прекрасный момент он просто не загрузил комп и пропал из биоса :( Перезагрузки сбросы cmos замена шлейфа не дали результата, сами блины крутятся, но результата от этого ноль.. Что с ним могло произойти скажите плиз и можно ли инфу спасти с него еще??
ЗЫ:Проверял на другом системнике - результат тот-же.
Заранее спасибо!
-=Пришел, увидел, пообедал!=-
margek писал(а):
Всем привет. Сильно начала виснуть система. В начале подумал, что ось завирусована, но после переустановки - ничего особо не изменилось. Возникли подозрения на хард. Выкладываю смарт, полученный с помощью HDDscan
http://i042...radikal.ru/1101/7a/39bf589714c0.jpg
Хотел узнать, насколько плохи дела с хардом.
Прочитал в одной статье, ссыль на которую была в одной из тем про ХДД
"24.
Для винчестеров Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”, “Seek Error Rate”, “Hardware ECC Recovered” характерны совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально. Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что жёсткие диски Seagate по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это в порядке вещей, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок."
Хотя с другой стороны HD_Speed показывает скорость чтения 3.7 мБ в сек при размере блоков 64 килобайта (Измерения проводилось из под ОС)...
Последний раз редактировалось margek 09.01.2011 15:58, всего редактировалось 1 раз.
OGR
Если DiamondMax 22, то:
http://people.overclockers.ru/showman/record1
А если DM 21
Все много сложней,
Я получил б/у винчестер на 640 Гб Samsung HE642jj, можно себе оставить за 30 у.е. или даже меньше. Пока что пользуюсь без проблем, но на нём вроде есть bad.
Вот инфа о нём
EVEREST говорит: ID b8 порог 99 значение 1 450 предсказание сбоя: надвигается потеря данных
А в CrystalDiskInfo 2.1.3 сказано
это
(2) SAMSUNG HE642JJ
Model : SAMSUNG HE642JJ
Firmware : 1AA01111
Serial Number : S1QVJ1CQA00168
Total Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : ----
Interface : Serial ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1096 ч.
Power On Count : 531 раз
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _85 _85 _11 00000000148C Время раскрутки
04 _99 _99 __0 00000000024B Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 253 253 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _15 000000000000 Время поиска
09 100 100 __0 000000000448 Время работы (ч.)
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 000000000213 Количество включений
0D 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки чтения
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 __1 __1 _99 0000000001C2 Неизвестно
BB 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BC 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BE _77 _72 __0 000017100017 Температура воздушного потока
C2 _76 _68 __0 000019100018 Температура
C3 100 100 __0 000000011BF4 Аппаратное ECC восстановление
C4 100 100 __0 000000000000 Переназначенные операции
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 _99 __0 00000000002D UltraDMA CRC-Ошибки
C8 100 _99 __0 000000000001 Ошибки записи
C9 253 253 __0 000000000000 Программные ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 31 53 56 51 31 4A 51 43 30 41 31 30
020: 38 36 20 20 20 20 20 20 03 00 00 80 04 00 41 31
030: 30 41 31 31 31 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 45 48
040: 34 36 4A 32 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 00 52 00 6B 74 69 7F 33 41 69 74 41 BE 23 41
0B0: FF 40 39 00 39 00 00 00 FE FF 00 00 FE FE 08 00
0C0: 05 00 5D 00 A0 86 01 00 B0 82 85 4A 00 00 00 00
0D0: 64 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 0A 08 86 10
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 04
Стоит ли его оставлять себе или просто забить и не мучаться?
"Есть вещи на порядок выше" - Каста
Здравствуйте, компьютер начал тормозить, вылетает BSOD STOP: 0x000000F4 (0x00000003, есть подозрение на хард, виктория отображает красным строку Hardware ECC Recovered. Чем, как протестировать хард и удостоверится в причине зависаний системы?
Править пост не буду, но, ребят, помните о действующих ограничениях на размер картинок (п.3.12 правил конференции), вчастности по высоте ограничение 480 пикселей. Заменяйте картинки прямыми ссылками или превью.
Куратор темы
Последний раз редактировалось KT 09.01.2011 21:02, всего редактировалось 1 раз.
^Ars^ не туда смотришь. Ultra DMA CRC Error Count = 9312, вот что настораживает. Плохой контакт шлейфа с матерью или винчестером/некачественный шлейф/глючит контроллер материнки или винта - любой из этих вариантов.
С каждым днём всё радостнее жить.
Нету.
B8 можно почистить Хутилем с правленым конфигом.
Нету.
Спасибо за ответ. А можно поподробнее? Я очень слабо разбираюсь в этих Смартах.
1. Можно просто не обращать на этот B8?
2. Если нет то что делать (ну не понимаю и всё)?
Кстати, флопика нет, но если без него никак, то могу прицепить.
Фото: 70
Хочу продать один из Рапторов. Какой посоветуете продать, а какие оставить себе. Картина следующая:
Системный с XP:
Системный с Win7:
Просто лежит без дела:
Планирую продать последний. Правильное это решение или первые два в худшем состоянии ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Правильно, если после read+remap в Victoria 4, пендинг (атрибут #197) на втором не станет ремапом (атрибут #5).
"24.
Проблемы известная.. Жесткий диск переключился на режим PIO. Путем найденных в сети правок реестра вернул хард в DMA 5.
Резалты: было
http://s008...radikal.ru/i306/1101/3f/2479cb49549f.jpg
стало
http://s001...radikal.ru/i196/1101/2c/83013292c4a7.jpg
Рулеззззз (: D) . Стало быстрее. Правда у многих график наччинается слева с величины выше 100 Мб в сек, а далее спадает вниз. У меня же он примерно постоянный и.. изрезанный какой-то..
Параметры S.M.A.R.T. из Everest:
Я в этом не разбираюсь - подскажите, что это значит? По-моему, всё не очень хорошо.
Для сравнения - показания другого харда:
ST3250820AS 3.AAD
сказали что нерабочий.
мой комп его увидел, только в виде RAW
В seatools все тесты нормально,
в смарте спидфана настораживает
красный атрибут у UltraATA CRC Error rate 200 1 0 0000000064B0
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 91 6 141959751 Ok
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 2020 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 71 60 30 174124704 Ok
(09) Power On Hours Count 91 91 0 8040 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2176 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 51 48 45 823459889 Ok
(C2) Temperature 49 52 0 49 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 66 56 0 12910069 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 25776 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 8040
Health Status : Ok
на этом же кабеле другие винчестеры работали нормально
насколько работоспособен винчестер?
...и вот попытался в winXP отформатировать его (ntfs, стандартный размер кластера...)
а вот и фиг - Windows не удаётся завершить форматирование :-x
как заставить винчестер работать?
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Подскажите, пожалуйста, что мне делать с этим винчестером.
Вот инфа о нём
это
(2) SAMSUNG HE642JJ
Firmware : 1AA01111
Просто у меня осталось несколько дней, чтобы решить, оставлять его или отдавать. Если оставлять, то что делать с этим В8? Или может ничего страшного в нём нет?
_______________________
А, вот ещё что, скачал я hutil210.rar отсюда http://files.hddguru.com/download/Software/Samsung/HUTIL/ но не знаю что с ним делать. Он же наверно даже не для Вин...
У самсов B8 относится к ошибкам буфера. Всяко случается, разовые эксцессы можно было б простить (игнорировать), но... Всё это происходило не при вас, а кончилось ли, атрибут не в состоянии показать - некуда, панэмаэш, ему падать. Поэтому правильней было б почистить.
HUTIL - для DOS, допишите её в какой-нить live CD или загрузочную флэшку, оттуда и запускайте после загрузки.
HUTIL в картинках)
Собственно, можете взять официальный iso-образ и перед прожигом заменить там конфиг на правленый с помощью ultraiso, например.
А вы Sequential выбирайте, а не Random.
Rex
Жить можно.
Значит можно использовать флэшку.
HUTIL - для DOS
Надо просто скопировать HUTIL.EXE и HUTIL210.CFG в корневую папку?
К сожалению английский почти не знаю (немецкий учил) и пока что не могу разобраться с картинками. Сделал перевод Гуглом, посмотрю, что там.
А какой командой это сделать?
Кстати, с Windows, например, Викторией не получится это сделать?
Rex
там с блоком питания какая-то лажа или клин дисков грядет... (параметр 0А)
Смарт и балла не скинул, хотя строго к #0A относится. Есть признаки, что неудачные раскрутки случились недавно или не в начале жизни?
Кстати, этим жарким летом многие могли их получить.
RaymonD 88
Кидайте, чтоб найти могли. Только флэшка/CD/DVD должнs быть загрузочными, чтобы вы могли загрузиться с них в DOS (не винду, иначе HUTIL откажется на старте).
Мда, сложновато. Сейчас скачал HP USB format, жму создать загрузочный диск, оно говорит, что нет файлов. Скачал какие-то, они не подходят. Можете тыкнуть меня носом в ссылку на нужные файлы ДОС-а? И когда разберусь с ДОС-ом, что в Хутиле надо делать?
