Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 304 из 995<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
soopamyx писал(а):
Как узнать какой у меня кабель SATA?
:lol: кабель SATA3 это уловка маркетологов.
Music is a big prayer.
WinteRanger
Я же вас спрашивал - на Z68 - а вы SSD повесили на Marvel(для него нормально).
joy13 писал(а):
Уже упоминавшийся PCMark 7 имитирует работу харда именно в "домашнем" компе, почему-бы им не воспользоваться?
Воспользлваться - можно, только он окажется на той же чаше весов, что и прочие "марки" - при отличии его дискового бенча втрое (!!) разница во времени рендера не дотянула и до пяти процентов, разница в фотошопном бенче - до двух.
Фото: 17
почему все гонят на амд контроллеры?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 47
Bergauf писал(а):
Короче ставить только дрова
Да. Без интеловских дров обычно хуже. Софтину - по желанию. Я оставил, т. к. РАЙД есть.
Скорости ниже.
33LeD31
Я же там целую простыню с результатами тестов написал...
Коротко - забиваем диск до упора (то есть в 0 вообще), и удаляем кусок "забития" только чтобы на тест хватило. Смотрим цифры. Потом - удаляем "забитие" (именно удаляем - Trim как раз и нужен, чтобы сообщать контроллеру диска р тех кластерах, об освобождении которых он сам узнать не может) и меряем снова, два раза - сразу же, и по прошествии какого-то времени, чтобы Garbage Collection успело отработать.
Если Trim нету - то контроллер диска не узнает, что у него куча места освободилась, и производительность до прежней не восстановится.
Где-то так...
33LeD31 писал(а):
Bergauf
Или ASUS P6t Deluxe V2 - cкачать руководство(pdf) 2-2\2-3.Да,все 6шт. там чипсетные от X58.Bios давно обновляли последний 1203.
Это я читал , я имел ввиду , что нет там надписей о том что порты разные . Извиняюсь что в заблуждение ввёл :oops:
Непонял , откуда 1203 ?
http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
Версия 1202 последняя , да и то там исправления то только для клавиатуры... Думаете есть смысл обновиться ? У меня Версия 1003 стоит .
То есть заходим в диспетчер , и устанавливаем на каждый диск дрова ? Попробовал сейчас указать на нужную папку , говорит в обновлении не нуждается устройство .
Все эти забракованые сектора , это повод для сильного беспокойства ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 08.01.2012 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
Они не разные, все 6 - чипсетные.
Значение RAW смотри, остальное фигня.
soopamyx писал(а):
Здесь же кто то писал, что после смены кабеля на новый, скорость немного увеличилась
А в этом новом была применена бескислородная нефть и ориентирование кристаллитов в направлении передачи данных? :D
33LeD31 писал(а):
Bergauf
Установите прогу SSDLife Pro - TRIM увидите без очков.
Эта прога показывает, что ОС поддерживает TRIM. Надо Hard Disk Sentinel Pro. Уже сталкивался. И видно по HD Tune, хотя тут есть и не согласные (Скрины выкладывал).
Фото: 47
Skeptik Мог тупо кабель битый быть, проходили уже...
Вот это куда более вероятно.
WinteRanger писал(а):
вот скрин
К разьему сата белого цвета подключите
вот скрин
до 500 mb/s не дотянуло чуток :D
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
WinteRanger
>800 должно быть,спрашиваете в личке а сами не выполняете.
Intel Rapid Storage Technology. :-)
Народ , у всех такая версия стоит ? Обновляю , обновляю - ничего не меняется
LianLI 360
Фото: 15
Bergauf
#77#77
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Bergauf
Ты не там смотришь.
Нужно смотреть сюда !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Так может это потому, что рендер с фотошопом больше на проц "завязаны"?
Смотри IDE ATA/ATAPI контроллеры.
33LeD31
33LeD31 писал(а):
WinteRanger
Установил Intel Rapid Storage Technology, скорость не изменилась, нужно сделать что-то еще?
