Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 305 из 436 • <  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 44
Seagate ST3000DM001 - мой профильный Thailand гарантия 36 месяцев. Начал сыпаться за 9 месяцев использования. Толку от гарантии 0 потому что заказывал с Минска. Везти к ним не собираюсь. 2й который попался China работает у соседки без проблем. Но по моему это не из-за качества винта а из-за режима использования. Мой работает 24/7 под торентами, а её максимум 12 часов в день из них половина может быть торенты.
Посоветовал ST2000NC001 потому что это корпоративный сегмент с большей надёжностью и гарантированной работой 24/7. ПО другому такие большие винты использовать не вижу смысла. Я не домохозяйка-чайник чтобы включить комп глянуть контакт/одноклассники, посмотреть фильм, выключить комп.
п.с. и раз уж вы тут привели в пример texus.by то скажу что это единственная фирма у нас в городе - только магазинов настроили по городу. Конкуренции нет и цены просто идиотские. На момент покупки этот винт обошёлся 135$, а у них он был 185$. С доставкой из Минска дешевле обходилось. Да и ассортимент у них убогий, все "железки" не популярные.
BE@ST
Подключился к сети Ethernet от МТС и собираюсь тоже 24/7 качать торренты. ST2000NM0033 тоже диск корпоративного класса, только у него по данным onliner размер сектора 512 байт против 4кб у ST2000NC001. Тут можно почитать Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 44
Денис
Я это всё перечитал по 10 раз. Меня интересует только гарантия работы 24/7. Мой старый жёсткий диск на 250 гб работает уже 8 лет и ни одной проблемы, а тут всё удешевляют и теперь простые жёсткие нет смысла брать - они не выдерживают той нагрузки, что от них требуется.
п.с. смотреть надо не данные онлайнера,а официальные спецификации : NC и NM. Хоть они тут и правы, но часто пишут в каталоге полную чушь. Последнее время почти не возможно сделать там правильную выборку из-за того бреда, что внесён в таблицу.
Денис
Страна производства ни как не влияет на качество, везде может встретится рабочий халтурщик на любом этапе производства.
От подбора комплектующих до конечного склада.
Любую партию могут везти черти как и бог знает в каких условиях.
Но больше всего влияет на надежность - условия эксплатации.
Особенно всякие случайные удары и вибрации.
Из-за высокой плотноти записи диски стали очень чувствительны к таким воздействиям.
А качестово современных HDD по сравнению со старыми хардами много выше.
Хоть убейся, но старый хард на 250 GB нереально превратить в 1-3 TB. Хоть все детали в нем замени.
Это принципиально другое решение. Хотя внешне они смотрятся одинаково.
Производство вроде полностью роботизировано (автоматизировано), даже процесс упаковки, а вот транспортировка, загадка для покупателя.
Solitary Experiments ©
Гибридный SEAGATE ST2000DX001 2Тб, в нем ссд всего 8 гб. Нет ли у этой памяти ограниченного ресурса, и не превратится ли он в обычный хард через какое то время... Или лучше взять Constellation CS ST2000NC001
Далеко не полностью.
Масса операций выполняется в ручную или полуавтоматически.
Чего бы тогда этим девочкам тут делать:
http://www.thg.ru/storage/wd_labs_tour_ ... _34_1.html
http://www.thg.ru/storage/wd_labs_tour_ ... 10-03.html
глава: Конвеер сборки
Нытье что "сейчас одно говно, вот раньше делали на совесть" слышу лет 10. Возможно удешевление производства есть, для борьбы с конкурентами, но и технологии/материалы на месте не стоят.
Так стоит переплачивать за серверную серию? Или взять с 8гб флеш памяти. Качать 24/7 не собираюсь.
Miki_Sambrero
Для дома, без условий серверных комнат, с кондицианированием и резерным качественным питанием, брать серверные харды смысла ни какого нет.
Точно так же будут дохнуть, как и несерверные.
Надежность обеспечивается целым комплексом мероприятий, а не выбором якобы самого надежного диска.
Туда входят обязательное резервное копирование, дублирование ответственных узлов и еще масса требований и условий.
Tomset
В ST2000DX001 не умрёт быстро SSD 8Gb, если я буду качать и раздавать торренты 24/7?
КРАСОТА
Денис
SSD в целом мало предсказуемая штука.
Сдохнуть может в любой момент, без всяких предупреждений.
Харды же в основном дохнут от ударов и вибраций во время работы. Но с задержкой в плоть до нескольких месяцев после удара.
Поэтому кажется, что вроде сам по себе сдох, хотя причина была все та же, встряска во время работы.
Так что если убережете хард от случайных встрясок, то работать будет долго, не зависимо от нагрузки.
Главное чтобы нагрузка не нарушала нормальный температурный режим.
Ресурс MLC на текущих ссд дисках к примеру гарантированно не ниже 3000 циклов...есть примеры вплоть до 30 000 (тесты на износ)....но объем 8GB достаточно мал (а тут от объема многое зависит)...фактически для такого накопителя гарантированно ресурс ~25 терабайт (в том случае если это весь объем ссд кэша и нет скрытого резерва т.н. over provisionig)... а алгоритм работы с этим кэшем не известен. +не известно и как организована борьба с такими слабыми местами ссд как необходимость уборки мусора и усиление записи (фактически во флеш всегда пишется больше чем посылается на запись данных).... Короче имхо - еще один узел снижающий надежность накопителя и не дающий фактически заметного преимущества в скорости....
Недавно заметил, Barracuda начал издавать писк, я так понимаю, что по мере заполнения это характерно для HDD? или мб что не так с ним, помогите советом.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
AKLov
нормально все
ps смарт надо приводить на англ, тк это тоже самое что и биос на русском
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
На скрине, где лучше убрать флажки, а где оставить? Индексацию лучше отключать на все разделах?
Сори, буду знать.
Смотря для чего.
#1.10. Политика "Кэширование записи [в ОС Windows и безопасное извлечение]"
Если индексация не нужна (а она мало кому нужна), лучше отключить службу индексации.
А стоит беспокоится по поводу очень частой парковки головок (быстро растет load/unload cycle count в SMART - за 24 часа 90 раз) в ST4000DM000 (4tb/5600 скорость) или это стандартная фича этих дисков? А то диск не сильно тут популярный, да и в гугле какая то мешанина, ничего конкретного...
Это не часто...там ресурс минимум 300 000 парковок...если бесит - отключите :)
Сейчас в продаже есть только двух блиновые ST2000DM001 или ещё встречаются трёх блиновые?
КРАСОТА
Wu-Tang писал(а):
я в этом плане вобще ж параноик. :lol:
самое высокое было 32, после трех суток райта.
Вот и я про паранойю. Ниже температура - плотней воздух - больше подъёмная сила - выше полёт, по идее, если не корректировать.
В качестве информационного шума добавим экранный эффект (по идее, скорость звука падает вместе с температурой) и компенсационный подогрев (кто знает, насколько адекватны характеристики петли ОС). Короче, проще посмотреть за поведением High Fly Writes при температуре повыше.
