Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
RaymonD 88 Сходите по ссылке на хобот и там потерзайте людей, которые делали всё это недавно. Здесь или в теме по самсунгам тоже кто-то делал недавно. Файлы MS-DOS здесь - Загрузочная USB-флешка.
Пожалуйста, дайте совет что делать с этим диском? Постоянно растет 1й атрибут. Сегодня забрал из сервиса, обращался по причине периодического зависания системы. До сервиса атрибут 01 имел значение 40, а С7 - 1. Мне сказали, что диску обновили firmware, хотя версия осталась та же - 1AJ10001. Заранее спасибо. Лог Victoria:
Код:
19:55:01 : Model: SAMSUNG HD103SJ; Capacity: 1953523055 LBAs; SN: S246JDWZ527454; FW: 1AJ10001 19:55:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK 19:55:06 : SMART status = GOOD 19:55:36 : Get passport... OK 19:55:36 : Recallibration... OK 19:55:36 : Starting Reading, LBA=0..1953523054, sequential access, timeout 10000ms 19:56:01 : Warning! Block start at 6385408 = 250 ms 20:51:02 : Warning! Block start at 857943296 = 468 ms 20:51:02 : Warning! Block start at 857943552 = 407 ms 20:51:04 : Warning! Block start at 858194688 = 454 ms 20:51:04 : Warning! Block start at 858194944 = 406 ms 20:51:50 : Warning! Block start at 868660224 = 547 ms 20:51:51 : Warning! Block start at 868660480 = 500 ms 20:51:51 : Warning! Block start at 868660736 = 297 ms 20:51:51 : Warning! Block start at 868660992 = 203 ms 21:51:02 : Warning! Block start at 1645512192 = 547 ms 21:51:02 : Warning! Block start at 1645512448 = 406 ms 21:51:04 : Warning! Block start at 1645707008 = 407 ms 21:51:04 : Warning! Block start at 1645707264 = 312 ms 21:52:50 : Warning! Block start at 1664745984 = 422 ms 21:52:50 : Warning! Block start at 1664746240 = 391 ms 21:52:51 : Warning! Block start at 1664746496 = 297 ms 21:58:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK 21:58:59 : SMART status = GOOD 21:58:59 : Warning! Block start at 1730371072 = 1423 ms 22:21:58 : ***** Scan results: Warnings - 17, errors - 0 ***** 23:00:28 : Get S.M.A.R.T. command... OK 23:00:29 : SMART status = GOOD
Смарт и балла не скинул, хотя строго к #0A относится. Есть признаки, что неудачные раскрутки случились недавно или не в начале жизни? Кстати, этим жарким летом многие могли их получить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2008 Откуда: Щёлково
Несколько дней назад винт купил, оказался не новым, 7 часов наработки было, смущает ошибка при ударных нагрузках, как думаете, может обменять его ? не просто так его уже возвращали ? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
torinsan Транслятор умер. Вероятней всего головокам поплохело из-за царапин, возникших в результате тряски. Если данные нужны, лучше в DR фирму, методика борьбы с "мухой СС" на ноутбучных сигейтах, приводит к еще худшим последствиям для данных. Если данные не нужны, можно по методике от мухи пересчитать транслятор и прописать нулями всю поляну. хуже уже не будет. В некоторых, нетяжелых случаях, помогает.
"прописать нулями" - это значит заремапить? или как? А вот в предыдущий смысл вообще не въехал "по методике от мухи пересчитать транслятор". Потрудитесь пояснить пожалуйста.
... Проблемы известная.. Жесткий диск переключился на режим PIO. Путем найденных в сети правок реестра вернул хард в DMA 5. Резалты: было http://s008...radikal.ru/i306/1101/3f/2479cb49549f.jpg стало http://s001...radikal.ru/i196/1101/2c/83013292c4a7.jpg Рулеззззз (: D) . Стало быстрее. Правда у многих график наччинается слева с величины выше 100 Мб в сек, а далее спадает вниз. У меня же он примерно постоянный и.. изрезанный какой-то..
Млин рано радовался .. Хард о5 отправился в режим PIO... Видимо крышка ему настает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
margek глянь по смарту, не увеличилось ли количество ошибок передачи данных по дата-кабелю (у тебя их было довольно много). может он битый и винда пытается это дело вылечить sabian можете, но наши сервисные центры самые сервисные и любящие клиентов, так что могут послать из-за того, что "эверест же говорит, что всё ок, а Вы придумываете проблемы сами. идите нафиг, а то гарантию вобще аннулируем"
wide его или хорошо стукнули в работе или глюкнуло саму прошивку (хотя я такого не видел еще в этой жизни). предполагаю, что мусорка будет самым правильным вариантом в обоих случаях. накрайняк, что б убедиться в чем-то, я бы перед выбросом посмотрел его блины на предмет реальных царапин или на отпавшую головку внутри банки.
Короче я его раскрутил. Там, похоже, периодически головки механически цепляют диск при парковке (появляется характерный жуткий скрежет). Вроде, никто ноутбук не ронял. Может быть от перегрева он того.
На замену присматриваюсь к Hitachi TRAVELSTAR 5K500
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2010 Откуда: Симферополь
Доброй ночи! Что можете сказать по этому поводу? В работе косяков не заметил, кроме как в HDTune не проходит тест. Останавливается в раене 12Gb. И виктория на этом месте находит bad. Что посоветуете? После дефрагментации здоровье в HDInspector на короткое время показывает 100%. Переустановка оси с форматом поможет? #77
По смарту видно, что пора бы задуматься о замене и скопировать важные данные пока винт не сдох.
Подскажите, а на гарантийную замену не тянет? Или доктор сказал в морг, значит в морг! Пока не покажет что HDD BAD, наверное только тогда? Ему чуть меньше года, на горантии пока. Если в смарте есть что-то о неудачных стартах или о отключении питания,то могу сказать, что можнт быть следствием от неудачного разгона свыше 4.6 и было видно что ос не зазружается и нет активности диска на дисплее системного блока, после чего в некоторых случаях приходилось отключать питание сзади БП когда не получалось это сделать обычным способом. это я для справки чтоб вы знали природу их, хотя может там и ничего не сказано о подобных стартах. что означают параметры в смарте не уверен что знаю.
