Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
kosha_ua В двух словах, если можно, объясните что это и с чем его едят? Можно сделать выравнивание а потом клонирование или это "выравнивание" слетит в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2010 Откуда: Запорожье
ParboiL m0nty по поводу EnableAutoLayout нарыл в нете (относится к XP и Vista)
Почему нет EnableAutoLayout? Потому что система сама автоматически упорядочивает данные на основе информации из layout.ini. Другими словами, этот процесс происходит вне зависимости от того, имеется параметр EnableAutoLayout со значением 1 или нет. Именно по этой причине параметра нет. А вот если вы захотите отключить упорядочивание файлов, тогда этот параметр нужен, но со значением 0. В документации, на которую я ссылался ранее Disabling Disk Defragmentation http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms932871(WinEmbedded.5).aspx как раз и описан механизм отключения упорядочивания файлов - там говорится, добавьте параметр EnableAutoLayout со значением 0.
Думаю у BootOptimizeFunction "Enable"="N" тотже принцип.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
kosha_ua Я винду ставил на SSD изначально и все оптимизации сама ОС сделала. Файла layout.ini нет и в ветке нет параметра "EnableAutoLayout" Intel SSD Toolbox говорит "System configuration is optimal" А примеры представленные выше, как я понял ранее, предназначены для Windows XP, Vista, где оптимизация под SSD отсутствует. Так же это применительно и для Windows 7, если ее раскручивали из созданного ранее образа и установочной оптимизации не было.
ParboiL Грусть в том что W7 при новой (чистой) установке на SSD должна его определить как SSD и не создавать файл layout.ini и тому подобное, но (и я тому участник чистая установка W7 на ssd) у меня файл создан и оптимизация проводилась до ее выключения. Не все ставят интел и потом пользуются Intel SSD Toolbox. Предлогаю сойтись на следущем: установил, провел оптимизацию (хорошо если Intel SSD Toolbox), убедился есть файл (правим реестр) или нет спим спокойно
В это теме пару раз задавали вопрос, на него ответа внятного не было, я сам лично задавал его тоже ответа не было. В общем вопрос про как проверить работает ли Trim? не только заявлен а именно работает.
....Тут пожрал злобный хомяк...
P.S. Справедливо только для семерки
Включить в винде вы можете всё что угодно... ИМХО более пристойную картину вам даст SSDLife, если он вам пишет суппортед(это от ssd), енаблед(это от дров) то работает. Почему думаю что енаблед берётся не из системных переменных, а из ответа драйвера?, проверял на интел чипсетах и интел ssd, использовал ich и ichr.
P.S. Для проверки можете стереть файл и попробовать его восстановить.
Как я заметил все настойчиво рекомендуют SSD от Интел. Но одного я не могу понять: почему скорость записи у Интел (даже у самой последней серии X25-M G2) гораздо меньше чем у конкурентов???
Например, возьмем схожие по цене и объему устройства: Intel® X25-M Mainstream 120 GB заявлена скорость записи 100 MB/s OCZ Vertex 2 120 Gb заявлена скорость записи 275 MB/s OCZ Agility 2 120 Gb заявлена скорость записи 275 MB/s Kingston SSDNow V Series 128 Gb заявлена скорость записи 160 MB/s Crucial CTFDDAC128MAG-1G1.002 128 Gb заявлена скорость записи 140 MB/s Corsair Force Series 120 Gb заявлена скорость записи 275 MB/s ADATA <AS599S-128GM-C> 128 Gb заявлена скорость записи 270 MB/s
Объясните невежде!
_________________ Хочешь собрать тихий комп - для начала ставь пассивную видюху (а потом хард потише, и СВО)))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
Отправил OCZ Vertex 30Gb в СЦ. И в раздумьях, что брать ? Crucial CTFDDAC128MAG-1G1 128 Gb или Intel X25-M G2 120Gb ? Crucial будет подключён к SATAII (судя по тестам, он на нём даже ещё лучше работает).
RAVs У меня был вопрос такого же выбора, взял интел. Он шустрее на мелких блоках и к нему есть фирменная утилита для восстановления скорости. Микрон этим похвастать не может...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Объясните невежде!
Я тоже был невежда. Тоже очковал относительно невысокой скорости записи у интел. Но у меня есть штук 5 разных флешек высококростных и MLC, и SLC. И по ним на практике я вынес одну важную вещь, что не всегда флэха с более высокой скоростью записи будет эффективнее, в частности, когда копируется огромное количество файлов небольшого размера. Высокоскоротные флэхи на таких файлах дико подтормаживали и проигрывали менее скоростным. Все заявленные скорости, как полагаю, действительны для файлом огромного объема. Но работа ОС построена, наоборот, в файлами небольшого объема, поэтому все эти заявленные огромные цифры на запись от других производителей не имеют вообще никакого значения. Потом, у других производителей есть огромный недостаток - ДЕГРАДАЦИЯ ssd-накопителя.
Наконец, в интел не дураки сидят. Практика критерий истины. Мой Intel X25-M G2 оправдал все ожидания. Загрузка ХР от писка (пост + загрузка Ос) 18-20 сек, запуск программ моментальный, все летает. Прирост производительности по сравнению с ЖД просто огромный. При этом скорость записи на ЖД 120 мб/сек, а на ssd - 89 мб/сек, цифры против логики. Повышать прооизводительность просто некуда.
Потом из инструкции по оптимизации из 17 пунктов я все не соблюдал, а немного проанализировав остановился только на след (для ХР): 1. Выравнивание разделов SSD - Paragon Alignment Tool. 2. Отключаем prefetch/superfetch - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]"EnablePrefetcher"=dword:00000000 3. Запрещаем выполнение дефрагментации системных файлов - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]"Enable"="N" 4. Отключаем фоновую авторазметку - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]"EnableAutoLayout"=dword:00000000 5. Отключаем журналирование NTFS - fsutil usn deletejournal /d 6. Отключаем Индексирование - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc]"Start"=dword:00000004 или Управление компьютером -> Службы и приложения -> Службы -> Служба индексирования -> ОстановитьТакже заходим в свойства SSD диска и снимаем галочку напротив: "Разрешить индексирование диска для быстрого поиска" 7. Включаем TRIM - утилиты интел, настроить монитор раз в неделю запускать трим.
Итоговым результатом доволен более чем. Чего и всем желаю. Можно оставить ненужные споры, много раз тут доказано, что Интел лучший на сегодняшний день. А попытки что-то поставить в один ряд с интел или рядом с ним выиграв 500 или 1000 руб оборачиваются гораздо большим проигрышем на практике.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
ok, если у меня не получается на сайте производителя (самсунг например) тогда как??? Например для этих моделей как узнать MMDOE28G5MPP-0VA и MZ5PA128HMCD-01000
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Первый рабочий день Решил ждать SSD на SF-2000. Имеет ли смысл? Сейчас могу купить, например, Crucial С300 c 36мес. гарантоса от Олди. Не к спеху, подскажите как лучше поступить? Критерии - 60-64гб, безпроблемность и стабильность.
Всех с наступившим
Последний раз редактировалось k0st!k 06.01.2011 9:46, всего редактировалось 1 раз.
У меня в городе нет в продаже Intel X25-V. Поэтому хочу спросить совета какую из этих моделей лучше взять, опираясь на максимальную производительность. Винчестер SSD SATA II 60 Гб 2.5" MLC OCZ Agility 2 (OCZSSD2-2AGTE60G) - 132 Винчестер SSD SATA 60Gb 2.5" MLC OCZ Vertex 2 -139 - я скланяюсь к этому.
На сайт производителя лень зайти?
Нет не лень. Я заходил. Но не всегда указанные производителем значения соответствуют реальности.
Последний раз редактировалось MagicBolls 06.01.2011 16:09, всего редактировалось 1 раз.
