Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 306 из 645 • <  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Подскажите плз:
2х160 Гб WD JJ в Рейд 0. При установке дровов на мамку (p35 чипсет) - был кривой разгон в этот момент, после перезагрузки винда отказалась стартовать напрочь (просто черный экран и ничего не происходит). Табла такая - нечем проверку сделать даже :(. Live CD вылетают с BSOD. Как лечить такой сбой - чем можно проверить RAID массив, если основная винда не пашет?
1.заполните профиль(и про разгон тоже)
2.уберите разгон, и попробуйте загрузить ОС (без СД)
3.что мешает отформатировать диски и начать "с нуля" или я что-то
не понял и Ваш райд который исправно работал вдруг развалился?
4.просто так одной заменой дров винду трудно убить!
Dr.Fuzzy
1. вам в фак, там написан принцип действия массива рейд0 при рейде ноль нет избыточности данных и на каждом диске храниться только часть инфы(а не копия второго диска)
2. Для начала необходимо массив создать(инициализировать) эта процедура автоматом убъет все данные для рейда 0, и 5 это так. есть еще JBOD ("Spanning") там диски добавлять можно
для рейда 1 уточняйте, я не знаю, не пробовал (может и можно, если провести операцию восстановления)
3. нет не надо.
4.а да, можно, если вы говорите о встройке то Ghost или Acronis должен знать драйвер для вашего массива иначе он его не увидит.
4.б операционка не загрузиться, т.к. не увидит массив ей нужен драйвер массива, чтобы с ним работать. такой возможно только на аппаратном контролере
если вы прочтете мини-бета-FAQ вопросы отпадут...
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
создавал RAID0 на ICH10R+загрузочный виста ультимате х86
проблем не возникло ни при создании (следовал мануалу к МП)
ни при пользовании(пока)
с новым железом стал ловить себя на том, что забываю про матчасть
а так же некоторые проги (например партишн мэйджик и тп.)
сорри если не в тему
Очень много читать тут, подскажите...
1- есть 2х500 Gb Seagate SATA-II 32mb ST3500320AS, мать Epox EP-8RDA+ PRO RAID MCP2s есть ли смысл делать RAID0, будет ли эфект на таком встройном RAID
2 - КАК RAID0 влияет на срок службы винтов практически и теоритически =))
Фото: 22
На матери стоит контролер jmicron368, а дрова под jmicron363. Есть ли смысл найти дрова под 368-ой микрон и пересобрать массив? Еще вопрос: есть встроенный рейд-контролер (если я правильно понял) ICH9R. Как запуститься на нем, и есть ли в этом смысл, по сравнению с микроном368?
bibukov, драйвер называется jmb36x, выводы сам сделаешь. :)
ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/
zawood Спасибо за ответ.
1. комп не мой по профилю если.
2. Это пробовал - упало намертво.
3. Так и пришлось сделать - просто не хотелось бы каждый раз так геморроиться из-за мелочи.
4. Но можно, как показывает практика :)
Видимо именно сочентание момента установки дров и глюка железа дало такой эффект. То есть лоадер стартует, а дальше что-то не идет и винда висит. Это еще даже до момента отображения заставки винды с бегающими квадратиками при загрузке.
Просто возможно проверка диска после загрузки с Live CD или ERDCommander позволили решить проблему, но они выпадают в синий экран, а как им подсунуть дрова на этапе загрузки - хз.
Jean У вас 4 канала - ICH7R( надеюсь RAID0 на нём стоит). Вот и hitachi 80Gb подключайте на этот же контроллер.
suum cuique
Есть мама Asus P5K Premium (IP35)
Хочу сделать RAID 0 из 2 винтов по 500 гигов.
Нормальная ли будет скорость и стабильность работы на встроенном RAID-контроллере или лучше купить аппаратный?
И какие винты посоветуете для массива, чтобы и побыстрее и потише?
Знакомый задал вопросец, что лучше будет на его ASUS P5K-E в RAID-0
Пара Samsung F1 750GB или три Samsung F1 500GB, а может Seagate 7200.11 взять? Подскажите пожалуйста!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Куба Так он туда и подключен. Тоесть в БИОСе режим стоит как Raid, а по каналам, на 2-х висит собственно массив, на третьем hitachi и один пустой. Но винда не хочет вставать на hitachi, если подсунуть ей родной драйвер для контроллера Raid :(
Вопрос про кэширование.
Массив Raid0 из 2-х винтов 160 Гб WD SATA2, плюс 2 отдельных винта САТА2. На рэйде система стоит.
Фишка - на вкладке свойств дисков галка "Разрешить кэширование записи на диск" неактивна и не включена, причем у всех дисков.
Ниче нельзя выбрать. Что это за глюк такой?
Куратор темы
axelfo
Бывает такое, прчём не факт что кэширование отключено. Посмотрите не включенно ли "оптимизировать для извлечения"?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 нет, выбрано - оптимизировать для выполнения. Причем выбрать ничего нельзя - все неактивно.
Интересная фишка - если удалить все дисковые устройства в диспетчере оборудования, то после перезагрузки они снова находятся и галка кэширования становится доступной. Однако, если хотя бы одному устройству ее поставить, то у всех дисков она становится недоступной и при этом не установленной.
Куратор темы
axelfo
На каком чипсете собран? Дело в том, что алгоритмы работы обычных САТА-драйверов и РАЙД-драйверов сильно отличаются и наличие/отсутствие галочки в свойствах устройства вообще может ни о чём не говорить.
Всем привет!
Такой вот вопрос:
Делал дефрагментацию на рейде0 и в процессе дефрагментирования файла фильма, примерно 4,7Гб полный зависон с писком динамика.
Дефрагментатор Ауклостик, по-моемому. Так вот, после минут пяти, терпение не выдержало и я сделал горячий резет. Теперь рейда нет.
Когда отключаешь рейд контроллер в биосе один диск имеет размер рейда и на него можно зайти, но там нет файлов,а второй имеет размер диска, виндовс предлагает добавить его в систему и отформатировать. Когда собираешь опять рейд, виндовс ругается на него, мол нет доступа и т.д.
В панели управления нвидиа, рейд виден, пишет мол все хорошо, и идет самопроверка? Есть еще одна утилита от нвидия для информации о реде, так там размер общий правильный, а по дискам 0,34 и 0,35 Мб? Что можно предпринять? Почти все сохранил до создания этого рейда, но некоторая инфа потеряна. Самое главное диски только купил, неделю назад, а старые, точно такого же размера, уже продал и чел форматнул и записал на них свое, не будешь же у него их брать обратно. Что диск дохлый или что еще? Можно ли выдернуть из них инфу?
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Всем доброго времени суток!
Очень нужен совет профессионалов по поводу сложившейся ситуации. Сразу оговорюсь, что raid-массив собираю не первый раз, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Итак, есть первый компьютер из профайла. Самое важное напишу здесь: OS Vista Ultimate x64 SP1, последние чипсетные драйвера nforce (ver 15.17), мобо Asus Striker 2 Formula (последний биос), носители информации - 2 оптических привода (IDE-канал); 4 жестких диска, висящих на сата-портах 3, 4, 5 и 6. Из них две 11-ых 500GB барракуды (ST3500320AS, джамперы на ограничение скорости до сата-1 убраны) подключены к сата-каналам 3 и 5 и объединены в raid 0 (страйп, величина 4кб).
Суть проблемы ярче всего иллюстрирует скриншот из HAB v. 0.2:
http://img139.imageshack..us/my.php?image=raidvista64dd5.jpg
Комментарии излишни, думаю. "Хороший" массив получился. По скорости получается как старая флэшка, может хуже даже. Обращает на себя внимание схожесть показателей, как-будто что-то ограничивает скорость массива.
Данные из HAB по другим дискам:
http://img84.imageshack..us/my.php?image=hdd1vista64bi7.jpg
http://img137.imageshack..us/my.php?image=hdd2vista64zl4.jpg
Скорость тоже не ахти, но все же...
Вопрос классический: кто (что) виноват и, что делать?
Не понятен также характер проблемы - аппаратный или программный... Сам грешу на маленький размер страйпа.
Буду рад любой помощи и совету!
Заранее спасибо!
Куратор темы
Поднять до 16кБ.
Для понимания вопроса изучить тему ;)
LAV48 Правильно ли я понял, что вы считаете, что только в размере страйпа проблема? Не может тут быть дело в кривых чипсетных драйверах nvidia? Хорошо, попробую последовать вашему совету. Большое спасибо за помощь. :beer:
Upd Полазил сейчас по форуму нвидиа - много проблем с raid на драйверах серии 15.XX, откатываюсь на 9.64. Отпишу результаты позже.
Добавлено спустя 3 часа, 26 минут, 13 секунд
Переустановил Vist`у, только sp1 не ставил. Размер страйпа выставил 16кб. Драйвера nforce использовал более старые - версии 9.64. Результаты:
HAB:
http://img230.imageshack..us/my.php?image=newraidif4.jpg
HDTune:
http://img354.imageshack..us/my.php?image=hdtuneraidpv1.jpg
Все равно не ахти, IO delay вообще жуть стал. Не знаю, что делать...((
Upd2 Поставил некоторые обновления для vist`ы, результаты улучшились. Копаю дальше. По ощущениям, скорость работы рейда в сильной степени зависит от установленных обновлений Vist`ы:
HAB
http://img233.imageshack..us/my.php?image=newraidupder0.jpg
HDTune
http://img137.imageshack..us/my.php?image=hdtuneraid1tk0.jpg
Ну и на последок последняя порция данных, полученных после установки SP1:
HAB
http://img84.imageshack..us/my.php?image=newraidupd1rb9.jpg
HDTune:
http://img229.imageshack..us/my.php?image=hdtuneraid2fg5.jpg
Как говориться - результат на лицо. Вывод, который можно сделать: драйвера nforce 15.XX версии - зло! Хотя результаты странные прямо скажем...Исходя из последних 2-х графиков, какой размер страйпа будет оптимален? Пока принцип его расчета мне не понятен. Нормальная ли скорость для нулевого рейда? Спасибо.
Ну и последний скрин из HAB, с выключенным кэшированием записи:
http://img98.imageshack..us/my.php?image=lastoc4.jpg
Последние данные на основе Vista x64 SP1, рейд 0, оптимальный размер страйпа, NCQ отключен:
HAB
http://img212.imageshack..us/my.php?image=lasthabsq6.jpg
HDTune:
http://img247.imageshack..us/my.php?image=lasthdrj6.jpg
HDTach:
http://img247.imageshack..us/my.php?image=newestraidto4.jpg
