Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22005 • Страница 306 из 1101<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Здравствуйте.
Хотел проконсультироваться...
Одно время у меня постоянно отрубались жесткие диски на компе прямо во время работы. Я погрешил на старенький Western Digital WD800AAJS и отправил его на покой, купив другой HDD (хотя в итоге оказалось, что проблема была со шлейфами, причем не самыми дешевыми).
Тут появилась необходимость установить Linux (Ubuntu), и я решил задействовать тот старенький WD. Но дело в том, что даже при несильном встряхивании можно услышать, что внутри HDD как будто насыпан песок, и при встряхивании он перекатывается.
Что это может быть?
iPharaon
скажу так... гуглите и это нормально
Shpoker писал(а):
margek
глянь по смарту, не увеличилось ли количество ошибок передачи данных по дата-кабелю (у тебя их было довольно много). может он битый и винда пытается это дело вылечить
Вот принтскрин HD_speed'а(из под ХРюши) ТУТ
Вот тестирование в викториии (из под lex live cd). Направление -вперед, размер блоков 256(видимо килобайт) ТУТ
При тестировании в викториии в направлении назад в случае 64(видимо килобайт) блоков
50 мс - около 70
200 мс - 2
600 мс - 1 точное значение- примерно 480 миллисекунд..
Я так понял 50 мс- означает не более 50 миллисекунд. Скрина нет :((((.
Тут я не поставил ни remap, ни restore. При 64 кБ количество тормозных блоков увеличилось.
Если я поставлю ремап, то хард будет норм далее работать?
Смарт из виктории http://s40...radikal.ru/i088/1101/e9/e8f3ee48122c.jpg
Зы: систменый хард лучше тестить из под винда, а как насчет не системного диска? Имеет ли смысл проверять его с lex live CD или же можно из под ХРюши проверить с той же достоверностью...
margek писал(а):
итак, 199 параметр сейчас у тебя 2245 ошибок передачи по шлейфу, а 2 страницы назад было 1701 (в hex 06А5). из-за этого у тебя винчестер и валится в пио.
по остальному думай сам
Добавлено спустя 57 секунд:
ремап тут не в тему. ремапить нечего
Вечер добрый!
не прошло и "пол года",а верней 2 месяца.
Сменил бракованый ВД 500 на Сегейт 750 12 серии...
При покупке сразу же проверил прошивку(привет 11 серии).Все ок.обновлять не надо .Все чудесно.
неделю назад издавать характерные щелчки..пару дней назад щелчки с щелчками весил полностью систему.при перезагрузке вообще не определялся.при покупке проверялся смарт и на беды.все было чудесно.Сейчас картина вот такая:
http://img146.imageshack..us/i/crhby2.png/ 200 кб
http://img375.imageshack..us/i/95041133.png 200 кб
При любой нагрузке на винт уходит в ступор.Винту повторяюсь макс от силы 2 месяца.На гарантии.
Проблема в в винте или ... ?
amino
жестяковский у тебя 188 параметр в смарте. в гарантию его по причине "уходит в забвение".
Ужас, аж 2 таймаута)))
amino
А вдруг на слабых гарантийщиков подействует)
А если ещё и ступор у них повторится....
Кстати, в среднем вы его грузили на 3.8 позиционирования в секунду - далеко от случайного доступа, хотя это всего лишь среднее...
А в событиях системы это отразилось?
Что-то вроде "чик-чик...тр-р-р" в простое у 11 серии (12-ю не ловил) может означать внутреннюю разборку с поверхностью.
система уходит в сбод.при перезагрузке винт не определяется.
уже меня шлейфы ,питание.одно и тоже.рядом лежит самсунг.с ним все ок.
nsoShpoker
так ,что со смартом.нормальный или нет?
+при покупке оранж секторов не было вообще.сейчас уже 96.
в смарте самсунга 750ГБ в параметре С5 появилось значение 1 это очень страшно или не стоит волноваться?
6900k/x99/16Gb/1070
как 2? там их 100500. или у виктории свой алгоритм вывода?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
пока не страшно, если будет расти, то нужно спасать данные.
Shpoker
спс
6900k/x99/16Gb/1070
Намёк не поняли.
8590065666 = 200020002 hex. Так понятнее? Или думаете, Val=100, Wrst=99 смарт с бодуна кажет? При том, что сотня таймаутов положит Val и Worst.
Теперь уже бсод. У BSOD'а имеется код в нижней части экрана после STOP, можете поискать его в событиях системы и/или в минидампе mini*.dmp. С кодом - в гугл. Причины/доказательства надо добывать.
Стоит попробовать винт на другом ПК, поколдовать с вашим.
Попробуйте пожаловаться в магазин, что не уживается с вашей материнкой.
Ваш смарт аргументов для гарантийки не подкидывает, можете попробовать SeaTools.
тьфублин, долбанная виктория
но ё, 2 замирания это тоже странно
всем привет
сегодня харду исполнилась ровно неделя, а у него вот такое нехорошее число (с7) 18848
чем всё это грозит для жесткого?..
Ovanes
если сиагейт, то ничем
Shpoker
не, ни сигейт, western digital
WD500AAKS
Ovanes
блин, С7, а я прочитал 07...
замените сата провод (это UDMA CRC Error Count)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ё, у Вас еще и скриншот смарта был... только сейчас увидел ))
nemo1295, почитайте: viewtopic.php?f=8&t=112215 - тут уже не один раз писали об этом.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
nemo1295
убери в торренте параметр выделения места под новые закачки и заполнение этого места нулями.
Здравствуйте.
Проблема такая. У друга вдруг начал сам собой перезагружатся комп и перестала грузится операционка. Он звонит мне, сообщает что ОС теперь вообще не загружается. Я подумал что проблема в ней и посоветовал ему восстановить системный диск из заблаговременно снятого с диска образа. Запустили с ним "по телефону" акронис и включили процедуру восстановления.
Через 5 минут друг звонит, сообщает что комп сам перезагрузился на этот раз во время работы Акрониса... Я понял, что проблема не в софте, а в железе. Приехал к другу. Комп теперь уже даже не давал возможности зайти в Setup. То есть включался, доходил до определения SATA устройств и "задумывался", короче вис.
Опытным путем было выяснено, что с отключенным от шлейфа хардом комп работает нормально. Думал проблема в матери или в харде. Сегодня попробовал подключить хард к своему компьютеру, то же самое. Включаем компьютер, система доходит до определения подключенных SATA устройств и стопорится.
Кто знает, в чем проблема? Есть ли возможность полностью восстановить работу харда у специалиста, тем более что он почти новый и еще на гарантии, или может быть даже есть возможность починить его в домашних условиях?
Заранее благодарен за советы.
