Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 306 из 906 • <  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
MagicBolls давай давай, у меня две ocz подохли :weep:
И сколько им было?
MagicBolls около года
от чего погибли? работали с Тримом? по гарантии обменяли?
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Доброго времени суток!
Никто не владеет информацией когда должен поступить в продажу Intel X-25 M G3 ???
Думал брать G2, но решил подождать и взять G3, вроде обещали в начале 2011....
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Февраль 2011...
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
Новая ревизия Intel X25-M G2:
#77 #77 #77
Чем отличается (кроме номера и упаковки) пока неизвестно.
AbyssMoon
И то это не офф инфа, она проскакивала по некоторым зарубежным форумам, т.е. обычные слухи.
Ребята,ни чего понять не могу...
Была произведена замена мат.карты Gigabyte X48 DS5 на Asus P5Q E без сноса ОС Win7...
Все остатки старых устройств и драйверов подчищены...
Вообщем перезапуск системы...
Проходит с минут 20 и опять система начинает шуршать дисками и жрать ресурс SSD(system) диска на запись...
Диод на передней панели системника горит постоянно и через диск SSD(system) чего-то постоянно проходит на запись в гигантских размерах(десятки гигабайт)...
Уж и не знаю чего предпринять что бы избежать подобного эффекта от смены мат.карты без сноса ОС...
И так в постоянном режиме хавается ресурс SSD(system) на запись...
Ваши предложения как этого можно избежать,конечно без сноса ОС и установки начисто...
Не посылайте в другие ветки форума - вопрос уж больно актуален...
Система стоит в уголке и к ней не притрагиваюсь - гад,сам что-то шуршит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
лучше всего использовать SSD диски в качестве кеша для правильной работы дисковой системы...
такой вот бандл собрал: lsi 9240-4i один X-25E 32GB, семь 300GB SAS hitachi, RAID 5
и результат...
Фото: 3
atlonn
Открываем Resourсe Monitor, идем на вкладку дисков и смотрим, что, сколько и куда пишет.
Фото: 36
Купил C300 64Gb, прошил на v.0006, поставил систему. Очень доволен - никакого сравнения с HDD. :-)
Crucial RealSSD C300 64Gb firmware 0006, AHCI(AMD SB850)
1.Свежепоставленная система (в реестре ничего не оптимизировано). Установлена только последняя версия SATA-драйвера
2.Установлены остальные дрова на железо и проделаны рекомендуемые на форуме правки (в реестре отключен Prefetcher, Superfetch, дефраг...
3. Установлен весь остальной софт:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Пробовал с различными настройками, которые здесь описаны - на глаз никакой разницы в быстродействии не заметил. Думаю неплохо за 5т :spy:
Последний раз редактировалось astrix 15.01.2011 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Выбираю между Интел X25-V и http://www.corsair.com/solid-state-driv ... -brkt.html
Есть ли смысл немного доплатить за Корсар? Все-таки параметры у него заявлены куда выше
з.ы. Тратиться на Интел X25-M пока не хочу в приципе
отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
Нет,смысла нет.У меня такой(только F-80).Скоростей заявленных на сайте не получите :gun:
Music is a big prayer.
Народ, нужен хелп.
Имею OCZ Vertex 2 120 GB ставил на него систему с нуля (7-ка!!), ставилось долго (почему то)
Форматировал средствами виндоус, скорость чтения получилась максимум 170 МБ/с. Пытаюсь новую прошивку поставить с родного сайта скачал, а обновить не могу софт не видит железа, а биос - видит и диспетчер устройств видит.
Вот как с этим бороться? Или в сервис-центр тащить?
Latency писал(а):
Народ, нужен хелп.
Имею OCZ Vertex 2 120 GB.... Вот как с этим бороться? Или в сервис-центр тащить?
Ставь в биос режим IDE при прошивке, при работе ACHI
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
sola писал(а):
Выбираю между...доплатить....
Если немного доплачивать возми Crucial RealSSD C300 64Gb, шустрее будет и на sata2
Шустрее чем что?
Попробую, спасибо за отклик.
:haha: :weep: однако моя проблема оказалась связана с UAC. Вот так вот, слошил немного. ))
тут ведь даже не в пиковых скоростях дело, нужно весомое среднее преимущество над интелом, например двухкратное, если разница будет процентов 20-30, ну пусть даже 50, то, считаю, овчинка выделки не стоит
просто давно присматриваюсь с ССД, но все жаба душила, а тут аккурат подвернулась возможность апгрейдить железо, интелов новых по-прежнему нету, брать старый дорогой считаю смысла ноль, через месяц другой придется кусать локти смотря на превосходство новых моделей. потому и решил максимально бюджетно вступить в клуб пользователей ССД
Не придется.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 20
