Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 306 из 995<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
BattleSerg писал(а):
Память, конечно, может влиять. Теоретически. Но дело в контроллере.
Тогда как вы обьясните такую огромную разницу в результатах на рандомных тестах между агилити3 и вертекс3? сделаны оба на SandForce SF-2281
Я не сторонник впадать в крайности, но м4 очень достойный продукт.
Так я же не против.Да.Умер на руках вертекс,(но много чего умирало)Да.Побоялся менять на тот же вертекс.Взял(только они были )корсар 115F(Мое мнение ,для современного системного +пару игр,64 маловато).И могу вам сказать(вторую тему прочел от а до я),еще никто плохо неотписался(может кроме фалло),насчет корсаров.Пускай и не блещут(по сравнению с другими в тестах),но про надежность ,точно, негатива невидел.(По крайней мере (я заменил черный вд ,который еще постоянно донимал всякими бяками, на корсар)Уже пару месяцев забыл,что системный можеть бяки выкидывать)
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Я их не сравнивал, тем более в равных условиях, уж простите. Может прошивка помогает? ))
P.s. Можно ссылку на тесты с огромной разницей?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=416586
Ребята, хочу внести небольшую бяку по поводу Agility 3. Дважды возвращал деньги, оба варианта оставили желать лучшего. Запускаешь игруху, 5 минут играешь и синий экран смерти. Причем перезагрузки происходили и просто при работе самой системы. Второй экземпляр, после резета, вообще отказался запускать виндовс. Сейчас взял crucial m4, отпишусь на днях как погоняю. В интернете много положительных отзывов, но как оно на самом деле покажет время. Но в OCZ я разочарован.
Это не серьёзно! Есть тесты в равных условиях?
Это очень даже серьезно, ибо агилити3 и солид3 в линейке ни у кого не дотягивают даже до скоростей сата2, а вертексы добираются до 500
Речь разве не идёт о 4кб блоках? И ещё раз прошу привести тесты двух дисков на одной машине. Иначе это не серьёзно.
http://www.nix.ru/support/bench/goods_compare.html?test_id=193&good_id=116130#good_id_116130 Последовательное чтение (Размер блока 1024 КБ)
http://www.nix.ru/support/bench/goods_compare.html?test_id=197&good_id=116130#good_id_116130 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ)
Спасибо за ссылку :ok: !
29 против 25 на 4кб в пределах погрешности. Потому на глаз и не будет разницы. (В моей системе у рево_х2 было двукратное превосходство над штеудом х25м на 4кб блоках)
458 против 209 в линейке. Хм, повод задуматься. Прошивка? Разница в позиционировании девайсов производителем? Для полноты картины хотелось бы видеть эти же диски со сжимаемыми данными. Думаю вертексы более адаптированы под рандом именно прошивкой.
BattleSerg
На Никсе открываешь понравивший ССД и в описании справа будут тесты AS SSD, ATTO и др.
Skeptik писал(а):
Каков был процент SSD на руках у народа в марте 2010 года?
А насколько DX11 был актуален на это время? Тесты пишут "на вырост", а не с оглядкой на рядовых юзеров.
Skeptik писал(а):
Но если придумаешь, как протестировать влияние диска на игры
А что тут придумывать? Скорость загрузки игры-уровней, т.е. без карточки не обойтись.
Парни сегодня взял OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G]
поставил пока на профильную мать (потом уйдёт в ноут).
оцените резалт.
http://ifotki..info/9/a706fe07ed0c722b34 ... 2.png.html
Viktor3
A то сами не знаете что у вас всё нормуль,рад за вас. :-)
Здравствуйте, цель SSD для игры в Star Wars: The Old Republic
Хватит ли мне такого:
Kingston V200 Sata 6gbps 128GB
Или нужен намного лучше как например такой?
Intel 320 Sata 3gbps 80GB
Не корректное сравнение,накопители разного объема.
Music is a big prayer.
Что выбрать Plextor PX-128M3S или Crucial M4 ?
Обзоров по м3с что-то не нашел.
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Вот обзор Plextor M3S (на английском).
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Насколько я понял Corsair Performance Pro 256гб отличается от Corsair Performance Pro 128гб, тем что на 256гиговом используется не урезанный по скорости записи контроллер Marvell?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 41
Advokatvlad
Как бы да, на практике линейные скорости будут чуток повыше, но ненамного, в общем по сути то же самое, только 256Гб
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
