Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Кингстон настоятельно не рекомендуется до появления новой прошивки, которая лечит обвальное снижение скорости при длительной эксплуатации.
Ошибка - не при "длительной эксплуатации", а при "забивании диска до нуля". При этом "обвальное падение скорости" заметно только до тех пор, пока не освободишь хоть немного места - после этого скорость восстанавливается за пару десятков минут.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
joy13 писал(а):
А насколько DX11 был актуален на это время?
В 10-м году? Да практически у кажого второго владельца системы, озабоченного тестированиями...
joy13 писал(а):
А что тут придумывать?
Как померять. Карточку, если припечет, я найду.
LEONSIO писал(а):
Не корректное сравнение,накопители разного объема.
Вполне корректное - названа задача, для которой обхем иррелевантен.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
suserg2 писал(а):
Kolich Азия и Евразия видно умнее Европы !
видимо у них свое видение на образованность населения Евразии(т.е. нас) и других стран, например в пендосии без мануала ничего не собирают а вы тут о прошивках)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: Ленинград
Взял 120Gb OCZ Vertex 3. На Asus P6T SE с sata-2 результат вот такой Что лучше сделать: 1)купить доп. контроллер sata-3 (pci-e) 2)смотреть в сторону замены материнки может кто был в такой ситуации?
Скорость реальной работы вряд ли изменится так, чтобы заметить невооруженным глазом, хотя - если цель покупки состояла в достижении циферок тестов, то таки да, стоит менять все на самое "крутое"...
Есть такой вопрос. Купил Crucial m4, и с удивлением обнаружил, что моя мамка Asus P5KPL-AM EPU не поддерживает AHCI, модифицированных биосов на неё также не нашел, так что придется эксплуатировать SSD без TRIM. Есть несколько программ O&O Defrag, Diskeeper, Perfect Disc, которые обещают реализацию какого-то аналогичного TRIM режима. Насколько реально есть от них польза и что лучше использовать?
zergrush, как показывает опыт людей, которые собрали RAID на основе этих SSD, прекрасно всё обходится и без TRIM, "сборка мусора" хорошо справляется со своими обязанностями.
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Последний раз редактировалось oldboy 09.01.2012 10:10, всего редактировалось 1 раз.
По тестам падение случайной записи на малых блоках достаточно существенное. У меня то конечно выбора нет, придется так и использовать, а если будет плохо то secure erase. Интересны все же результаты применения софтовго Trim, а то как-бы хуже не сделать, посторонней деятельностью на диске.
Это тебе виднее - я в игры уже лет пять не играюсь...
Оно от видеокарты зависит?
T.L. писал(а):
так что можете не стараться с пеной у рта
А можно повежливее? Спасибо.
T.L. писал(а):
Кингстон признала наличие ошибки в прошивке
А куда же ей деваться? Сказать, что "так и задумано" - значит вызвать шквал обвинений со стороны бенчемастур... неравнодушных к циферкам. Оно ей надо?
Я же описываю, что на самом деле нужно учинить, чтобы этого эффекта добиться. Далее уже каждый сам решает, собирается ли он доводить свой системный диск до такого состояния...
