Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Здравствуйте LAV48 и остальные участники темы.
Я хочу поднять проблему:
WinXP Soft-RAID 1
Сделал все как было описано тут: http://boaboo.ru/at/texts/winxp-soft-raid, а так же сверил с http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:31765:2025#2025 Вот результаты сравнения одного и того же совтверного зеркала под WinXP и Win2003. Тестировал Sandra 2007 (неважно какой тест и так по скорости работы на глаз видно), а так же результаты те же винтов, но в hardware-RAID1. На диске был сделан один NTFS-раздел на весь диск с размером кластера по-умолчанию. Кэширование для винтов всегда было включено (ибо не SCSI или SAS диски чтобы его выключать).
Samsung SP2014N PATA + Samsung SP2004C SATA
Тестирование логических дисков soft-RAID
Код:
win2k3 winxp Буферизованное считывание 175 99 Последовательное считывание 53 58 Случайное считывание 74 38 <<<<<< Буферизованная запись 89 88 Последовательная запись 53 53 Случайная запись 41 40 Среднее время доступа 5мс 9мс
Тестирование логических дисков nVidia-RAID
Код:
win2k3 winxp Буферизованное считывание 177 165 Последовательное считывание 54 52 Случайное считывание 46 42 Буферизованная запись 91 87 Последовательная запись 53 52 Случайная запись 40 40 Среднее время доступа 3мс 5мс
Получается это какой-то недо-патч под WinXP. Что еще нужно пропатчить чтобы включилось чередование чтения при случайном считывании с soft-RAID ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Скорее всего более низкая производительность в ВинХР обусловленна различиями в драйверах и оптимизациях ОС. Т.е. вопрос не в недопатче, а в самой ОС. Давно известно, что в серверных ОС производительность несколько выще за счёт большей программной проработки. Конкуренция в серверном сегменте требует максимальной отдачи, и на труде программистов не экономят.
Интересный вопрос, вероятно это невозможно без желания разработчиков ОС.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Просто поражает что везде написано, что можно сделать soft-raid под winxp и win2k, а то что оно работает не так, как в win2k server и win2k3 server это никого не волнует. Везде написано, что алгоритмы работы одинаковые, только в несерверных ОС оно отключено на уровне идентификатора винды. Но по тестам это в корне не верно.
А насчет драйверов и оптимизаций, то я не обращаю внимание на разницу в других показателях, меня волнует только один: двукратная разница на случайном считывании, тут ничего не может быть как различие в алгоритмах!
jk3 1. попробуте на виндоус ХР поставить драйвера для контролера win2k3 тогда есть вероятность что Вас все устроит ( вас ведь волнуеет случайное время доступа по ХР?)
2. огорчу Вас. "включить чередование чтения при случайном считывании" нельзя при использовании nVidia-RAID1
этот контролер его не поддерживает
3. каково значение Последовательного считывания и случайного считывания одиночного диска?
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
всем доброго времени суток!
впервые сталкиваюсь с рейдом, поэтому буду благодарен за подсказку.
имеется сервер баз данных Dell PE 2900, в котором установлено 4 винта по 73гб Cheetah 15K и объединены в рейд 10... скорость копирования файла объемом 2 гб с одной партиции на другую составляет чуть больше 6 мб/с.
в чем может быть проблема?
заранее благодарен!
darkden, в свойствах твоего RAID нет каких значков о проблемах с дисками?
И еще ... узнай точную марку RAID контроллера и поищи информацию о нем по конференции. Бывает всякое, например, если садится батарейка, то в контроллере отключается кеширование, что весьма 'однозначно' сказывается на общем быстродействии.
Ну и от драйвера сильно зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
При 16К судя по показаниям эвереста упала скорость линейного чтения примерно на 35 мб/с (или мбит/с не помню)... Буду пробовать 64К, если будет меньше - вернусь на 256К.
toureech 1. Не понял, это как вообще можно сделать? Стандартные виндовые из win2k3 взять скопировать в winxp? А глюков не будет и вообще винда запустится?
2. Да, конечно, речь о чередовании шла только в win-soft raid
3. Продолжил свои тесты, результаты следующие
Тестирование логических дисков по одиночке
14N == Samsung SP2014N PATA
04C == Samsung SP2004C SATA
xp-st == WinXP со стандартными драйверами IDE
xp-nv == WinXP c драйверами IDE от nVidia
2k3-st == Win2003 со стандартными драйверами IDE
2k3-nv == Win2003 c драйверами IDE от nVidia
материнка Epox 8KDA3I, nForce3
Выводы:
1) от того какие драйвера использовать скорость практически не меняется
2) win2k3 работает с винчестерами чуть-чуть быстрее winxp на любых драйверах (буферированное чтение/запись)
3) разница между SATA винтом и IDE вполне ожидаемая. SATA за счет более быстрого интерфеса выигрывает в буферированных операциях, но проигрывает во всех остальных
4) диски по-одиночке работают с такой же скоростью как и winxp soft-raid1
5) лидером по тестам остается win2003 soft-raid1 => проблема так и остается: как заставить winxp soft-raid1 работать с такой же скоростью
P.S. при тестировании темпратура дисков была в пределах 40-45
перед тестами проверял filemon-ом, обращения к диску перед тестами не было
разницы в результатах тестов между основным и динамическим одиночным диском нет
sandra показывает на редкость стабильные результаты, даже после перезагрузки винды
галочка "Включить повышенную производительность" в Win2k3 на одиночных дисках эффекта не имеет
serj, диагностическая утилита Dell Server Administrator никаких проблем ни с рейдом, ни с дисками не фиксирует... драйвер и фирмваре были обновлены в первую очередь с офиц.сайта до свежих версий.
рейд-контроллер PERC 5/i
Provider На каком размере блока чтения?
Не забывайте о корректности сравнения только при равных условиях.
jk3 Судя по резалтам вообще разницы между ОС практически нет, также как и по драйверам, что наталкивает на мысль о полной несостоятельности Сандры. Проведите пару тестов в Эверест
Еще один способ (поправьте если не прав) Можно установить систему и драйвера на обыкновенный жесткий диск. Обязательно установить драйвера на рейд контроллер. Затем создать рейд из БИОСа рейд контролера. Загрузиться из под установленной ОС, она увидит созданный массив. Затем клонировать систему на рейд массив, например Acronis true image.
Поставил систему на 1 из 3 дисков, потом через бивиса объединил два других в рейд, итого система отказалась грузиться (если точнее при загрузке винды, уходила на перезагрузку)
З.Ы. Я правда не исключаю того факта, что я что-то сделал не так.
Selester
Ну правильно, драйверов РАЙД контроллера то у Вас нет в сисиеме, а при переключении в режим РАЙД все чипсетные САТА порты работают через драйвера РАЙД-контроллера (исключение nF4). Для проделовыния такого трюка необходимо иметь независимый от чипсетного контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
Добрый день!
Прошу совета -
Был raid 0 на Gigabyte GA-P35-DS3 (контроллер JMicron) из 2x Hitachi Deskstar HDS721680PLA380 SATA
В биосе сделал Load Fail Safe defaults. И перезагрузился. (собирался другой проц воткнуть)
Получил - system disk error.
Полез в BIOS, смотрю - ну конечно - режим контроллера стоит IDE, а не RAID.
Ладно думаю, тупанул.
Переключаю в RAID , запускаю - один диск RAID, второй non-RAID.
RAID разобрался
Есть ли шансы поднять рэйд обратно и спасти инфу с рэйда ?
Evileye Так, в БИОСе JMicron контроллера выбрали РАЙД моде?
Шансы есть всегда, вопрос лишь в том, на сколько запущена ситуация. Есть два варианта: восстановление массива с возможностью продолжения работы, либо поднятие данных на отдельный носитель и пересборка массива (это случай с разрушением массива).
LAV48 да, в биосе в настройках Jmicron теперь RAID
при загрузке один винт рэйд, второй нонрэйд.
Но он рэйд "помнит" , пишет его название и размер ... темно-серым траурным цветом.
Лучше всего попробовать его как-то собрать обратно без потери данных.
Посоветуйте, чем.
Если это невозможно, то хочу слить данные и пересобрать заново.
Кстати, возможно ли сливать данные частями ( например папками) или только целый образ рэйда (фиг знает куда слить 160 гигов)
Потестировал я диски с помощью HD Tune Pro.
Результаты местами предсказуемые, а местами не очень.
Вывод относительно отсутствия разницы между ОС и драйверами IDE подтвердился и здесь, так что не стоит это списывать на несостоятельность тестов sandra. (поэтому картинки чтения для win2k3 не выкладываю)
По сравнению с результатами sandra для одиночных дисков:
- буферированное чтение/запись меньше в HD Tune
- последовательное чтение/запись sandra ~= Maximum того же показателя в HD Tune
- среднее время доступа больше в HD Tune
- показатели случайного считывания/записи HD Tune не измеряет
Пробовал я еще Everest, так там те же графики, что и в HD Tune, только меряет он гораздо медленнее (видимо считывается вся поверхность диска), да и мне такая точность не нужна.
Результаты для аппаратного зеркала вообще вводят меня в ступор.
- буферированное чтение в HD Tune в 2 раза меньше sandra
- буферированная запись в HD Tune ~= sandra
>>- последовательное чтение HD Tune не только меньше sandra, но и меньше того же показателя для одиночно диска!!!
- последовательная запись HD Tune чуть больше sandra и равны тому же показателю для одиночного диска
- среднее время доступа в HD Tune намного больше sandra и не изменилось по сравнению с одиночным диском
Кому интересно, еще привожу результаты и график для диска нового поколения SAMSUNG HD502IJ.
Единственный вопрос: чем можно объяснить зубчатый график чтения?
Далее идут более изощренные тесты.
Копировал в Far 1 большой файл (фильм 700 МБ) на аппаратное зеркало.
Скорость записи 65 МБ/с.
И копировал обратно.
Скорость считывания 25 МБ/с ?!
Записал этот файл 2 раза под разными именами и копировал с зеркала параллельно.
Все равно Скорость считывания 25 МБ/с.
Параллельное считывание 3-х файлов: 8 МБ/с
Запускал 2 копии HD Tune псевдопараллельно, а также 2-ой тест после того как 1-ый прошел 20%.
Результаты на картинках. Средняя скорость считывания 13.5 МБ/с
Еще пробовал чтение и одновременна запись. Результаты где-то такие же (картинки не привожу).
Чем еще можно потестировать программный raid, т.к. HD Tune тестирует физические диски, а не тома данных?
P.S. Все-таки программный raid больше ориентирован на серверное использование с малым количеством
reset, BSOD и загрузкой другой винды. Во всех этих случаях идет принудительная ресинхронизация.
Что неприемлено для домашнего компа: то ребенок нажмет reset, то Outpost вывалится в синий экран.
Аппаратному рейду это не страшно. Там потребуется ресинхронизация, только если массив
развалится и с отдельными дисками будут произведены какие-либо манипуляции до сборки обратно
в массив.
P.P.S. Еще выяснил, что nVidia raid может собрать развалившееся зеркало обратно без
очистки данных и ресинхронизации. Я даже проделал финт ушами. Собрал массив, винда его
опознала и сервис nVidia начал резинхронизацию. Я перезагрузился, сам разобрал массив и
собрал его заново. После загрузки винды ресинхронизация не продолжилась. nvRaidMan показал
что с массивом все впорядке. (мне это и нужно было, т.к. на винтах ничего не было, а ждать
чтобы провести тесты не хотелось)
Код:
SAMSUNG SP2014N READ WRITE Read transfer rate WinXP Win2k3 Win2k3 Transfer Rate Minimum : 31.2 30.9 30.8 MB/sec Transfer Rate Maximum : 60.0 60.0 63.0 MB/sec Transfer Rate Average : 49.2 49.3 48.2 MB/sec Access Time : 14.0 14.1 14.1 ms Burst Rate : 73.3 73.3 73.5 MB/sec CPU Usage : 2.2 1.8 2.1 %
SAMSUNG SP2004C READ WRITE Read transfer rate WinXP Win2k3 Win2k3 Transfer Rate Minimum : 29.9 29.6 29.4 MB/sec Transfer Rate Maximum : 53.9 53.9 59.1 MB/sec Transfer Rate Average : 45.6 45.6 45.0 MB/sec Access Time : 14.5 14.6 14.7 ms Burst Rate : 93.2 93.0 93.5 MB/sec CPU Usage : 1.8 1.6 1.6 %
NVIDIA MIRROR 186.31G READ WRITE Read transfer rate WinXP Win2k3 WinXP Win2k3 Transfer Rate Minimum : 29.4 29.6 29.1 29.7 MB/sec Transfer Rate Maximum : 40.9 40.8 58.3 58.0 MB/sec Transfer Rate Average : 37.7 37.8 45.0 45.0 MB/sec Access Time : 13.8 14.0 14.2 14.1 ms Burst Rate : 83.6 84.5 83.5 84.6 MB/sec CPU Usage : 2.0 1.9 3.4 3.4 %
SAMSUNG HD502IJ
Read transfer rate WinXP Win2k3 Transfer Rate Minimum : 44.7 44.8 MB/sec Transfer Rate Maximum : 89.2 89.2 MB/sec Transfer Rate Average : 73.0 72.9 MB/sec Access Time : 13.5 13.8 ms Burst Rate : 105.6 106.1 MB/sec CPU Usage : 2.9 2.7 %
данный диск является двухблиновым, плотность записи на каждой пластине имеет некоторые флуктуации + контролер винчестера попеременно обращается к близким, но разным цилиндрам разных блинов - результат такие горбыли (например я купил два одинаковых диска, но они несколько отличелись по максимальной линейной скорости чтения 131МБ\С против 125 в двухблиннике примерно также.
по поводу поочередного считывания с софтрейда 1 под win2k3 мне не понятен алгоритм (как так для случайного чтения он есть а для последовательного его нет) непонятно почему не организовано поочередное считывание при последовательном чтении (вероятно какая-то хитрая оптимизация)
чуть позже прочитаю остальное и отпишусь
jk3 на ваших диаграмах очень хорошо видно, что проще купить более современный винчестер, с большей плотностью записи на пластину (500Гб от самсунга), чем объединять старые(250Гб) в рейд и пытаться что-то выйграть, а также тестировать и разбираться где зарыта собака:)
по поводу многопотокового чтения и записи вы повторяете давно известные вещи - копирование и чтение быстрее между двумя отдельными дисками, чем внутри массива. скорости падают весьма значительно уже при 2 потоковых операциях.
