Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21557 • Страница 308 из 1078<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 1078  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 70
На винчестере (самсунг 160JJ) присутствует 6 или 7 бэдов. Разные программы (Mhdd, Виктория, hdd scan) показали разное количество, но обнаружили все.
Каковы дальнейшие действия ?
В Виктории нужно сделать:
1) проверка интерфейса - 10-20 минут;
2)Линейное чтение + Дефектоскоп;
3)Butterfly чтение+Advanced remap;
4) проверка механики диска (F7).
Или что-то другое ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Последний раз редактировалось AL_aka_SANCHO 26.01.2011 9:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Ovanes: используйте на здоровье.
KotTM : просканируйте mhdd. у вас куча секторов в претенденты на ремап (или это софтовые бб).
lotus: переназначенных секторов нету.
если CRC errors прогрессирует, то замените кабели.
для успокоения советую прогнать тест mhdd (дополнит картину)
а лучше дождаться знатоков и пусть они ответят.
0(*_*)0
Нид хелп.. Купил полгода назад винчестер WD 1 Tb SATA-II 300 (в профиле). Винт стоит как загрузочный. Недавно комп вылетел в синий экран, а после отказался с него загружаться... ЗАлез в системник, отключил винт, подключил заново. Комп стал загружаться, только намного дольше, чем обычно. И вообще явно стал медленнее работать. Результаты HD Tune Pro:
SMART вроде ок:
В гарантию неохота.. Много уже там всякого скопилось.. Мож чего посоветуете?
И не надо. Попробуйте удалить в диспетчере устройств канал, на котором подключен ваш винт, и перезагрузить ПК. Кстати, посмотрите в свойствах канала текущий режим передачи.
CANZLER писал(а):
как видно на скринах, неимоверно выросло время доступа.
Ну да, справа 43.6ms доверия не вызывают. Это глюк (разгона?), шкала-то на 40ms оканчивается (должна была бы на ~80ms).
Само же облако точек неизменно, только слева показано половину (старая версия HD Tune только пол гига на доступ проверяет).
Иллюстрация не получилась (скорость не пропала, графики совпадают).
CANZLER писал(а):
потрескивает, как будто с него что-то считывается постоянно - даже находясь в покое.
Может на него приходится нагрузка, перекинутая вами же, с SSD. С другой стороны график скорости без особых провалов. DiskMon подскажет.
Фото: 70
Отвечу на свой вопрос выше.
1) проверка интерфейса ошибок не выявила;
2) дефектоскоп нашёл 41 объект, заслуживающий внимания;
3) Аdvanced Remap исправил 22 сектора - повторный поиск бэдов не выявил.
А вообще существует предел по ремапу секторов (какое-то определённое число)? Или можно весь диск в случае надобности переразметить.
Последний раз редактировалось AL_aka_SANCHO 29.01.2011 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Покупался неделю назад Caviar Black WD1002FAEX ,скорость мин была 95мб сейчас
В чем может быть причина такого падения скорости?
Подскажите, какой должен быть предел использования процессорного времени в HD Tune. Смарт в порядке, медленных секторов нет, режим UDMA стоит, а CPU Usage - 35% на 3-х ядерном процессоре?
Мальчиш
куда-то вы не туда смотрели первый раз
Скорость с краю и у центра пластины, отличается в три раза, как и диаметр трека.
Так что если ваш максимум поделить на три 134/3 = 47.
Все, как в аптеке. :-)
Tomset то есть все хорошо? просто такие же показатели как и у серии грин и блу, просто при покупаке скорость была выше в тесте
Мальчиш
А с чего вы решили, что скорость чтения сильно зависит от оборотов,
В основном скорость зависит от количества секторов на трек.
А оно может быть больше у менее оборототистого диска.
Берем к примеру .Два разнооборотистых диска на терабайт
WD10EADS-00M2B0 -
Spindle RPM............................. : 5400
Cмотрим зонную таблицу
NN :Beg LBA : End LBA : SPT0 : SPT1 : SPT2 : SPT3
1 :0 : 0 : 1974 : 1974 : 1974 : 1974
2 :0 : 55 547 728 : 2632 : 2694 : 2491 : 2632
И
WD1001FALS-00E8B0
Spindle RPM............................. : 7200
Количество зон.......................... : 75
NN :Beg LBA : End LBA : SPT2 : SPT3 : SPT4 : SPT5 : SPT6 : SPT7
1 :0 : 0 : 1275 : 1275 : 1275 : 1275 : 1275 : 1275
2 :0 : 173 367 151 : 2112 : 2088 : 2016 : 2139 : 2088 : 2139
SPT это секторов на трек.
Путем не сложных вычислений, можно убедиться, что скрости чтения мало отличаются.
Можете посчитать, мне лень. :)
Как включить в Виктории(под виндой) тест батерфляй?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Винт является системным. Вероятно поэтому удалить канал не получается. А те, котрые удалить можно, появляются заново. Картинка в диспетчере задач такая:
Устройство 0: текущий режим передачи - PIO. Устройство 1: текущий режим передачи - неприменимо :insane: Хотя сейчас физически подключен только 1 винт. Разве что разбит на 2 раздела. Это у одного первичного канала. У всех остальных - "неприменимо".
Выбираешь вкладку Tests, нажимаешь кнопку "две стрелочки направленные на чёрточку" и нажимаешь Start.
П.С. жестокий вопрос...
DimonMaster Я имею в виду в досовской версии, но все-равно спасибо...
p.s., В досовской уже нашел)
Есть ли разница между досовской и версией под винду(кроме интерефейса)? Какая надежнее?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Проблему решил перестановкой шлейфа SATA в другое гнездо... И все же интересно, что это было?
Вот и диагноз, соответствующая скорость и загрузка процессора. Драйвер "подобрал" режим.
Потому-что там нет подключенных устройств.
Господа, как с этим бороться?
И вообще как смарт?
Спасибо!
EdYa Это проблемы со шлейфом, попробуй его сменить(но я не парюсь, т.к. не мешает)...
AMD Ryzen 7 5700x3d
EdYa ежели значение атрибута C7 будет увеличиваться, то менять шлейф. Лучше если он будет с защёлками, без них нередко со временем контакт нарушается и начинается такая ерунда с ошибками передачи, приходится перевтыкать шлейфы заново.
С каждым днём всё радостнее жить.
подскажите плиз, есть винт Seagate Barracuda 7200.10 ST 3250410AS firmware:3.aac
все тесты в HDD Tune прошел хоть и нагрелся до 52-х, но в винде периодически "затыкается" и пытается считать сектор заново, при этом в логе винды валят ошибки "error read device hdd3"..
плата управления к слову горячая очень.. что то можно сделать с винтом кроме как выкинуть ? ибо он не юзабельный под что-то умное, только как файлопомойка коих у меня и так предостаточно :)
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Леонид33 и гости: 32
