Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
У меня простой вопрос: Я купил хард Hitachi HDS722020ALA330 Он в тесте скорости чтения HD Tune щёлкает (правильнее сказать тикает как часы) примерно раз в секунду. Только в этом тесте. читает нормально, скорость записи нормальная, поверхность ещё не просканировал. Смарт идеальный. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010 Откуда: msk
Envу dos версия даёт более точные и правильные результаты тестов секторов, то есть минимально нагружает компьютер. работает только на аппаратном уровне. windows версия имеет удобный интерфейс. работает на аппаратном и на программно-аппаратном уровне. программно-аппаратный даёт возможность намного более быстрого теста секторов, но выдаёт менее точные результаты чем аппаратный.
ИМХО По поводу того какую использовать: всё зависит от ситуации, но dos версия само-собой более профессиональная.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2007 Откуда: Киев Фото: 0
nso писал(а):
Ну да, справа 43.6ms доверия не вызывают. Это глюк (разгона?), шкала-то на 40ms оканчивается (должна была бы на ~80ms). Само же облако точек неизменно, только слева показано половину (старая версия HD Tune только пол гига на доступ проверяет). Иллюстрация не получилась (скорость не пропала, графики совпадают).
Какая разница что шкала на 40ms?! Смотри на другой скрин в Эвересте, там время доступа 77.38ms. Скорость чтения и записи не изменилась, но проблема то осталась. Диск тормозит из-за низкой скорости доступа, даже фильм нельзя смотреть. Вобщем кто что может подсказать, можно как-то вырезать эти сомнительные 108 секторов с винта?
п.3.8 правил конференции: Злоупотреблнение цитированием.
Последний раз редактировалось KT 28.01.2011 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Приветствую! имеется винт WD5000AAKS WD Caviar SE16 съехал с корпуса на стол в рабочем состоянии, винт был во внешнем боксе - после чего перестал работать. Если подсоеденить винт напрямую к компу то диск видится но размер его пишется неправильно(точнее вообще не пишется) Пробывал утилиту WD - не определяет диск Может кто может подсказать возможно как то данный диск реанимировать? может быть так что слетела прошивка? Знает кто нормальный сервис центр по ремонду дисков в Питере поближе так к ленинскому проспекту?
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
И ещё вопрос: очень плохо, если я по подключённому к компу харду, но комп был выключен, статикой щёлкнул сбоку харда? Чисто случайно посидел на синтетическом стуле и взялся за хард. Какие могут быть последствия и как их проверить?
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Последний раз редактировалось Lawliet 28.01.2011 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
Nitroacid писал(а):
но в винде периодически "затыкается" и пытается считать сектор заново, при этом в логе винды валят ошибки "error read device hdd3"..
ох, как мне это знакомо. блин, бился головой об стену пару недель пока случайно не отсоединил сидюк (какой-то нек). всё стало норм. после этого повесил сидюк на другой контроллер и вся система нормально работала. так-что проблема реально странная, отключай всё, что можно =)
Добрый вечер. После полуторанедельного простоя компа выключенным, пропал полторашник сигейт ST31500341AS. Прошивка родная, CC1G. Смарт и даже температура с него не читаются ни викторией, ни HD tune pro 3.50. Но гаже всего - звук, с которым он стартует, так же прилагаю: http://rghost.ru/4113964. Скрежетания диска идут до сигнала POST, дальше звуки все обычные, поэтому запись прекратил. #77
После загрузки (ось на 2м винте) возник баллун "найдено новое устройство", сменился на "найден накопитель такой-то" и после "идёт установка нового оборудования" Подскажете, пожалуйста, как починить любимую железяку и спасти возможные файлы?
_________________ Ненависть - величайший дар Императора человечеству.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Cегодня или завтра попробую полечить винт #77 - результаты выложу попозже.
А теперь вопрос по существу: Приметил на барахолке: http:/fastpic.ru/view/4/2011/0129/915f ... 8.jpg.html - только по смарту не понял - у Самсунгов время работы в часах или в минутах ? И вообще как Вам скрин-состояния ?
Сервисный центр посмотрел винт. Винт оказался убитым в ноль, словно на нём плясали слоны о_О блины искривились, ось смещена, движок подгорел, блок головок чертит круги прямо по блинам. Это, напомню, результат простоя винта, просто бл* простоя винта сроком в полторы недели после двух лет круглосуточной работы. Поднял архивы - смарт за две недели до смерти был как у нового. Как такое возможно, я не представляю. спасибо всем, кто прочитал вопрос но поленился ответить)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Жёлтый Просто ответ по указанным уже очевиден: 90% что винт убитый. Так оно и оказалось. Очень часто если не отвечают в популярной теме, значит, ответ очень очевиден. Винт, скорее всего, просто уронили (возможно, кто-то из домашних, но теперь просто молчат, имея вполне оправданные опасения за свою судьбу).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. Даже совет "выкинь его" от знающего человека был бы полезен, не пришлось бы платить триста денег за диагностику. nso Спасибо, с интересом почитал вашу ссылку) О звуке - работает, но переименуйте его в wav, я извиняюсь - ошибка при вырезании звука произошла. Снималось видео фотиком, и дабом выдирался звук, другого способа не было)
Может кто-то что-то скажет, даже очевидное?
Ноутбучный винт WD5000BEVT. Каждый раз после перевозки бука увеличивается параметр SMART 191-G-sense Rate/Servo tracking (сейчас уже 744). Бук в это время естественно выключен. Возможно ли такое? SMART может фиксировать удары даже если винт не запитан?
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Guzz и гости: 11
