Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
В добавление к посту с хабра "о граммофоне из Seagate DM серии": на этой неделе 2 шт DM001 (2 TB) отказались работать. Вскрытие показало, что причины разные (у 1 отлетела голова, у второго весь ферромагнетик ссыпался). Приобретались в одно время и работали в 1 месте. На 1 фото фильтры, на 2 блины.
Вот эти мне нравятся: Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033 , Hitachi Ultrastar A7K4000 HUS724040ALA640 #77#77 Когда цена была адекватная, 10490, и 8990 соответсвенно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
FatAndy писал(а):
Каким образом количество блинов/голов влияет/связано с надёжностью или наоборот?
Меньшей прочностью всей конструкции, у мало блинных выше вероятность, что повреждение не обернется сразу фатальным крахом. Ко всему прочему больший стартовый ток, выше уровень шума, даже у низкоскоростных, больше вероятность резонансных колебаний. Оптимальное количество пластин, 4-5, что больше, требует тщательного анализирования, отклонения от заявленных характеристик.
У других серий, где нет лавинообразного осыпания, ферромагнитный порошок имеет другой хим. состав? В частности у Seagate? Или поставщик един для всех вендоров?
Pavel12 писал(а):
Не понимаю, почему до сих пор не появился одноблинный HDD на 1.5ТБ, ведь вроде как плотность пластин уже таков.
Не выгоден видимо производителю, стоимость такого диска будет дешевле и не всем покупателям нужен "обрубок" от 2ТБ, им подавай красивые цифры.
Pavel12 писал(а):
Хочу что бы одна пластина крутилась в приводе 3.5", как в WD Blue - он ведь одноблинный? Там физически же одна пластина, если его вскрыть???
Одна, успокойтесь. Отключение части голов или комплектация пластинами меньшей плотности, отразилась бы на результатах тестов, мин. скорость для плотности 1тб => ~ 185 мб/сек (7200), => ~ 155-160 мб/сек (5400-5940).
Хочу что бы одна пластина крутилась в приводе 3.5", как в WD Blue WD10EZEX-60ZF5A0 - он ведь одноблинный? В нём физически же одна пластина, если его вскрыть??? Может кто разбирал? Или есть ещё парочка нерабочих? Вот что мне важно знать точно.
Процесс "осыпания ферромагнитного слоя" - выдумка, т.к. ничего там не отклеивается и не обсыпается. Пыль, которую видно при вскрытии - результат запиливания диска, то есть попросту стружка, полученная от трения между головкой и поверхностью (головками/поверхностями). Процесс лавинообразный и происходит не только при отрывании головки. Так же как и головки отрываются не только руками после вскрытия диска. То есть качество (в частности, адгезия) состава абсолютно ни при чем - он банально выцарапан.
FatAndy писал(а):
:facepalm:
На 2ой фото, погибшего Seagate DM, выглядит именно как порошок/пыль.
FatAndy писал(а):
Вы лично проверяли прочность?
Это и без измерений логически понятно, какое воздействие получит работающий 5-6 пластинный и 1 пластинный диск. Допустимая нагрузка на корпус 5-6 пластинника ниже, зазор между блинами меньше. В первом случае, могут повреждены большое кол-во пластин и головок за раз, со вторым, при меньшей плотности расположения дефекта, выше процент восстановления информации. Много нюансов которые смогут похоронить 5-6 пластинный диск, сразу, шанс восстановления информации с таким моделей значительнее затратнее и сложен, для DR специалистов.
FatAndy писал(а):
Да. Каким образом это связано с надёжностью?
Такие диски требуют более тщательного подбора качественного, близкого к топовому уровню БП, хотя и его наличие не является панацеей и более аккуратная культура эксплуатации. Производителю же выгоднее экономить на конструкционных материалах, экономя на элементной базе, отработает гарантийный срок - на нашей улице праздник, больше - вам неслыханно повезло. Отзывов по моделями с 1.5тб плотностью и с гелиевой атмосферой не так много, ещё режим санкции и рост цен, заставил многих перекраивать аппетиты по информативно/накопительному отбору. Многим хватает 1-2тб, коллекционерам информации "про запас", достаточно пары-тройки 3-4тб, лучше потратить деньги на её более эффективное вложение, в свете антипиратских телодвижений.
Когда нож точишь - искры летят, но это ведь не означает, что он склеен из искр? Равно как и пыль, оседающая под наждаком, не означает, что от ножа отклеилась металлическая пыль. А как на Ваш взгляд должны выглядеть опилки/стружка?
Ну очень косвенно количество пластин влияет на сложность восстановления данных. Разве что "многоблиновые" диски либо более современные (емкие и более сложные, в т.ч. с большей плотностью записи), либо просто более сложные (например, SCSI-диски с 3-4 пластинами). А сравнивать зависимость "качества восстановления" от количества голов неправильно, т.к. не факт, что у 6-ти голового диска запилятся сразу все пластины, да и устройство дисков разное: например, Seagate с запилом по 0-й голове вообще восстановлению не подлежит, у двухголового Samsung может быть огромный размер зоны непрерывной записи по каждой головке - такой, что целых файлов получится гораздо больше, чем у WD (даже если в процентном соотношении "запиленная" поверхность одинакова - 50%). Так что такое сравнение - все равно, что сравнивать, какой орган лечить проще.
Зависит от типа прилагаемого абразивного материала, шлифовка электрокорундовыми кругами - летит мелкозернистая пыль (песок мелкой фракции); при распиле болгарочными кругами, там комбинированный состав, абразив+смола - летят ещё более мелкая пыль и спекается быстро в комки; от металла летят искры в любом случае, даже при зачистке обычной шлифовальной бумагой, на кругах с алмазным напылением не проверял.
В случае с магнитным покрытием, головы соскрёбывают именно этот магнитный материал, металлической пыли от голов быть не должно, на пластинах ведь не абразивный материал. Идея лазерного разогрева магнитного слоя (с переходом в другое состояние), обеспечит лучшую защиту от истирания? При повышенной температуре, оно деградирует в разы быстрее?
Вы правы безусловно, всё зависит от конкретного случая, в отдельном взятом экземпляре, но сформировалась некая Urban Legends, меньше движущих поверхностей - выше надежность, к сожалению часто себя оправдывающая. Возможно перспективная технология записи с лазерным подогревом, обеспечит лучшую защиту поверхности. Прародитель этой технологии - магнитооптика - могла хранится 70-100 лет, без риска деградирования, по умолчанию запись на такой материал не возможна, без изменения его фазового состояния, локального разогрева до точки Кюри.
