Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
yorka писал(а):
Corsair Performance Pro 128Gb после месяца работы на SATA2:
Можешь объяснить, у тебя на САТА 2 в AS SSD на 4к блоках до 64Мб/с доходит, а у меня на чипсетном САТА 3 около 50Мб/с в том же AS SSD, диски у нас с тобой одинаковые, почему у меня меньше? Я понимаю это не критично и скорость все равно приличная, но мне просто хочется понять в чем проблема может быть и можно ли ее как то устранить, елси это вообще проблема и если это устранимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Himik_15 Ну иногда и 67-68Mb показывает... Если честно, то не знаю - возможно что-то в биосе у тебя не включено или это особенность конкретно твоей модели материнской платы.
yorka В биосе у меня режим RAID стоит, переключился на него из AHCI в реестре чтобы собрать рейд 1 из хардов, изначально винду на ССД ставил в AHCI, функция Трим работает, в общем хз че это.
У меня есть такое ощущение, что AS SSD имеет весьма большой разброс плюс зависит от всего подряд, включая, как тут вчера писали, даже частоту оперативной памяти.
обновил биос на своей материнке msi h61, появился в настройках биоса пункт ahci, Но когда он выбран система перезагружается во время загрузки винды, щас у меня стоит обычный хдд сата2, так и должно быть или это значит что ahci у меня всёже не поддерживается? вычитал, что перед этим нужно реест изменить или что-то такое, а я сразу в биосе поменял и всё. ребят стоит ли мне брать ссд винт или нет? ни как не могу понять
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Etherty Твоя система была установлена при IDE ? Если так, то тебе нужно установить ее заново, но уже при включенным AHCI. Иначе она ( система ) загружаться не будет в режиме AHCI.
да была установлена под IDE, как вы думаете стоит брать ССД? просто на мой хдд полудохлый я фиг поставлю винду
Ой. Это, конечно, полезно с точки зрения "чистоты эксперимента", но вовсе не обязательно.
Мелкомягкие благополучно изваяли патчик MicrosoftFixit50470.msi, который установить все же легче, чем переставлять винду.
Добавлено спустя 50 секунд:
А зачем на него ставить, если уже есть желание поставить SSD?
P.S. Но на таком древнем чипсете вреда от AHCI может оказаться больше, чем пользы...
Последний раз редактировалось Skeptik 09.01.2012 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Etherty Это ваш выбор. Установив SSD вместо HDD, получите скорость загрузки системы и запуск программ в системе. Поскольку цены на HDD на данный момент - запредельные, я бы конечно приобрел на вашем месте под систему SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Выбираю между Corsair Force GT 120 GB и A-DATA S511 120 GB Были заявления, что А-Дата по скорости как MaxIOps от OCZ, но я так понял, что це касается 240 Гиговых дисков. 120 Корсар очень хорош, но рубликов на 500 дороже. На Корсаре чипы микрон, на А-дате - Интел. Что в итоге предпочесть. Разница в 500 р - ну понятно, не разница. Что у Сэндфорса с GC? Чем чистить_оптимизировать? После своего Интела G2 я избалован беспроблемностью, в том числе и по этим пунктам... Спс.
А можешь дать скрин своего Корсара РР в КристалДиске, может там нет такого разброса как в AS SSD.
Skeptik
Так какой же лучше прогой мерить скорости ССД, чтобы было более менее правильно/показательно и чтобы сравнивать нам тут между собой?
почему древний? и почему вреда, просто бралось под 1155 сокет что бы видео интегрированное работало в сенди бридж, а это как я понял единственный сокет на котором оно работает
Прости, недосмотрел. Просто платы на 61-м чипсете, не поддерживающие AHCI мне как-то не попадались, вот я и подумал, что это что-то доисторическое.
в том то и дело что только с новым обновлением биоса, AHCI в биосе появился, вот и интересно действительно ли оно работает, как узнать? ведь раньше его не было в биосе
