Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
А от голов металлической пыли и не бывает: то, что Вы считаете головкой - слайдер (головку разглядеть невооруженным глазом невозможно), и выполнен он из композитного материала)) А каким образом Вы определили, что пыль именно металлическая? Неужели легче поверить в неочевидное (то, что "отслоилось ферромагнитное напыление"), чем в очевидное (наличие пыли является следствием трения)?
ферромагнитный порошок имеет другой хим. состав? В частности у Seagate? Или поставщик един для всех вендоров?
Какой порошок? Это слой, который меняет своё положение (0 или 1) под влиянием головки, его производитель никуда не засыпает, это ведь не картридж от принтера.
PSYDRUGS писал(а):
На 2ой фото, погибшего Seagate DM, выглядит именно как порошок/пыль.
Это означает, что головка юлозила по всему диску и крутила круги прямо по поверхности, данные с такого диска никак не спасти, но и СМАРТ не сигналил о проблеме.
FatAndy писал(а):
И ещё, по поводу пыли - на некоторых дисках под любрикантом есть напыление углеродом, 10 нм приблизительно. Его головы тоже могут сошкрябаць...
Это разве не защитный слой, который специально для этого и нанесён?
именно. Но сошкрябать его тоже можно, если постараться.
И WD (No Touch) и Seagate (без названия) пишут, что от этого слоя удалось отказаться т.к. достигли успехов в стабилизации пластин и больше нет необходимости в его нанесении (смутно представляю как теперь борются со случайным сотрясом и тд.). Мой "чёрный" DM001 на фотографиях достаточно свежий и в нём не должно быть этого слоя.
Технология парковки головок NoTouch™ Записывающая головка ни при каких обстоятельствах не соприкасается с поверхностью диска
А теперь ещё и отюстировали - 3D Active Balance Plus (WD RE+) Разработанная нами усовершенствованная технология балансировки в двух плоскостях существенно повышает быстродействие и надежность накопителей.
_________________ Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 16.07.2015 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А считывающая головка соприкасается с поверхностью диска? А снимите видео с самым любимой диском, долбаните и покажите как он работает дальше, а то кажется что вы только маркетинговую чушь копируете.
Конечно же такие энтерпрайзы делают что называется с иголочки: материал корпуса изготовлен из космического сплава T6061 / T7075, вал электродвигателя надёжно зафиксирован и откалиброван, подшипники из лучших алмазов, интерфейс на композитном шасси, а этикетка из чистого золота с тиснением логотипа. Как вы только могли усомниться, я забыл написать о его антистатичной упаковке из красного дерева.
Sumen, когда выключают свет, срабатывает ИБП, ПК переводишь в спящий режим, затем ПК "выключаешь из розетки" (кнопочку на ИБП, что бы не пикало 3 часа), потом включаешь, всё восстанавливается и даже диски с BitLocker уже открыты. Это значит, что ключи хранятся в ОЗУ в выключенном состоянии системного блока от сети. Более того, хронология использования оперативной памяти в диспетчере - сохранилась! Как ОЗУ сохраняет информацию, если является энергозависимой??? Что касается перезаписи, троянам свойственно иметь доступ к gpedit.msc Троян может вносить изменение в конфигурацию компьютера
Код:
Если включить этот параметр, память не будет перезаписываться при перезагрузке.
Pavel12, Не путайте "горячую" перезагрузку и выключение питания компьютера. И повнимательнее почитайте, куда девается информация из ОЗУ при переходе в режим гибернации
Никак, оно просто не хранит информацию в обесточенном виде.
Други, помогите с выбором 3-х терабайтника, на нём будет всё - система, игры, файлопомойка да ещё и запись из игр потокового видео. Сам склоняюсь к такому - http://www.ulmart.ru/goods/966683, но полностью не уверен, какие ещё варианты? Покупаться будет в юлмарте, психологический рубеж - 10 000.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Что из себя представляют диски WD Desktop Performance(WDBSLA00х0HNC)? Интересуют варианты на 2ТБ и 4ТБ, чем они отличаются от WD Black, может обзор на них где-то есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
