Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 32 из 87<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 87  >
FirMord
Давай по порядку.
Открываем документ
http://www.dictation.philips.com/index. ... 4#lic-code
Находим русское описание.
Через Менеджер загрузки Диктофон виден?
Пролистываем несколько страниц. -"Дополнительные функции"
как "Removable Disk" устройство видно?
Если нет. Смотришь в диспетчере устройств. Как оно определяется.
Смотришь управлениями дисками (diskmgmt.msc) диск виден, буква назначена?
В WinHex меню. Tools - Open Disk. открываешь как Phisical Media.
Далее справа кнопка Acсes ( толстая стрелка вниз) открываешь раздел. Смотришь файлы. Находишь удаленные восстанавливаешь на другой носитель.
Не получается. Делаешь образ флешки диктофона в Файл. (Disk tools - Clone disk)
Выкладываешь файл на какой-нибудь обменик. Посмотрю, что можно сделать.
Tomset писал(а):
Давай по порядку. Открываем документ http://www.dictation.philips.com/index. ... 4#lic-code Находим русское описание.
а в родном описании нет раздела Дополнительные функции
да
не видно диктофона, как диск (ну я об этом уже говорил), ни с драйверами с диска, ни с драйверами с сайта (вроде как поновей)
в диспетчере устройств определяется как контроллеры универсальной шины USB -> voice trace communication set.
не виден, нет букв.
порыл inf-файлик драйвера, там вообще 2 строки для устройств:
USB\VID_0CFF&PID_1600.DeviceDesc="Voice Tracer Communication Set"
IRS1600L.SvcDesc="LFH7650.Sys Voice Tracer Communication driver"
т.е. по-идее видимо должен ещё поставиться Voice Tracer Communication driver, а он не ставится, хотя возможно я ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
в догонку: версия даунлоад манагера 2.2, на которую ты нарыл манул на сайте нигде для скачки не предлагается.
на диске версия 1.95, на сколько я понял, а с сайта можно качнуть 3.2, я их обе пробовал ессно.
Быть может наш мир - ад для иного мира?
FirMord
Замуровали, Демоны! (с) :)
Хорошо. Тогда такой вариант. Сносишь все драйвера этого усройства. Ну или на другой комп, где обычные флешки работают без всяких дополнительных драйверов.
Вставляешь и смотришь, определиться или нет.
Еще попробовать по PID определить тип конроллера и поискать в инете подходящие драйвера
Утилита flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ - возможно знает этот контроллер. с ее помощью тоже можно сделать образ.
Tomset
да сам фигею, на ровном месте буксуем :)
я уже попробовал на другом компе с другим чипсетом с чистой системой. та же петрушка - находится Voice Tracer Communication Set, но диска физического нет,т.е. симптомы абсолютно те же.
порою flashnul
FirMord
А этот:
Digital Voice Tracer 7650 Driver
http://www.dictation.philips.com/index. ... 3#lic-code
Попробовал?
не, не видится ничего, кроме 2х SATA-хардов.
а с PID что делать?
я хоть верно понял, что в дисп устройств - Voice Tracer Communication Set - сведения - коды ID оборудования ?
строка такая VIDлала&Pid_1600&Rev_0100
куда дальше рыть?
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Tomset писал(а):
Попробовал?
да, кстати этот драйвер абсолютно идентичен тому, что на диске. т.е. никакого пррогресса )))
Добавлено спустя 15 минут, 23 секунды
видимо с диктофоном жопа приключилась, хоть он и видится даунлоад манагером, но записать на него ничего нельзя.
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
не, заработала передача через его прогу, после реинсталла, но как диск всё равно не видится.
Добавлено спустя 41 секунду
пора ребутнуть мозг алкоголем, мож что путное прийдёт в голову :|
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Phobos
один хрен нужно чтобы флешка как диск виделась (она, как раз и не видится как диск), вот скрин проги:
http://www.diskinternals.com/flash-recovery/
Привет Всем!
У меня вот такая проблема.
Поставил прогу Acronis True Image 8.0. Винд 80.0 Gb разделен C-15 и E-65. Решил с помощью этой проги создать зашифрованное пространство на диске C равное 3,5 гигам, чтоб там прога хранила образы для востановления системы. Всю процедуру настройки в проге прошел, осталось только перезагрузитьт комп. Перезагрузил. Во время загрузки оси и началось создание зашифрованного раздела, вот здесь и выключили свет....... :bandhead: Комп включаю и вот что у меня имеется из накопителей в системе http://forum.3dnews.ru/photo/photo_show.php?s=&photoid=12546 Возможно ли востановить данные, после прерывания такой операции, ведь на этом месте больше ни чего не писалось.... Что делать там было ВСЁ!!! BackUp я делал две недели назат на DVD 4,7, но за это время появилось много инфы.....
Подскажите есть ли у меня шансы??? Какой прогой пробовать восстановить???
А может запустить Acronis True Image заново чтоб закончил ту операцию? Хотя наверное вы скажите что это бесполезно.....
Help ME!!!
Может кто поможет в восстановлении данных (естественно не бесплатно!), времени абсолютно нету заниматься, да и проги качать дороговато получится - СТРИМ еще не до всех добрался :( . Пишите в личку, договоримся.
Tomset
дрова для этого диктофона ставятся как SAFA. видимо филипс у сафы по ОЕМ контракту их закупает, но САФА сама такие же не продаёт :(, филипок 7650 похож на сафу R200, но с отличиями, главное из которых - R200 видится в системе как диск изначально :) а у филипса, на сколько я понял, эта "фича" работает только начиная с модели 7680.
пробовал поменять PIDы в дровах для 7680, чтобы он поставился на 7650, получилось, поставился, но работает устройство не корректно и ничего не видится ессно. вобщем мрак.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Achron
лучше ничего не делайте сами, а пригласите знающего друга или везите хард в лаб (ссылки ниже)
Hunter1983
http://rcserv.narod.ru/contacts.html
http://www.fix-it.ru/117.html
http://www.datalabs.ru/kb/000005.html
http://www.ontrack.com/
ну вот главный мозг ушёл и обсуждение заглохло )))
Achron http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 91#1423391
вобщем носил диктофон сей в даталабс - сказали, что ничего не смогут сделать, т.к. флешка там старенькая и работать с такими флешками их оборудование не может.
FirMord
Попробуй еще Филипсу написать в тех поддержку, может, что присоветуют,
Главное упор сделать, увидить его, как USB disk. А дальше дело за малым.
Фото: 5
RAID0 2x320Seagate10 на ICH8R работал пару месяцев без проблем ,сегодня получил bsod , перегрузил и увидел в storage manager option rom status raid volumes - normal , type/status phisical disks - error occuped у обоих дисков . Win грузилась в безопасном режиме , в обычном после ползунка черный экран с курсором . Сделал reset disks non-raid потом creat raid volume с теми же параметрами - статус дисков стал member , соответственно получил неразмеченую область ~2x320 . Вопрос - чем поднять разделы ? Что я сделал не так ?
creat raid volume - по сути, как отформатировать диск. В твоем случае просто новый чистый массив создался.
Данные, кроме системных, пока естествено еще на месте, но основные структуры массива новые.
Каждое подключение к Win гробит старые данные!
На месте поднять оч тяжело. Серьезнейший анализ требуется.
Программами типа RaidReконструктор, последния R-studio, Winhex. создавать виртуальный массив и тянуть данные. Места потребуется ну очень много...
Естественно потренироваться в начале на мелких, с ненужными данными, хардах.
Фото: 5
Tomset писал(а):
На месте поднять оч тяжело. Серьезнейший анализ требуется.Программами типа RaidReконструктор, последния R-studio, Winhex. создавать виртуальный массив и тянуть данные. Места потребуется ну очень много...
Слава Аллаху обошлось малой кровью - Acronis Disk Director 10 и его чудесная функция восcтановление . За несколько секунд! нашел все разделы вместе с файлом :dance: , правда системный все таки убился , шайтан с ним есть acronis true image . Из-за чего все-таки RAID упал интересно ? ЗЫ какой-то рекламный опус получился
Приветствую всех.
У меня возникла такая проблема. Хард селедка 160Гб IDE.
Разбита на два логических диска 125 и 35 (примерно).
На первом торрент файлы (музыка) - забит был почти полностью.
Работал 24\7 шла загрузка новых файлов и сидирование старых.
Однажды программа начала выдавать ошибки в уже закачанных файлах. В основном CRC Error.
Потом я вырубил прогу - залез в диспетчер - опля, не видно ни одну из партиций.
Перезагрузился - посмотрел в бивис - там хард виден.
Прогружаю винду (MS WIN XP SP2 Rus Prof + all updates) - скандиск запустился автоматом для первой партиции и при проверке файлов 7 или 8 раз выдал что-то вроде такого "file segment ***** is unreadable"
Потом на стадии проверки индексов писал следующее "deleting file index $0 for file 25" несколько раз.
Прогрузилась винда - вторая партиция видна и работает.
Первая партиция в ауте - когда кликаешь на соответствующий логический диск система пишет "диск не отформатирован, произвести форматирование сейчас?".
После чего комп был отключен и диск извлечен.
Порекомендуйте плиз что-нить. Хотелось бы восстановить партицию.
CoshVSR, возможно бэды? Прогони по диску MHDD или Victoria...
А так все тот же R-Studio и восстанавливать данные, на другой диск :)
That's All Folks.
я вот думаю, может сначала восстановить данные (партицию если получится), а потом уже МХДД, чтобы узнать масштабы катастрофы.
CoshVSR У меня тоже самое диск Seagate 160GB, если найдеш решение обязательно отпишись.
У меня есть второй жесткий диск, на нем система и все проги. На Seagate картинки, музыка и документы. Посоветуйте что дилать, желательно с ссылками.
Добавлено спустя 27 минут, 27 секунд
Сам отвечу, R-STUDIO 100% must have!!!! я даже не ожидал.
Все приходит с опытом. . .
