Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
S_H_I_K_O
смотря чем послать. но вообще должно быть не дороже 50 баксов. в обе стороны.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Парни, подскажите пожалуйста по раптору: В сл месяце хочу себе взять на 150гб за 4к, тк мой сигейт уже разваливается, но я слышал еще в апреле, что вроди как идет новое поколение рапторов с сата3 и чуть большей скоростью. Ктонить слышал про это новое поколение? И стоит ли заморачиваться ? Увижу я разницу между велоцерпатором и сегейтом 12м ? ССД слишком дорого стоят, да и 64гб мало.
S_H_I_K_O писал(а):
Спасибо за ответ. И интерестно, пришлют новый или после ремонта?
а это зависит от того, что сломалось у вашего. Вообще должны бы новый, но гарантировать не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
я могу прокомментировать по раптору - новые гораздо быстрее старых. слушать про новое поколение ничего не надо - все давно расписано на сайте WD. Зайдите и почитайте. там же поймете, найсколько шутрее он, чем сигейт. ну или тесты посмотрите независимые.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2005 Откуда: Москва
приобред WD Raptor на 150 гб, который еще с "окном". Плата MSI на Р67 чипсете, подлючен к САТА-3 контроллеру. Почему-то в HD Tune он отображается как АТА-100 активный, хотя САТА150 вроде должен быть. Я чего -то не понимаю? =/
Ivanhoe, пройдитесь victoria read+remap по диску. Тут два варианта, либо в тех местах плохо читаемые секторы, либо просто к диску идет активный доступ параллельно с hdtune-ом. Определение как ATA-100 - это глюк HDTune.
Это самый первый раптор же. Для него это абсолютно нормально, там пластины по 75 ГБ.
Я, к слову, склерозный. Первый нативно SATA-шный Raptor WD740ADFD был на двух пластинах по 37 ГБ, а не одной на 75. Это EL150 (WD1500ADFD и AHFD) уже перевели на 75 ГБ. А WD740GD вообще были IDE-шными дисками с мостом на SATA. К слову, Buchenok, отключите на контроллере режим AHCI, если он включен, а то у GD есть некоторые "особенности" в работе NCQ, он без него лучше работает
а где именно это отключается? я вроде гдето в биосе видел подобную опцию, нужно будет проверить. Что даст отключение данной ф-ции?
Если верить мануалу на P5B Deluxe, в меню IDE Configuration есть пункт SATA Configuration, там Disabled/Compatible/Enhanced. Выбираем Enhanced, и ниже в Configure SATA as: IDE. Это, собственно, отключит поддержку NCQ на стороне контроллера, и диск перестанет переупорядочивать очередь запросов. В теории эта функция очень полезна (движение головок оптимизируется так, чтобы запросы выполнялись в порядке последовательного движения голов от края к краю пластин, а не вразнобой), но у WD740GD из-за его специфики (IDE->SATA) работает оно довольно странно.
Подскажите по Раптору WD1500ADFD. Есть ли смысл его использовать под ос? Сейчас стоит wd 640GB не помню какой но точно не грин, и второй под дистрибы игры CS310005234AS. Компьютер домашний используется в основном под игры.
Есть, во многом он будет быстрее. Правда, 150 ГБ с нынешними играми будет маловато, как по мне.
