Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 32 из 91 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <BENQ DVD DD DW1640> Version: BSHB - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
19:45:56 #31 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Data verification started
19:47:18 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:47:18 #33 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Unknown BurnPhase
Диск записался. Но почему вылезла надпись "Unknown BurnPhase" ?
Купил недели две-рм назад резак асус 1608Р
Щас купил болванок sony DVD-R,вставил в привод,1-он пишет что это CD диск,2- не определяет обьем,пишет 0 байт везде.Неро диск видит,пробовал через неро диск записать,записывается нормально,но диск привод опять не видит.Обычьные DVD читает отличьно.Пробовал другие болванки,тоже самое.
В гарантию только 6 числа понесу,так как щас ультра не работает.
Может это я че не правильно делаю.Или все таки только в гарантийку нести.
вобщем что может это быть.(перепрошивать не советуйте.)
Перепрошил привод Benq 1640 с стандартной BSHB на BSRB
При стандартной прошивке при вставке чистого диска вербатим DVD+R появлялось окно что с ним делать (записать и т.п.).
Теперь же при вставке такого же диска не появляется ничего в меню «мой компьютер» привод меняет название с DVD-RW дисковода на CD-дисковод…
При попытке зайти туда, выдает окно Нет доступа к E:\. Неверная функция…
Причем этот вставленный диск записывается вполне нормально в неро…
При вставке же уже записанного диска все проходит нормально и менюшка появляется все же. Хоть это радует…
Так ребят, подскажите пожалйста, в чем может заключаться моя проблема…
<<ATI OverClan>>
Владельцы странного привода Benq DW1670, никто из вас не сталкивался с такой траблой?
Выставление 16x в DriveSpeed или в CDSlow, после разпознавания диска, раскручивает только некоторые штампованные DVD. А вот DVD+-R, даже с Booktype DVD-ROM, так и продолжает привод упорно читать максимум только на 10x. В DVD Decrypter, та же история, даже если в самой программе выставлена скорость чтения 16x, то привод стартует на 4,5x, заканчивает соответственно на 10x, как с SPTI так и с WNASPI интерфейсом. Только эталонный тест CD-DVD Speed раскручивает DVD+-R'ки до 16x. В проводнике, Total Commander, DVDFab копируется тоже только на 10x макс. Недавно на этом же компе тестил LG H10N, он читал все эти же DVD+-R болванки на 16x, на УРА! Раз так, то переустановка Windows врятле решит проблему. Ведь если CD-DVD Speed смог раскрутить до 16x, то почему другие проги не могут? Очень не хочется ждать копирования DVD+-R'ок в 2 раза больше. Какие есть мысли по решению? Обменять привод придеться похоже.:(
Привод DVD RW Lite-ON SHM-165S6S SATA. При включении компа или при задвигании пустого лотка в привод в течение примерно 1 сек слышен довольно ощутимый треск шестерён. Появился через месяц после покупки. Возможно ли исправить это самостоятельно, не имея соответсвующего опыта ? Привод гарантийный, читает и пишет номально. Покупал в другом городе.
Theodoro
Если работает и диски не царапает то привод нормальный.
У меня были приводы с разными звуками и все работали и писали, даже более гарантийного срока.
Lite-ON SHM-165P6S,ставлю новый DVD-RW verbatim,он его записывает,после чего не видит его,попробывал второй - тоже самое,причём бытовой плеер читает их нормально,что это может быть?Правда на диске написано "for video camera",может из-за этого?
Очень нуждаюсь в вашей помощи.
Уже неделю бьюсь со свои компьютером, всем знакомым его показал.
Дело в том, что мой DVD LG H10N перепрошитый до JJ11, на старом комьютере работает нормально.
А вот на новом загрузочный диск запускается, но при выборе любой программы (к примеру Партишен Мэджик) просит установить драйвер для CD.
Тоже самое при установке Vist`ы, после запроса установки рус/анг. версии просит установить драйвер для CD/DVD.
Что мне делать ума не приложу...
ICQ 310631251
Повторяю свой вопрос :hi:
Serjius писал(а):
Помогите с проблемой. Имеется NEC-3540A, возраст чуть больше года (гарантия кончилась). Работал до сих пор отлично и вдруг перестал :( . Симптомы: система его видит, лоток катается туда-сюда нормально, но диски при вставке не определяет, и только головкой щёлкает. Разобрал я его и вижу следующее. При загрузке диска головка пытается что либо считать и дёргается вперёд-назад, а диск просто не крутится. Что нибудь с этим можно сделать или только менять (что нежелательно)?
Serjius
Повторные вопросы не есть хорошая привычка. Кто знает ответят. Терпите.
sony dw-q30a проблема с чтением дисков!!! помогите
Проблема с сабжем.
Все диски записанные на нём не читаются DVD плеером. Или
читаются, но фильмы жутко глючат(как от кривых кодеков). С dvd всё нормально 100%
Что делать? может с прошивкой проблемы? Во всём остальном привод замечательный.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 13.01.2007 19:26
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Имеется HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165В SCSI CdRom Device
Все виды дисков CD и DVD читает без проблем, все виды дисков CD пишет без проблем. Но вот в упор не хочет писать DVD-R. Ни каких ошибок не выдает, просто зависает, в Неро например, после операции "Caching of files completed" причем даже открыть привод без перезагрузки низя. Причем балванки не портяться, видать даже не начинает писать. На DVD-RW пишет нормально, но при очистке диска DVD-RW после выполнения очистки опять таки зависает и опять нужно перезагружаться... Привод делал и мастером и слейвом и втыкал в другие шлейфы, результат один и тот же. При попытке перепрошить (у меня прошивка DL-03) на 04 или 05 выдает ошибку и не перепрошивается.. гарантии уже нет...
Помогите советом плиз, может удасться оживить...
Последний раз редактировалось tosha1983 15.01.2007 18:14, всего редактировалось 1 раз.
tosha1983
Ты бы профиль заполнил, думаю полегчало бы.
Хочу записать музыку на DVD. Неро экспресс. Создаю проект показываю несколько файлов CUE. Она добавляет. Но нет информации о том влезет всё на болванку 4.7Гб.
Есть только кнопка дальше. Боюсь вставлять чистую болванку. Начнёт писать, а места не хватит! Испортишь и болванкуи файл не запишешь???
Еще можно кроме CUE в проект добавить рисунки обложек и треклисты?
Как будет выглядеть диск,если записать через CUE, а не просто скопировать файлы "WAV"?
Как лучше писать? Без потери качества.:beer:
Приветствую всех!
Вообщем есть привод Sony AW-G170A. Работал без вопросов.
Намедни зарезал две DVD+R Verbatim на 16х. Все ок. После записи первой - посмотрел - все читается. После записи второй - привод что-то начал мутить, и в конце концов - в винде вместо записанного диска виден CD-дисковод - и пустота. Total Commander - пишет нету диска. Вставляю первый - уже тоже самое. Ранее записанный (и ранее нормально читаемый) - тоже самое - типа пусто. :insane: А Нейро пишет, что есть сессия - все ок. Уже не первый раз сталкиваюсь с таким. Ладно, перегружаю комп в Vista, диски читаются без проблем. :lol: Все есть.
И далее вылезла еще одна проблема - вставляю DVD+RW - стирать не хочет... Пишет Power Calibration Error (Nero 7.5.7.0). Вставляю другую RWшку - тоже самое. Ладно... в Quick Erase указываю минимальную скорость - стирает. Ок. Пытаюсь писать на 4х - ошибка. Пытаюсь писать на 2.4х - ок, но... с диска читается процентов 20... или ваще тока структура папок.
Рылся на форумах - вычитал может греться электроника привода (глупость наверное) - вырубил, пошел поел - странно, стерся на 4х нормально, и записался... И потом снова не хочет....
А забыл сказать - DVD+RW винда ХР нормально видит и читает... Вставил диск с кинчиком - тоже пошел ок... А вот DVD+R - никак )))
Короче, кто с таким сталкивался - подскажите.... Попробую сегодня восстановить виндузу из резервной копии... Не знаю что куда уехало - но какой-то бред...
P.S. Прошиву привода менял на 1.S2 (родная была 1.71) уже когда глук начался... Если сегодня ничего не придумаю, понесу на фирму, правда гарантия короткая - 2 месяца... а купил 13.11.2006... да и дисков ДВД не больше 10 записал (((
А вот что пишут на сайте Nero про эту ошибочку...
http://www.nero.com/nero7/eng/faq_search.php?search=Calibration&fid=857&s=0
В общем проблема такая привод в ноутбуке matshita dvd-ram uj-845s пишет диски dvd+r Fujifilm 1-16x на скорости 2,4х в чем дело? может прошивку надо обновить? пишу в NERO 6601
d@rk
Только эти болванки или любые ? Если только эти, значит у него так прописана на них стратегия записи. Перепрошивка обычно добавляет стратегий.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Да, пока только Эти, хотя я ещё на этом приводе не много записал, вербатим, TDK, писались нормально -на 8 скорости, ща качаю более новую неру может поможет.
новая нера не помогла :-(
Ps
Хоть бы как нить предупредили, что тему перенесли, :-) я уж хотел новую создавать :oops:
Проблема: перестал читать dvd-диски комбо привод lg-4521, открывается как будто вовсе диска нет, c CD все нормально.
А может ему крышка.
Кто знает что делать отпишитесь.
Никогда не ври мне!
vermut3
Привод старый? Все двд-диски так показывает? Возможно подсел лазер, попробуй последнюю прошу
